Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1 GSa/s (real time!) Scope mit 100 MSPS-Wandlern?
von Ratloser (Gast)
Ich hatte heute die Gelegenheit einen Blick ins innere eines GWInstek
GDS-2204 DSOs zu werfen (einem Kollegen war der Lüfter zu laut - darauf
komme ich noch zurück). Hinter der Abschwächer-/Vorverstärker-Box findet
man für jeden der 4 Kanäle einen 2-Kanal-A/D-Wandler AD9288BSTZ-100, der
laut Analog Devices für max. 100 MSPS spezifiziert ist. Soweit ich per
Augenschein erkennen konnte, werden die Wandler eingangsseitig im
single-end mode betrieben, und beide ADC-Kanäle jedes Chips sind
parallel geschaltet. Hinter den 4-Scope-Kanälen sitzen also insgesamt 4
mal zwei 100 MSa/s Wandler.
Jetzt frage ich mich, wie schafft man es, damit die vom Hersteller des
DSOs angegebene real time sample rate von 1 GSa/s zu erreichen (ich
spreche nicht von der ebenfalls angegebenen equivalent sampling rate
von 25 GSa/s!)?
Ach ja: Die maximale Taktfrequenz am ADC habe ich einmal gemessen - 100
MHz. "Etwas" ausserhalb der Specs wird der Chip also nicht betrieben...
Zurück zum Lüfter: Grund für das wirklich nervige Heulen des Lüfters ist
ein gar nicht selten vorzufindender Konstruktionsfehler. Im
zusammengebauten Zustand ist die Lüfterrückseite, über die ausgeblasen
wird, weniger als 2mm von dem "3mm-Lochsieb" in der der Gehäuseschale
entfernt. Das Heulen ensteht dadurch, daß die Luft so nahe hinter dem
Flügel noch massiv verwirbelt ist. Nachzuvollziehen ist das mit einem
frei auf dem Tisch stehenden Lüfter - kommt man der Ausblasöffnung mit
einem Finger näher als 2-5mm, wird es erheblich lauter.
Lösung im Scope: Der Lüfter sitzt nicht mehr direkt auf der inneren
Chassis-Wand. Zwischen Wand und Lüfter befindet sich jetzt ein Rohr mit
dem Durchmesser des Lüfters, und 2,5cm Länge. Im Weg war allerdings das
Netzteil (der Lüfter saugt direkt über den Kühlkörper für die
sekundärseitigen Gleichrichter-Dioden). Auch kein großes Hinderniss, im
Gehäuse ist jede Menge Platz. Die Netzteilplatine ist mit vier Schrauben
auf Bolzen befestigt. Eine Epoxy-Platte mit zwei mal vier Löchern, die
so versetzt sind, daß die Netzteilplatine 2,5cm Richtung Gehäusemitte
wandert, genügte zur verschobenen Befestigung.
Zeitaufwand 1 Stunde. Lohn - die Frage des Kollegen, als er wiederkam:
Hast Du den einfach abgeklemmt? Antwort: Ein Grinsen.
MfG
von Kai G. (runtimeterror)
Danke für den Lüftertipp ;)
... und abo
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Hui, interessant... Abo
> von 25 GSa/s!)?
Aus einer Tabelle im Datenblatt
http://www.gwinstek.com.tw/db/Sheet/GDS-2204_sheet.pdf:
      SAMPLE RATE
Max. Sample    CH1   CH2   CH3   CH4
1GSa/s          X     -     -     -
                -     X     -     -
500MSa/s        X     X     -     -
250MSa/s        -     -     X     -
                -     -     -     X
Mit anderen Worten, die 1Gs/s gibt es nur, wenn man entweder CH1 oder
CH2 verwendet und keinen anderen Kanal aktiviert hat.
Verwendet man CH1 und CH2 gleichzeitig gibt es 500 Ms/s. Bei CH3 und CH4
scheint mir ein Fehler im Datenblatt zu sein. Ich vermute, da ist
gemeint, dass es bei Verwendung von drei oder mehr Kanäle 250 Ms/s /
Kanal gibt.
Ganz sicher? Bei insgesamt acht Wandlern würde es bei Übertaktung
(selektierente Wandlern, usw.) mit 125 MHz hinkommen. AD garantiert im
AD9288 Datenblatt 100 Ms/s, was nicht heißt, dass Instek nicht auf die
Idee gekommen ist, es mit 125 Ms/s zu versuchen.
Ansonsten, steckt irgendwo noch ein fünfter ADC?
von Ratloser (Gast)
Herzlichen Dank für diese sehr interessante Aufklärung! Ich hatte
lediglich kurz auf die Webseite zum Geräte geschaut:
http://www.gwinstek.com.tw/html/en/showproductdetal-e.asp?pd1_sn=485&p1sn=4&p2sn=4
wo oben unter Features knallhart "1 GSa/s Real-Time" steht - ohne
Einschränkung wie "up to", o.ä. Weiter unten steht aber auch dort
bereits: "Real-Time Sample Rate  1GSa/s maximum" - wer zuende liest ist
immer im Vorteil... ;-)
Auf die Idee, daß die ADC-Chips kanalübergreifend zusammengeschaltet
werden, wäre ich aber nicht gekommen! Allenfalls bezüglich der beiden in
jedem Chip pro Kanal per Leiterbahn fest miteinander verbundenen
Wandlern ahnte ich etwas wie: 2x 100 Mhz phasenverschoben ergeben 200
MSPS. Aber da fehlte halt noch viel...
