Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komparator PWM
von Steven D. (Gast)
ich versuche aus einem Signal mit Hilfe eines Komparators ein PWM Signal
zu erzeugen.
Ich habe dafür mit dem NE555P eine Sägenzahnspannung von 2µs Länge mit
einer Amplitude von +/- 2Volt erzeugt, die ich auf den - Eingang des
Komparators schalte. Auf den + Eingang kommt ein Signal. zu Testzwecken
erstmal mit einem Signalgenrator erzeugt (z.B. Sinusschwingung). Das
Signal beträgt 50 kHz und kommt vom + des Signalgenerators. Der
Komparator ist ein LM339, der mit 36V Spannung versorgt wird.
Mein Problem ist nun, das sich am Ausgang des Komparators nichts tut.
Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen? Kann es damit
zummenhängen, dass ich vom Signalgenerator die Masse noch irgendwie in
die Schaltung einbringen muss? Wenn ja wie?
von Carsten (Gast)
Wer soll aus solch einer Beschreibung schlau werden? Wo ist die
Schaltung? Was für ein Signal ist denn das "Signal"?
von Matthias L. (Gast)
Das sind 500kHz.
Ich glaube kaum, dass der mit dieser Frequenz klar kommt. Wenn du ein
Rechteck mit 500kHz erzeugen willst, brauchst du ein
Bandbreiten-Verstärkungs-Produkt von locker dem 10-fachen.
Zumal ist der LM339 verwandt mit dem LM393, und der ist open-collector.
edit:
Hab grad im Datenblatt eine "response time" von ca 1µs gefunden. Somit
hast du bei deiner Frequenz schon verloren.
PS: versuchs mal mit dem TLC272. Mit dem hab ich sehr gute Erfahrungen
gemacht.
von Andre S. (dg2mmt)
Wenn dein Sägezahn +- 2V erzeugt, dann musst du dazu doch schon eine
Bezugsmasse haben. Sonst hättest du ja +4V Amplitude. Und an genau diese
Masse musst du für den Signalgenerator die Masse mit anklemmen, sonst
fehlt dir ja der Bezugspunkt für das Signal aus dem Generator.
>Wo ist die Schaltung?
Hab ich jetzt angehängt
Aus dem Signalgenerator erzeugte Sinusschwingung
Habe nun zu Testzwecken die Sägezahnspannung auf 20µs runter gedreht und
die Signalfrequenz ebenfalls auf 5kHz eingestellt, da ich den TLC272
nicht da hab. Trotzdem keine Veränderung.
Habe nun die Masse des Signalgenartors mit der Schaltung verbunden.
Keine Veränderung.
Ich glaube kaum, dass der NE555 eine negativere Spannung ausgeben kann
als Masse!
Hält der LM339 überhaupt 36V aus??
Weiterhin hast du das beachtet:
Was bedeutet open collector?
Im Datenblatt steht das.
Das bedeutet, dass der Ausgangstreiber nur einen Transistor nach Masse
hat. Er kann den Ausgang also nur auf Low ziehen. DDeshalb wird zwingend
ein Pullup-Widerstand benötigt.
Ok, danke. Und dieser muss dann einfach an den Ausgang gehängt werden
oder wohin? Und wie muss er dimensioniert sein?
Von Augang nach +36V in deinem Fall. Nimm mal für einen ersten Test 10k.
