Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fet für Vorhaben geeignet?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich habe vor ein LED Dotmatrix Anzeige zu multiplexen.
Um die Anzahl leitungen die ich zum Prozessor legen muß gering zu halten
wollte ich für die Highsidetreiber einen HC138 vorsehen, sodass ich mit
den ABC eingängen dann die aktive Zeile auswählen kann. Betrieben werden
soll das ganze mit 3,3V, die Spalten werden durch Konstanstromquellen
Versorgt.
Jezt wollte ich den LL-Fet BSS 84 dafür verwenden, nur kann ich nicht
ganz ersehen ob der den benötigten Strom überhaupt liefern kann bei 3,3V
Ansteuerung...
Es handelt sich um eine 7x5 Matrix und ich möchte 4 Anzeigen ansteuern
würde dann 4*20mA*7 ~ 500mA sein, das wäre als PeakCurrent ja noch
zulässig, nur gilt 1:4 als "peak" oder überlaste ich den dann schon?
Alternative möglichkeiten sind natürlich willkommen, am libsten wäre mir
nen UDN.... aber den hat Reichelt leider nicht als SMD im Angebot :-\
von Falk B. (falk)
@ Läubi Mail@laeubi.de (laeubi) Benutzerseite
Das ist ein Dekoder, kein Treiber.
Das ist ein Kleinsignaltyp, der hat keinen Dampf. Mit ca 10 Ohm RDS-ON.
>Ansteuerung...
Deine 3,3V sind sowieso ziemlich knapp. Für Blaue LEDs reicht das
nicht.Für grüne LEDs mit ~2,2V bleiben  ~1V für Konstantstromquelle +
FET, das reicht.
Du wirst keine 500mA erreichen mit dem BSS84.
Bau das mit 5V und nimm einen IRF7104. Mit etwas Glück läuft es
vielleicht bei 3,3V.
MFG
Falk
Ja.. mit dem Decoder möchte ich den Treiber ansteuern (wie auch immer
der geartet ist)
RDSon ist ja unkritisch die Konstantstromquelle sollte ja eh den Strom
nachregeln...
>>Ansteuerung...
> FET, das reicht.
Rote LEDs komemn zum einsatz ForwardVoltage Typ 1.85V max 2.5 laut
Datenblatt.
Wäre parrallelschalten eine Option?
Sieht gut aus (vorallem vom Package) aber ob dem HC138 die 290pF input
capacitance schmecken? :-\
Auf 5V wollte ich eigentlich nicht unbedingt gehen wegen der
Verlustleistung.
von Falk B. (falk)
>nachregeln...
Wenn er denn mal die Verlustleistung aushält.
P = I^2 *R = 0,5^2*10 = 2,5W Peak. ;-)
>Datenblatt.
OK.
Nicht wirklich.
Passt schon, du brauchst keine 50ns Schaltzeit. Kleiner Vorwiderstand
zwischen HC138 und Gate von 47 Ohm und gut is. Und selbst ohne hätte ich
da keine Bedenken.
MFG
Falk
>>nachregeln...
Immer diese blöde Verlustleistung grrr :)
> da keine Bedenken.
Nagut ich werd das mal ausprobieren, vielen Dank schonmal :)
Folgende Möglichkeit ist mir noch in den Sinn gekommen:
Ich könnte mit einem 7805L den HC137 versorgen, die Frage ist nur nimmt
mir der FET das übel wenn ich am Gate 5V anlege und am Source 3,3V?
von Falk B. (falk)
Nöö, das geht schon, die FETs vertragen im allgemeinen +/- 15V. Bringt
dir aber rein gar nichts, weil deine effektive Gatespannung trotzdem nur
3,3V beträgt, nämlich vom Source, welcher an 3,3V hängt nach GND.
MFG
Falk
Mist das ist mir auch gerade aufgefallen :-\
Eine höhere Gatespannung würde ja nur bei nem N-Kanal was bewirken oder
bin ich da jezt auf dem Holzweg? (Die ganzen Fet Treiber für H-Brücken
erzeugen doch nen höhere Gatespannung zum dursteuern der Highside N-Fets
oder hab aich das jezt falsch im Kopf?)
Leider seh ich im Datenblatt des IRF7104 keine Angaben ob der mit 3,3V
sicher arbeitet, ansonsten ist der echt nett mit den 2 Fets im SO-8
Gehäuse :)
von GB (Gast)
> ... LL-Fet BSS 84
zu klein, zu großer Rds_on.
Alternative:
Vishay Si2323DS
max 52mOhm bei Vgs = -2,5V, macht Pd = (0,5A)^2 * 0,052 Ohm = 13mW.
von Michael H* (Gast)
wie gefällt dir der irlml6401, den es bei CSD gibt?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6401.pdf
nicht ganz billig, aber n echt feines teil.
von BMK (Gast)
Oder auch der IRF7314 für 46 Ct von Angelika,
der hat ähnlich gute Daten und sind gleich 2 drin.
Da ich nur 5 Stück brauche geht das noch bei 21ct/Stück.
Seh ich das richtig das der nen Rdson von etwa 0,045 bei 3,3V hat?
Auch sehr fein ist der besser als der IRLM?
GB wrote:
>> ... LL-Fet BSS 84
> Alternative:
> Vishay Si2323DS
Woher beziehst du den? Bei CSD oder reichelt finde ich den nicht
jup, sollte passen.
