Forum: Offtopic Touchscreen ,wer kennt dieses Teil
von juppi (Gast)
Hallo
Habe über mehrere Vorgänger ein LCD Monitor mit Touchscreen Vorsatz
defekt erhalten.Will dieses Teil bei der Modellbahn im Club einsetzen.
Den Monitor konnte ich schnell reparieren
(Spannungsversorgungseingangsbuche war defekt. (13,5V-2A)
Der Aufsatz wird seriell angeschlossen (9P Buchse)
Beim Anschluss an die serielle Schnittstelle tut sich natürlich(leider)
nichts.
Auf dem LCD
LT150X1-3.54
LMU-TK 15A
14-7800-00-20
rev.2.0 DMNY
das serielle Teil ist  Micro Touch
Vielleicht kennt "Jemand Jemand" der die Software kennt.
Wenn nötig schraube ich das Teil auch auf und stelle Bilder hier rein.
Wer helfen kann,bei dem bedankt sich der Modellbahnclub jetzt schon.
Grüße
von juppi (Gast)
von vorn
von Gast (Gast)
Könnte ein Touchscreen sein.
von juppi (Gast)
Gast (Gast)
Ja das ist definitiv Einer.
...aber welche Software??
von juppi (Gast)
Kleiner ,vielleicht wichtiger Nachtrag.
9PSeriellbuche hat einem Zusatzstecker.
Innenpol ist mit Masse und Pin5 verbunden.
Außenpol liegt bei einer Gleichstrommessung frei.
Grüße
von juppi (Gast)
vergessen
Es gibt kein externes Netzteil!
von gast (Gast)
3M hat eine Serie die 'micro-touch' heißt.
von juppi (Gast)
Lange gesucht und noch nichts gefunden!
von juppi (Gast)
Bin noch nicht weiter gekommen.
Wenn nichts zu machen ist,vielleicht kann man Touchscreen
Eine Elektronik verpassen.
von Matthias R. (mnr)
Diesen Stecker mit der Buchse kenne ich von meinem Wacom Digitizer. Da
kommt ein Steckernetzteil zur Spannungsversorgung rein. Die Wacoms
reagieren übrigens nicht auf Berührung mit dem Finger; man braucht einen
speziellen Stift dafür.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
von juppi (Gast)
@Matthias R. (mnr)
Hallo
Nein,es ist ein echter Touchscreen.(100%)
Elektroden sind im Glasaufsatz.
Natürlich, der 2te Pol der Buchse ist nicht auf die 9 Polige Buchse
geführt, brauch auch nicht.
Werde das Teil aufschrauben und Nachmessen.
(Betriebsblindheit oder das Alter)
Das könnte schon die Lösung sein.(Hoffentlich)
Danke und Grüße
von juppi (Gast)
Hab das Teil aufgeschraubt.
Dürfte eine 5V Versorgung sein.
Werde mich mal langsam herantasten.
MfG
@Juppi
>>  Sei nicht faul, tippe den Typ bei einer Suchmaschine Deines Vertrauens
ein.
> Was glaubst du was ich mache?
1. in Google die richtigen Suchworte eingeben
http://www.google.de/search?hl=de&q=microtouch+systems+methuen&btnG=Google-Suche&meta=
2. irgendeine der links nehmen, und gucken bis du eine emailadresse
findest
3. dieser Email-Adresse folgende NAchricht senden (mit ein paar
gescheiten Bildern des zusammen gebauten Touchscreen)
Dear Sirs or Madam,
I am looking for any further information about a microtech touchsceen
(see attachment). Any Information about hardware (model, datasheet) or
software (drivers, application software) will be helpfull for me.
thanks in advance,
Juppi
> Das ist natürlich nicht das einzige!
z.B. alte Elektronik in Koffer einbauen ;-)
von juppi (Gast)
@Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Glaube mir,alles gemacht und bin weiter dran.
Jetzt werde ich alles mal vorsichtig inbetrieb nehmen,
vieleicht arbeitet die RS232.
Das Teil ist für uns wichtig,
damit ich nicht nur dies mache.
>Dear Sirs or Madam,
>thanks in advance,
Kann kein Englisch, wenn ich auch diesen Inhalt verstehe.
P.S.
Wo stehen diese Kürzel?..damit ich sie kennenlerne.
aha. Und welches Programm willst du nutzen, um die RS232 Schnittstelle
anzusprechen? Wenn du Glück hastm, kommen da ein paar Koordinaten
"eingeflogen", dei du dann per Hyperterminal angucken kannst. Und
weiter?
Das sind sogenannte "Smileys" (Grinseköpfe). Wenn du den Kopf nach links
neigst, dann wirst du mit ein bischen Fantasie ein "gezwinkertes" linkes
Auge, Nase und Mund erkennen
von juppi (Gast)
Wenn das Teil erst mit mir "spricht" , bin ich einen Schritt weiter.
