Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TPIC6B595 direkt an 3.3V betreiben
von Anton (Gast)
8 Stück 24V Relais sollen von einem ATmega16 mit Hilfe eines TPIC6B595
geschalten werden.
Laut Datenblatt soll die Logik vom TPIC6B595 mit rund 5V betrieben
werden. Den ATmega möchte ich aber mit 3,3V betreiben, da ich an einem
anderen Teil der Schaltung (Anschluss an einen CAN-Bus) nichts ändern
möchte.
Hat jemand Erfahrungen, wie sich der TPIC6B595 verhält, wenn er mit 3,3V
versorgt wird, also in meinem Fall direkt von Output-Ports des ATmega16
angesteuert wird?
Grüße,
Anton
von Bensch (Gast)
Die "empfohlenen Betriebsbedingungen" stehen im Datenblatt- in
englisch....
> ...wie sich der TPIC6B595 verhält, wenn er mit 3,3V versorgt wird,
> also direkt von Output-Ports des ATmega16 angesteuert wird?
Das sind ja doch 2 Paar Stiefel. Wie du einen Baustein versorgst, hat
noch lange nichts damit zu tun, was du ihm am Eingang fütterst.
Du könntest den ja auch mit 5V versorgen und mit 3v3 ansteuern. Bei
"normalen" CMOS und TTL Eingängen geht das (Schaltschwellen um 2,5V).
Aber leider sagt das DB für den TPIC6B595:
recommended operating conditions:
High-level input voltage, VIH 0.85 VCC
Und das sind dann selbst bei 4,5V Vcc (untere Grenze) noch 3,8V :-o
Du bist also sauber im nicht empfohlenen Bereich.
von roland (Gast)
aus der Aplikationsnote von TI zum TPIC6B595 kann man lesen, dass das IC
wohl doch mit 3.3V betrieben werden kann. Ausprobiert habe ich es aber
noch nicht...
Roland
Auszug aus TPIC6595 Power+ Logic Eight-Bit Shift Register With Low-Side
Power DMOS Switches:
The logic used is specified within the data sheet to operate from 4.5 V
to 5.5 V, but it is capable of operation down to 3 V and up to an
absolute maximum voltage of 7 V. The CMOS transistors used in the
digital logic
have small feature sizes and short channel lengths as well as tightly
controlled, low threshold voltages. Due to these characteristics, the
CMOS gains are high, and the parasitic capacitance is minimized. Because
of this, the logic is able to function at greater than 25-MHz operation
over the full VCC range of 3 V to 7 V and over the temperature range of
–40°C to 125°C. Another result of using primarily CMOS-type transistors
in the design of the power logic is a low quiescent current (ICC).
von Info (Gast)
von Info (Gast)
Entscheidend ist aber auch dieser Satz:
A typical rDS(on) of 1.8 Ω at 25 ° C can be achieved with a VCC of 3 V.
Also 38% mehr als 1.3 Ohm bei 5 V.
In Figure 4 des aktuellen Datenblatts sind 3 V VCC aber nicht abgebildet
und bei 100 mA und 25 C ist rDS(on) schon > 4,5 Ohm.
8.4.1 Operation With V(V CC ) < 4.5 (Minimum V(V CC ))
This device works normally during 4.5 V ≤ V(V CC ) ≤ 5.5 V, when
operation voltage is lower than 4.5 V. TI can't ensure the behavior of
device, including communication interface and current capability.
Punkt und Komma vertauscht!?
von Frank K. (fchk)
Anton schrieb:
> Hallo,
> geschalten werden.
> möchte.
Nimm doch einen TL6C598. Der kann ganz offiziell und ohne Verrenkungen
mit 3.3V Logikspannung versorgt werden.
fchk
von Info (Gast)
Achtung, Datum. Den TLC6C598 gab's 2008 wohl noch nicht.. ca. 1 Euro bei
Farnell.
