Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Genauigkeit Selbstbaumessgerät
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
heute kann jeder einen 24-Bit-AD-Wandler kaufen. Aber kann man als
Hobbybastler alle 24-Bit auch sinnvoll verarbeiten? die Auflösung wäre
ja 1/16 ppm der Messbereichs! Wenn man damit ein Multimeter bauen will
und die Genauigkeit in die Größenordnung der Auflösung fallen soll, dann
braucht man schon gute Bauteile. Hat das schon mal ein Hobbybastler
hinbekommen?
von Analoger (Gast)
Die Datenblätter der Hersteller sind ja meist schon so ehrlich,
dass von den 24 bit nur 20-22 bit übrigbleiben.
Mit Metallschichtwiderständen, Keramiklötstützpunkten, Reedrelais und
Freiluftverdrahtung des Analogteils sollte man das schon in den Griff
bekommen.
Keramikkondensatoren hätten da auch nichts verloren.
Ich hab hier auch einige AD7793 die ihrer Verwendung harren.
von hans23 (Gast)
schau mal unter
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/AlleModule
bei c't 02/2008: DIV Digitalvoltmeter-Modul
da ham die auch nen 24-Bit Wandler verbaut.
Im Online Artikel (überschrift anklicken) steht auch bissl was darüber
drin, z.B. dass man peinlichst auf die sauberkeit der lötstellen achten
muss etc.
von Tobias P. (hubertus)
Alle 24 Bits wirst du sowieso nie nutzen können. Der Wandler hat zwar 24
Bit, aber davon kannst du 2 oder 3 Bit nicht wirklich gebrauchen. Das
heisst dann: Entweder du schaust dir nur die obersten 21 Bits deines
ADCs an oder nur die untersten 21, nicht aber alle 24 auf einmal.
Rechne doch mal aus, was für eine Auflösung dein Wandler hat, wenn er
mit 5 Volt arbeiten würde. Ich weiss nicht obs das gibt, bisher habe ich
nur Typen gesehen, die für 1 Volt vorgesehen sind.
Ich behaupte mal allein das Rauschen auf einer 2lagigen selbergeätzten
Bastlerplatine wird dir einen Strich durch die Rechnung machen. Reichen
16 Bits nicht?
von Analoger (Gast)
Die Lötstellen stellen wegen der Thermospannung zwar auch ein Problem
dar, gemeint war aber die Beseitigung von Flußmittelrückständen auf der
Platine.
Richtig stilecht wird es natürlich nur mit Hochohmwiderständen im
passivierten Glasgehäuse im Eingang.
Mit normalen Metallschichtwiderständen kann man sonst nur einen
Feuchtigkeitsmesser basteln.
von Martin L. (Gast)
Man sollte bei solchen Auflösungen möglichst von Anfang an differentiell
arbeiten und einen automatischen Offsetabgleich vorsehen. Dann hat man
schon mal einen großen Tei der Probleme vom Hals. Was dann die absolute
Genauigkeit beschränkt sind die Widerstände. Und unter 0.1% wird es
richtig teuer. Gutes Layout, rauscharme (analoge) Versorgungsspannung
und eine impedanzarme Masse soll selbstverständlich sein.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Frank (Gast)
Wenn man schon ein Messgerät mit MC baut, könnte man doch auch aller par
Minuten irgend eine Art der Selbstkalibrierung starten, oder? In welchem
Maße lassen sich damit Drifteffekte (Temp., Feuchte, Bauteilalterung
usw.) ausgleichen?
Frank
von Gast (Gast)
In dem Maß, in dem die Kalibrier-Referenz ebendiesen Drifteffekten
selbst unterliegt.
von Arc N. (arc)
> bekommen.
Oder man schaut sich mal die EV-Kits der Hersteller an.
Z.B. CDB5534U zweilagig, keine Metallschichtwiderstände, keine
Keramiklötstützpunkte, keine Relais, keine Freilufverdrahtung, dafür ein
Haufen üblicher X7R-Kondensatoren. Noch nicht einmal eine Isolierung zw.
USB und ADC-Teil.
Kurz gesagt, der Aufwand ist nur in den seltensten Fällen notwendig z.B.
wenn man Leckströme im fA-Bereich messen will. Allerdings sollte man bei
der Auswahl geeigneter Referenzen (Spannung, Widerstand) etwas mehr
Aufwand treiben...
Ansonsten gilt: Je weniger Schaltung vor dem ADC sitzt, umso besser.
von Wolfgang-G (Gast)
Wenn es wirklich um die Genauigkeit und nicht um die Auflösung von 24
Bit geht, dann dürfte das Spannungsnormal, wenn ich mich nicht
verrechnet habe, nur einen max. Fehler von 0,000006% oder kleiner
aufweisen.