Werde dann schon ein Programm zusammenbasteln.(VB.net) oder ich gehe
zurück auf die DOS Ebene.Brauche doch nur 2 Koordinaten auszuwerten.
Morgen werde ich es versuchen.
Wo steht das , damit ich die geheimnisvollen (Grinsköpfe) auch deuten
kann.
 ;-) ,das kommt oft vor, ist mir aufgefallen.
von Uhu U. (uhu)
von juppi (Gast)
@Uhu Uhuhu (uhu)
Hallo
Du hast meine Allgemeinbildung enorm gesteigert.
von Günther G. (grundy)
ich kenn das teil hab einen am schreibtisch(ok ned ganz aber seeeehr
ähnlich), musste mir erst vor wenigen monaten nen neuen controller
kaufen da der alte eingegangen ist ( fehlerbeschreibung: asic hardware
error laut blinkcode)
treiber gibts da:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MTouchSystems/TS/TechnicalInformation/TouchDrivers/
ich weiß nicht mehr welche serie genau ich hab nd welche deiner ist,
gibt aber eh nur 2 treiber
außer denen gäbs auch elo-touch treiber, ist aber ne andere firma aber
vieleicht passts trotzdem
die von dmc passen wahrscheinlich nicht , haben eientlich nur mehr usb
teile
von juppi (Gast)
@Günther Grundböck (grundy)
Hallo
Wie ist dein Netzteil dazu? (Buchsenbelegung/Spannung/Strom)
Auf der angegebenen Seite war ich schon, und habe was runtergeladen.
Na morgen werden wir sehen.
P.S.
Wieviel kostet ein neuer Controller
Danke und Gruß
die versorgung kommt bei meinem comtroller über diese vielpolige buchse
und hängt an der 12V buchse des tfts. allerdings ist auf meiner platine
ein 5V stabi drauf, seh ich bei dir keinen auf den ersten blick (kann
aber auch smd sein bei dir). vieleicht gibts auf der seite wo ein
datenblatt zu deinem.
ich hab ca 20€ inkl amerika porto für meinen bezahlt(reines glück, hat
keiner mitgesteigert) weil es beim touchscreenhändler in wien keine
microtouch controller gibt. aber der billigste dmc dort kostet schon 50€
(resistiv) ich nehm an die kapazitiven sind teurer (gibt auber auch
platinen die beides können)
von juppi (Gast)
Die 5V Stabi ist im Bild links oben ,vom Kabel etwas verdeckt.
Beitrag "Re: Touchscreen ,wer kennt dieses Teil"
Das ist die Schaltung.
Wird aber nicht benutzt.
von code723 (Gast)
Es handelt sich bei diesem Teil um einen Touchsreen der Firma 3M.
Ich kann dies deffinitief sagen, weil ich beruflich damit zu tun habe.
Diese Teile werden gerne in Bankomaten eingebaut.
zum betrieb ist ein eigener Touchcontroller nötig (denke, dass ich den
schaltplan sogar irgendwo zuhause habe. Meineswissens, kann man ihn auch
käuflich erwerben (ca. 50€). die software gibts direkt bei 3M kostenlos
zum runerladen.
von juppi (Gast)
Hallo
Habe den Controller mit 5V Stab.  versorgt.
Ohne Touchscreenvorsatz  blinkt eine Leuchtdiode.
Nach Anschluss Dauerleuchten.
Bei jeden Touch ein blinken.
Es werden scheinbar  jedesmal 3 Byte  2400,N,8,1 gesendet.
Werde es jetzt mal mit den TestProgramm und den Treibern versuchen.
P.S.
nur eine Inf.
von juppi (Gast)
Es läuft alles.
Danke und Grüße
von Jan D. (wile-e)
ich habe nun auch genau diesen Touch. Leider ist der 9-polige Stecker
abgekniffen (wie ich auf dem einen Bild sehe sogar mit
Spannungsversorgungsbuchse).
Kann mir jemand die Pinbelegung des 9pol und Spannungssteckers zukommen
lassen? Also Farbe am Stecker Platine --> Pin 9pol + Spannungsbuchse.
Danke!
jan
von Juppi J. (juppiii)
Hallo
Die Spannungsversorgung 5V wird ja hier gezeigt.
TxD dürftest du auch finden,da dies ohne Treiber auch geht.
MfG
Beitrag #5595979 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ar-neee S. (arneee_s)
Also wenn ich das richtig sehe muss ein 5v Netzteil benutzt werden.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Das hast du nach 8 Jahren erkannt?
nee, es sind schon 10 Jahre vergangen!
Nein.
Ich habe die Tage mir erst ein e@sy Touch Internet Automaten besorgt.
Da drin ist ein MicroTouch verbaut.
Hatte vorher mit der Materie nix zu tun gehabt.
Habe es aber inzwischen hinbekommen.
Treiber für XP besorgt und es funktioniert.
Habe nur noch mal Extra gefragt weil niemand hier genaue Angaben gemacht
hatte außer das Schaltbild.
Trotzdem Danke für die Hilfe
