Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LPC2138->BD237 Transistor Basiswiderstand?
von David (Gast)
ich weiß nicht und blicks nicht durch mit diesen Datenblättern. Ich
möchte den Basiswiderstand für den BD237 rechnen. Der BD237 wird mit
einem LPC2138 uC angesteuert. Der BD237 schaltet einen TSAL6100 IR Led.
Möchte 1A durchjagen. Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen. Danke
von holger (Gast)
Bei 1A hat der BD237 ein hfe von 25.
Kurz zurückrechnen 1/25 ergibt 40mA Basisstrom.
Das macht der ARM nicht an seinem Pin.
von HildeK (Gast)
Ohne die Daten vom BD237 und vom Controller parat zu haben: den Strom
von 1A wird nicht über den Basisvorwiderstand eingestellt sondern über
den LED-Vorwiderstand!
Schau nach dem minimalen hfe des Transistors. Teile den LED-Strom durch
dieses min. hfe. Das wäre der min. Basisstrom. Für diese Anwendung
sollte man noch den Faktor 3-5 draufschlagen und hätte dann den
notwendigen Basisstrom für eine brauchbaren Sättigungsbetrieb. Ich
vermute mal stark, der Controller kann diesen Strom nicht mehr direkt
liefern.
Dann wäre eine Darlingtonschaltung oder gleich ein Darlingtontransistor
(z.B. BD679A) angebracht. Noch besser löst man dies mit einem nMOSFET,
denn der braucht keine statisch Ansteuerleistung und hat sehr kleine
Verluste im Ein-Zustand.
von Helmut L. (helmi1)
Da der BD237 bei 1A eine Stromverstärkung von 25 hat müsstes du einen
Basisstrom von 1A / 25 = 40mA fliessen lassen. Einen so hohen Strom kann
der uC allerdings nicht liefern. Folglich geht das so nicht. Was du
kannst ist den BD237 durch einen BD647 Darlington zu ersetzen. Dann
würde der Basistrom 1A / 750 = 1.3mA betragen. Wenn du jetzt noch einen
Übersteuerungsfaktor von ca. 3 annimmst kommst du auf 4 mA.
Bei einer Ausgangsspannung von 3V am Prozessorpin und eine UBE des
Darlingtons von 1.4V annimmst kommst du auf einen Widerstand von :
(3V - 1.4V)/4mA = 390 Ohm.
Alternativ kannst du auch ein Logiklevel kompatiblen MOSFET nehmen.
Gruss Helmi
von David (Gast)
Danke