Wolfgang
von Erik D. (dareal)
Die besten Referenzen von Linear z.B. haben 0,04% ... das sind bei 5
Volt -> 2 mV max!
Das würde gerade so für 12 Bit reichen ...
24 Bit bei 5 Volt macht eine "Auflösung" von 0,2980 µV !!!
Ich denke mal Grundvoraussetzung für den Bau eines solchen DVM ist dann
wohl ein vorhandenes, kalibriertes >=6,5 stelliges DVM, damit man das
überhaupt abgleichen kann.
von Falk B. (falk)
@ Wolfgang-G (Gast)
>Bit geht,
Ja, Auflösung und Genauigkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
>aufweisen.
Solche dämlichen Angaben kriegen nur die Amis hin, wie auch z.B.
0,022uF, statt 22nF. Die fortschrittlichen Europärer mit dem metrischen
System sagen einfach 1/2^24 oder 59,6ppb.
MfG
Falk
P.S. Das einzige worauf man im metrischen "Rest der Welt" "verzichten"
muss ist der Quarter Pounder von McDoof ;-)
Falk,
Da hat wohl einer Pulp Fiction gesehen? ;-)
--> "Royal mit Käse", oder wie war das nochmal? ^^
Gruss
von Matthias L. (Gast)
Sowas hier?
von B e r n d W. (smiley46)
Wenn es sich um einen Delta Sigma Wandler handelt, einfach mal ins
Datenblatt schauen, bei welcher Wandelrate dieser noch die 24 Bit
schafft. Oft ist dies nur eine Wandlung pro Sekunde. Dazu muss man noch
einen entsprechenden Tiefpass 3er oder 4er Ordnung vorschalten.
Meine Erfahrungen stammen vom MAX132 mit 18 Bit. Außer dem letzten Bit
sind die Werte relativ ruhig. Er schafft 15 bis 16 Messungen pro
Sekunde, hat aber kleine Übernahmeverzerrungen zwischen dem positivem
und negativem Bereich, welche per Software korrigiert werden können. Das
Messverfahren ist ein trickreich verbessertes dual Slope Verfahren. Um
die Genauigkeit kontrollieren zu können, sollte eine
Referenzspannungsquelle mit 1µV Auflösung vorhanden sein. Ganz wichtig:
Als Integrationskondensator muss ein Polypropylentyp verwendet werden.
Das Messverfahren bildet automatisch den Mittelwert über die Messdauer.
Ach ja, noch ein Problem. Falls die Schaltung nicht extrem gut
abgeschirmt ist, sollte die Messdauer 20ms oder ein Vielfaches davon
betragen, um den 50Hz Brumm zu eliminieren. Falls ein Gerät in ein 60Hz
Land geliefert werden soll, muss sich die Samplerate umschalten lassen.
Die Auflösung entspricht 3,8ppm. Referenzspannungsquellen mit z.B. 5ppm
Genauigkeit sind ja noch relativ einfach zu bekommen. Falls man sowiso
einen Multiplexer vorschaltet, empfiehlt sich, einen Eingang auf Analog
GND und einen auf die Referenz zu legen. Damit kann man Nullpunktdrift
und Vollausschlag-Drift des AD-Wandlers nochmals überprüfen oder
korrigieren.
Sehr wichtig sind keine Masseschleifen, sondern eine penible
sternförmige Masseführung und saubere Betriebsspannugnen. Lassen sich
Masseschleifen so nicht vermeiden, sollte eine galvanische Trennung in
Betracht gezogen werden. Wer Ströme im nA oder pA-Bereich messen will,
sollte keinesfalls den Datenbus oder die Batteriezuleitung quer durch
diesen empfindlichen Bereich führen. Zwischen einem Eingang und einer
spannungsführenden Leitung kann man eine Trennbahn durchführen, welche
auf Analog GND liegt. Dann können keine Kriechströme auftreten
(Feuchtesensor). Die Vias sollten abgedeckt werden und eventuel kann man
auf die Platine nach dem Bestücken noch einen Wasserabweisenden Lack
auftragen. Nicht vergessen: Vorher alle Steckverbinder, IC-Sockel usw.
abkleben.
HF-Einstrahlung: Mangels anderer Möglichkeiten verwende ich ein kleines
CB-Funkgerät mit ca. 100 mW Leistung und streiche damit in ca. 5cm
Abstand über die Platine. Die Schaltung sollte sich dadurch nicht
beeinflussen lassen. Damit lassen sich schon viele Probleme in dieser
Richtung entdecken. Natürlich werden die Geräte anschließend nochmal
"richtig" EMV getestet.
Zum Schluss einfach mal mit dem Föhn draufhalten. Die Messwerte dürfen
ruhig ein paar Digits weglaufen (Thermospannungen), der Fehler sollten
aber nach spätestens 1 Minute verschwinden, wenn sich die Temperaturen
einigermassen ausgeglichen haben.
