Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM signal verstärken
von Derboss (Gast)
Hallo Zusammen,
habe mal eine Frage und zwar; will ein PWM signal, den ich am pc
simuliert habe und durch eine karte von vektor auslesen kann,
verstärken:
das Signal kommt vom PC und hat nur 5V Amplitude, das ziel ist die
Amplitude des Signals auf 13 V zu verstärken ohne dabei das Signal zu
änderen.
was ich mir ausgedacht habe ist einen Operationellen Verstärker LM324
mit 2 widerstände und so könnte ich es verstärken.
würde s passen????
von Matthias L. (Gast)
Frequenz?
Wie wäre es mit einem Transistor und Pullup auf 13V??
von Michael (Gast)
Die Idee mit OPV und die mit Transistor gehen beide und es ist lediglich
eine Frequenzbetrachtung nötig. Darauf muss man bei der Auslegung halt
achten aber ich denke mal wenn man nur bei einigen kHz ist und nicht
gleich an der MHz-Grenze kratzt dürfte auch dies kein Problem sein.
von Derboss (Gast)
Danke Jungs für euere Hilfe, ich glaube ich ziehs durch mit dem OP. weil
die frequenz liegt nur bei 1khz.
Danke
von Michael (Gast)
Na 1 kHz macht der LM324 ja locker mit, das ist ja gar kein Problem für
den.
>den.
Rechteck besteht aus mehr als nur der Grundschwingung.
von Falk B. (falk)
@Derboss (Gast)
>änderen.
Nimm einen Komparator, z.B. LM393 oder TLC3702, der hat einen Push_pull
Ausgang.
OPV ist als Komparator nur bedingt verwendbar, weil er dabei langsamer
ist als im linearen Betrieb.
MFG
Falk
von Michael (Gast)
Nun, das Signal kommt vom PC mit 1 kHz, wie aufwendig wirds schon sein?
Ich denke dass das ist kein Problem ist, da wird nichts
hochkompliziertes, -frequentes drin sein dass die Funktion maßgeblich
beeinflusst wenn es der LM324 "wegfiltert". Wenn ich es im Datenblatt
vom LM324 richtig gesehen hab wird bei nem Rechteck mit ner Länge von 15
µs das Ganze auf 20 µs verzerrt. 5 µs entspräche bei einem kHz in etwa
0.5%, was für eine Verfälschung...
@ Falk Brunner (falk)
>... LM393... der hat einen Push_pull Ausgang.
Das hatten wir doch schonmal: LM393 ist open collektor....
von Falk B. (falk)
@Matthias Lipinsky (lippy)
Auch zitieren will gelernt sein ;-)
"Nimm einen Komparator, z.B. LM393 oder TLC3702, der hat einen Push_pull
Ausgang."
Der LM393 hat Open Collector, der TLC3702 Push Pull.
MFG
Falk
Wenn du das so meinst, ist das ...naja... ok.
