Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung L293D
von kaus157 (Gast)
Hallo
Ich würde gerne mit Schrittmotoren arbeiten. Dazu habe ich schon einiges
gelesen. Beim L298 gibt es einen Eingang Vref über den der maximale
Strom am Output für den Motor eingestellt werden muss. Gibt es das auch
beim L293? Ich habe so etwas aber nirgends gefunden. Ist das wegen des
geringen maximalen Stromes am L293(500mA)?
Danke für viele Sachkundige Antworten!
Gruß Klaus
von Sven (Gast)
Vielleicht mal bei
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotoren nachschauen.
Kann sein das in diesem Beitrag Deine Fragen beantwortet werden.
von kaus157 (Gast)
leider nein....
von Johannes M. (johnny-m)
kaus157 wrote:
> Hallo
Wo hast Du denn beim L298 einen Vref-Pin gefunden? Die L298, die ich
bisher gesehen habe, besitzen so etwas nicht. Der L298 hat keine
integrierte Strombegrenzung, genauso wenig wie der L293.
Eine Strombegrenzung muss extern realisiert werden, z.B. über den
Schrittmotorcontroller L297 (der hat so etwas eingebaut) oder diskret.
von yalu (Gast)
Du meinst vielleicht die SENSE-Anschlüsse des L298. Diese stellen das
untere Ende der H-Brücken dar und können entweder direkt oder über einen
Shunt an GND angeschlossen werden. Über den Shunt kann der Strom
gemessen werden, bspw. mit einem Mikrocontroller, der den L298
ansteuert. Das ist dann aber lediglich eine Messung. Eine interne
einstellbare Begrenzung hat der L298 nicht.
Da der L293D nur gemeinsame GND-Anschlüsse für alle vier Treiber und
den Logikteil hat, sollten diese direkt und nicht über einen Shunt auf
GND gelegt werden. Man könnte eine Strommessung evtl. auf der hohen
Seite über VS machen, dann aber nur für alle Treiber gemeinsam. Zudem
ist die High-Side-Messung mit mehr Schaltungsaufwand verbunden, da die
am Shunt gemessene Spannung erst einmal in die niederen
Spannungsregionen des Mikrocontrollers herabtransferiert werden muss.
> den Logikteil hat,
Der L293E hat aber z.B., genau wie der L298, separate Sense-Anschlüsse.
Da der OP nur vom "L293" gesprochen hat, ist natürlich weiterhin unklar,
welchen L293 er nun verwendet.
von yalu (Gast)
Im Titel schreibt er 'D'.