Bisher ist mir noch keinen 24Bit Wandler untergekommen, der unter den
gleichen Bedingungen deutlich genauere und ruhigere Werte liefert. Ein
Vorteil des Delta Sigma: eine gewisse Skalierbarkeit. Man kann sich die
Samplerate und damit auch die Auflösung in einem gewissen Bereich
aussuchen. Aber das Gesamtsystem ist so genau, wie sein schwächstes
Glied.
von Arc N. (arc)
u.a. CS553x, AD7794, AD7793, AD7799, ADS1234, ADS1248, ADS1282 oder
AD7691 (als Beispiel für einen SAR)
Zum MAX132 (LSB = +-512 mV / 2^18 ~ 2 uV): RMS Noise 15 uV d.h.
Peak-To-Peak 99 uV und die kann man deutlich sehen (die letzten
3-5-Bit).
> Referenzspannungsquellen mit z.B. 5ppm Genauigkeit sind ja noch relativ
Drift: << 5 ppm / °C, ja, alles andere nicht.
@Arc Net
Tests mit den Analog Devices Typen wahren eher ernüchternd. Hast Du die
schon mal selbst eingesetzt mit dieser Auflösung? Leider weiss ich nicht
mehr, welcher Typ das ware. Aber er war speziell auf Messtechnik
abgestimmt. Das ist schon ein paar Jahre her, deshalb hätte er ~20DM bei
100 Stück gekostet. Voraussetzung für mich war aber die Umschaltung per
Multiplexer und damit ein kompletter Neubeginn einer Messung. Wenn einer
dieser Delta Sigmas 16 mal den selben Kanal messen kann, siehts auch
wieder anders aus, da er kontinuierlich auf das vorherige Messergebnis
aufbauen kann.
Der Max132 hatte +/- 2 Volt Messbereich. Wenn man dann noch ein wenig
mittelte, stand er super ruhig. Die Ansprechzeit war ungefähr wie bei
einem Multimeter, das aber bei z.B. 8 Kanälen.
ADR425: hat zwar 1ppm/°C, aber zwischen 0 - 50°C typisch unter 10ppm
laut Datenblatt (Kurve Seite 9).
von aha (Gast)
Eine 24bit Aufloesung ist eher akademisch. Man sollte sich eine
Fehlerrechnung leisten und herausfinden wieviel man wirklich braucht.
von Arc N. (arc)
B e r n d W. wrote:
> @Arc Net
Von AD bislang eingesetzt: AD7714, AD7794 (aufgrund der besseren
Selbstkalibrierung und anderer Funktionen, dem sonst ähnlich guten,
ADS1234, vorgezogen, die Angaben aus dem Datenblatt sind sehr gut
erreichbar), AD7691 ebenso bzw. knapp unterhalb der DB-Angaben.
Von TI: ADS1216, ADS1258 (hat ein paar schöne Features u.a. einstellbare
Verzögerung beim Kanalwechsel, herausgeführte Mux-Anschlüsse), ADS1282
in einem, noch nicht abgeschlossenen, Projekt...
Einige von Linear: LTC2408, LTC2410, LTC2449 (alle sehr problemlos
einsetzbar).
> aufbauen kann.
Kommt auf drn internen Aufbau des Wandlers an, bei einigen relativ
problemlos (Filter werden neu gestartet, neue Messung dann entsprechend
langsamer bzw. später), bei anderen muss man's selber machen und die
ersten n-Messwerte verwerfen.
Eingesetzte Referenzen: LT1019, LT1461, ISL21007, MAX6126, VRE302,
VRE112, mit entsprechend langem Burn-In, bevor man die eigentlichen
Messungen macht.
von Michael (Gast)
Also 24 Bit ist schon übelst. Wo braucht man das denn? Eine Auflösung
von 59.6 nV/V, das liegt ja schon weit im Bereich des (weißen) Rauschens
von "normalen" Bauteilen (weshalb auch meist die letzten Bits nicht
Stabil sind). Ich denke mal, wenn man ein Selbstbaumultimeter mit einer
Genauigkeit von 0.1 % baut ist man schon nicht schlecht. Wie genau der
ADC dafür sein muss kann man sich ja ausrechnen. Ich hab mal aus Spass
an der Freude eine Multimeter mit 1% Genauigkeit gebaut (waren meine
ersten Schritte mit ADCs, deshalb war Genauigkeit zweitrangig bei mir),
ein 12 Bit ADC genügte dafür völlig da mit diesem eine Auflösung von ca.
0.2 mV/V (entspricht 0.02 %) möglich ist. Am Ende hing die Genauigkeit
lediglich an den Widerständen bei mir und der Referenzquelle.