Ein Detail aus der Erinnerung erscheint nach dieser Erklärung jetzt in
anderem Licht: Zwischen der abgeschirmten Eingangs-Box und den ADCs sind
noch vier SMD-Relais angeordnet. Mehr als, "viel Aufwand um den Kanal
auf Null zulegen" hatte ich dabei nicht gedacht (ja - dieser Gedanke war
wirklich einfältig). Aber mit Umschaltkontakten bestückt, wird darüber
wohl die variable Zahl von ADCs an die vorderen Kanäle geschaltet.
Stichworte "fünfter ADC" bzw. "125 MHz" - das interessiert mich jetzt
auch. Einen fünften Chip finde ich im groben Abbild meines Gedächtnisses
nicht wieder, und bez. der Taktrate habe ich die Zeitbasis vielleicht
doch nicht bis zu Ende durchgedreht...
Das werde ich nächste Woche klären - das Gerät ist schon so gut wie
bereits wieder geöffnet...
MfG
> auch.
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass in Wirklichkeit maximal mit
800 Ms/s gearbeitet würde. Das währe dann PFUI.
Nur so aus Neugier, ginge es dabei ein paar Bilder vom Innenleben zu
machen? Besonders vom Lüfterumbau? Ich kenne da einen Besitzer einer
"Voltcraft-Edition" des Oszilloskops.
von (prx) A. K. (prx)
Müsste man leicht feststellen können, wenn das Gerät von Interpolation
auf Punktdarstellung umschaltbar ist und man tief genug reinzoomen kann.
von Manuel (Gast)
So ein paar Bilder aus dem Innenleben würden mich auch brennend
interessieren...
Was mich auch interessiert ist, was bringt 1GS überhaupt bei 200MHZ
Analogbandbreite? Ich meine wenn ich da ein Rechteck mit 200 MHZ messen
will, wie sieht das dann aus??
von Ratloser (Gast)
Bilder von Lüfter und Netzteil sowie der Hauptplatine werde ich nächste
Woche machen.
"800MHz" Clock: Müssten sich neben den Technikern dafür dann auch die
Juristen interessieren?  ;-)
Ein 200-MHz-Rechteck durch 200 MHz Analogbandbreite "getunnelt" dürfte
weitgehend zum Sinussignal besänftigt werden. Und für dessen
Reproduktion bleiben nach Nyquist/Shannon ab 400 MSPS kaum noch Fragen
übrig.  ;-)
MfG
von Manuel (Gast)
D.h. das ankommende Sinussignal wird dann mit 1GS gesampled? Was hab ich
dann davon?
200 MHz Bandbreite heißt, dass das Signal dort mit 3 dB gedämpft ist. Es
heißt nicht, dass alles über 200 MHz weggeschnitten wird, 70% sind noch
da.
Leider weiß man nicht genau, wie steil das Eingangsfilter nach dem 3
dB-Punkt weiter abfällt, aber ein paar höherfrequenten Signalanteile als
200 MHz schaffen es schon noch zum A/D-Wandler.
1 Gs/s bedeutet, die A/D-Wandler dürfen nicht mehr als 500 MHz, für
praktische Belange besser 450 MHz sehen. Dass ist die harte Grenze,
sonst kommt Mist raus. Und das ist es was die Eingangsfilter des
Oszilloskops (hoffentlich) bringen müssen. Übrigens sind die AD9288 mit
475 MHz Analogbandbreite spezifiziert. Irgendjemand hat bei der
Bauteileauswahl seine Hausaufgaben gemacht :-)
von Gast (Gast)
Außerdem hat man, würde man 200MHz mit 400Msps abtasten nur 2 Punkte.
Das ist für eine vernünftige Darstellung sehr wenig. Mit 1Gsps also 5
Punkte pro Periode sieht das schon besser aus. Obwohl da wahrscheinlich
immernoch viel ruminterpoliert wird.
Yo, aber bei besagtem 200MHz Rechteck liegt die nächste Frequenz bei
600MHz. Und damit jenseits der Nyquist-Grenze, weshalb entweder ein
recht deutlicher Tiefpass dem die Kugel gibt, oder es die Anzeige eher
verfälscht als verbessert.
von Michael L. (Gast)
Hallo Manuel,
> dann davon?
Du hast davon, daß Du auch bei kurzen Signalen (z. B. einem Sinus mit
sehr wenigen Periodendauern) noch die Signalform erkennen kannst, ohne
eine aufwendige (und stark fehleranfällige) Interpolation zu machen.
Letztlich erhöhst Du mit der höheren Abtastrate ja einfach die Redundanz
und verminderst damit ein wenig den durch das Rauschen kommenden
Signalverlust.
Gruß,
  Michael
