Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP-Empfehlung
von Nyro (Gast)
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einen OP für eine Versorgungsspannung von
25-50V, der Frequenzen von bis zu 200kHz übertragen kann.
Könnt ihr mir einen Tipp geben?
Danke.
Nyro
von faraday (Gast)
Apex macht hohe Spannungen, vielleicht findest Du hier was
http://apex.cirrus.com/en/products/pro/areas/PA139.html#PA141_open
von Nyro (Gast)
Sieht auf dem ersten Blick nicht schlecht aus, aber ich habe ganz
vergessen noch ein wichtiges Kriterium zu nennen: Kurzschlussfestigkeit.
Für den "kleinen" Testaufbau wollte ich nicht noch eine Schutzschaltung
konstruieren.
Der Kurzschluss wird maximal 10 Sekunden "anliegen".
von Nyro (Gast)
Oh, ich sollte noch einen Kaffee trinken. Bin noch nicht wach. Noch eine
Info: Versorgungsspannung ist nicht unipolar! Also +/- 25 bis 50V.
von faraday (Gast)
solange dauert wohl das Kaffee holen?
von Christoph Z. (rayelec)
TDA7294. Etwas fett, dürfte aber deine Kriterien erfülle :-)
von BMK (Gast)
der OPA454 von Texas kann +-50V und ist protected
(Überstrom, Übertemperatur)
von Düsentrieb (Gast)
opa454 kann nur 35khz power-bw
TDA7294 sollte ideal sein
von BMK (Gast)
Na, da wäre ich mir nicht so sicher, wer schneller ist.
TDA7294 = slew rate 10 V/µs
opa454  = slew rate 13 V/µs
von Nyro (Gast)
Also keine Ahnung, was für Datenblätter ihr habt, aber der TDA7294
(www.st.com) ist definitv nichts. Seine 3dB-Bandbreite geht nur bis
20kHz. Bei ihm handelt es sich ja auch um einen Audioverstärker. Sie SR
beträgt 10V/µs.
Der OPA454 (www.ti.com) klingt da schon vielversprechender. +/- %0V,
2,5MHZ Bandbreite und eine SR von 13V/µs.
@faraday:
Nein, so lange braucht mein Kaffee um durch die thermische Energie des
Kurzschlusses wieder aufgeheizt zu werden! :D
Scherz bei Seite: So lange dauert es ungefähr die Tests durchzuführen.
von Nyro (Gast)
Ok, Datenblatt noch genauer angeschaut. Bei 150kHz beträgt die
Ausgangsspannung nur 20V. Etwas zu wenig. 2,5MHz war für Kleinsignale
Und viel "Dampf" hat der OP mit ca. 15mA auch nicht ...
von Nyro (Gast)
Wenn man bei Ti bleibt, scheint der OPA453 besser geeignet zu sein.
von Andrew T. (marsufant)
Nyro wrote:
> Hallo!
> Danke.
> Gruß
> Nyro
Kontaktier mal Ralf Ohmberger, den Betreiber von www.amplifier.cd
Er kann Dir weiterhelfen. Er hat selbst schon "dickere" Brocken
entwickelt.
hth,
Andrew
von yalu (Gast)
> 20kHz. ... Der OPA454 (www.ti.com) klingt da schon vielversprechender.
> +/- %0V, 2,5MHZ Bandbreite und eine SR von 13V/µs.
Die 2,5MHz des OPA sind nicht die Bandbreite, sondern das Verstärkungs-
Bandbreiten-Produkt, können also nicht direkt mit den 20kHz des TDA
verglichen werden. Ob der OPA für die gewünschten 200MHz einsetzbar ist,
hängt also u.a. auch vom gewünschten Verstärkungsfaktor ab.
von faraday (Gast)
brauchst Du die vollen 50V bei 200kHz?
Das macht ja schon >60V/µs.
Sowas ist Dir wohl zu umständlich?
http://www.national.com/an/AN/AN-272.pdf
im db von ST sieht man -3db bei 200khz , bei etwa 30x verstärkung,
was etwa 6 Mhz GBW ergibt
Guter Hinweis, hab ich sofort abgeheftet. Auch wenn von 1981.
von Nyro (Gast)
Also ich kann schon ein Eingangssignal von 5Veff (rund 7V Spitze), als
Eingangssignal vorgeben. Die Verstärkung würde dann also so bei 5...8
liegen. Es kommt nicht auf das Volt an. Auch nicht unbedingt auf 5V.
von Nyro (Gast)
[quote]im db von ST sieht man -3db bei 200khz , bei etwa 30x
verstärkung,
was etwa 6 Mhz GBW ergibt[/quote]
Bei welchen Graphen siehst du bitte eine 3dB-Grenzfrequenz von 200kHz
beim TDA7294?
von Nyro (Gast)
Diese Kennlinie ist nicht für den TDA7294, sondern für die mit ihm
relaisierte Brückenschaltung von Figure 25, Seite 13 gültig.
Zuviel Beschaltungsaufwand ... Außerdem ist die Last mit 8 Ohm
angegeben. Meine Last liegt zwischen 50 und 200Ohm.
so? wofür denn dann?
+ brücke oder nicht...ändert daran nix.
+ für 8 ohm, bei deiner geringeren last kann er vmtl noch etwas
mehr...aber min. dasselbe
von faraday (Gast)
ich darf nochmal zusammenfassen:
ein IC
geringer Beschaltungsaufwand
kurzschlußfest für 10s (Kaffee)
+/-50V
200kHz (SR>60 V/µs)
G>5
Gehäuse vermute ich mal SO8 ;-)
Mein Vorschlag wäre OPA464 mit externem kurzschlußfesten? Booster
von Nyro (Gast)
Ja, du darfst nochmal zusammenfassen:
ein IC => Schon mal ein guter Anfang
geringer Beschaltungsaufwand => Aber sicher, es darf auch gern etwas
weniger sein
kurzschlußfest für 10s (Kaffee) => Ein Laster braucht der Mensch
+/-50V => Genau
200kHz (SR>60 V/µs) =>  Wat' mut' dat' mut'
G>5 => Wäre sinnvoll
Gehäuse vermute ich mal SO8 ;-) => Hät ich nichts gegen einzuwenden
Mein Vorschlag wäre OPA464 mit externem kurzschlußfesten? Booster =>
OPA464?!?!? Du meinst 454 oder?
von faraday (Gast)
>Du meinst 454 oder?
brauch jetzt auch en Kaffee!
noch eine Frage: Wieso kurzschlußfest, wenn RL>50 Ohm?
von Nyro (Gast)
Ich hoffe der Kaffee hat gemundet.
Hab grad meinen 6.oder 7. neben mir stehen.
Kurzschlussfest, da Messungen bei Leistungsanpassung, Fehlanpassung und
Kurzschluss durchgeführt werden müssen.
von faraday (Gast)
hab ich jetzt was übersehen, oder warum gefällt Dir der hier nicht?
http://apex.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/PA05U_H.pdf
