Forum: Offtopic Feststellen wie zufällig Zufallszahlen sind
von Thomas (Gast)
angenommen ich verfüge über 10^6 natürliche Zahlen jeweils zwischen 1
und 10.
Jemand behauptet die Zahlen seien zufällig erzeugt worden.
Gibt es eine Methode festzustellen zu welcher Wahrscheinlichkeit das
stimmt?
Überlegung:
Wenn alle Zahlen = 2 wären, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass alle
Zahlen zufällig sind sehr gering.
Wenn alle Zahlen ungefähr gleich oft vorkommen, heißt das ja auch nicht
unbedingt dass die Zahlen zufällig sind, es könnte z.B. eine Folge wie
1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,.. sein.
Irgendeine Idee?
Danke,
Thomas
von The D. (devil_86)
Auch wenn jedesmal z.B. zweien kommen können die Zahlen zufällig sein.
Jede Zahl von 1 bis 10 hat die gleiche Wahrscheinlichkeit vorzukommen.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
http://de.wikipedia.org/wiki/Chi_Quadrat_Test
Du mußt wissen welcher Verteilung das ganze genügen soll.
(Gleichverteilung ...)
von Gast (Gast)
Bei 10^6 sollte es gleichverteit sein, aber wirklich feststellen kann
man das eher nicht. Bei Verschlüsselung braucht man gute Zufallszahlen,
da gibt es jede Menge Literatur über deren Erzeugung.
Es ist aber auch nicht schwer, Pseudozufallszahlen mit einer Periode
>10^6 zu erzeugen, die sehr gut gleichverteilt sind. Ohne Kenntnis des
Verfahrens ist es prinzipiell unmöglich, herauszubekommen, ob es echte
Zufallszahlen sind oder dich jemande beschei?t. Nur das Verfahren der
Herstellung sagt was aus.
von Arc N. (arc)
Thomas wrote:
> Hallo,
> und 10.
> stimmt?
> Danke,
> Thomas
Der am häufigsten eingesetzte Test (bzw. Testbatterie) dürfte wohl der
Diehard sein.
http://www.stat.fsu.edu/pub/diehard/
von Dr. Robotnik (Gast)
Eine ganz nette erste Korrelationsanalyse, wie ich finde, die
Zahlenfolge in Tupel bzw. Tripel zu zerlegen und sich dann den 2D- bzw.
3D-Plot davon anzuschauen. Gibt es korrelationen, erkennt man sofort ein
MUster. Sind die Zahlen gleichverteilt wird die Zahlenebene, bzw. der
Würfel homogen gefüllt.
Kann man rel. Schnell in Mathematika schreiben und ist auch recht
anschaulich. So habe ich z.B. einen selbstgebauten
hardware-zufallszahlengenerator mit pseudo-zufallszahlen-algorythmen
vergleichen könnnen.
Wenn ich mich recht erinnere kann man auch die Entropie der Zahlenfolge
berechnen. Für echte Zufallszahlen wird die Entropie maximal.
von Jörg (Gast)
Also eine einzige Methode, die die Qualität der Zufälligkeit feststellt,
gibt es nicht. Es gibt aber viele Techniken, die verschiedene Aspekte
testen.
Als guter Start: Teste per Histogramm die Verteilung. Gleichverteilungen
lassen sich so sehr einfach verifizieren. Dieser Test stellt aber nur
die Notwendigkeit fest, nicht aber ob es hinreichend ist.
Dann: Korrelationen überprüfen. Teile dazu die Zufallszahlen in (z.B.
10,20,100 etc) Gruppen auf, wobei die erste Zahl in die Erste, die
zweite Zahl in die zweite Gruppe ... die n-te dann wieder in die erste
Gruppe usw. Zeichnest du nun die Zahlen zweier (oder mehr) Gruppen
in einem Korrelationsdiagramm ein, dann sollte sich bei jeder beliebigen
Wahl der Gruppen immer ein visuell zufälliges Muster (bei
Gleichverteilung:
die gesammte Fläche gleichverteilt bedeckt) ergeben und keine Puktwolke
oder Wolke entlang einer Geraden.
Gruss
Jörg
von Tom (Gast)
Fürs Grobe würde ich die Zahlen in eine Datei schreiben und dann
komprimieren (ZIP, RAR oder so).
3,3 bit pro Zahl mal 1 Million sind etwas über 400 kByte.
Wenn die Dateigröße in höchster Kompressionsstufe kleiner ist, dann sind
die Zahlen nicht zufällig.
von Tom (Gast)
Btw - ein guter Komprimierer macht genau das von Jörg vorgeschlagene.
von Pragmatiker (Gast)
Der beste Test, ob 10^6 Zahlen zufällig sind, ist folgender:
Veröffentliche die ersten 999000 Zahlen und schreibe einen Wettbewerb
aus, dass derjenige 1000000€ gewinnt, der die letzten 1000 Zahlen aus
dem Anfang rekonstruiert.
Du kannst die Signifikanz des Ergebnisses kontrollieren a) mit dem
Anteil der veröffentlichen Zahlen b) mit der Höhe des Preisgeldes.
von sssttata (Gast)
array unsigned int a[10]//alle Felder nullen
for(i=0;i<10^6;i++)
 a[rand_1_10()-1]++;
gucken ob a[0] -> a[9] ungefährt gleich.
von Tom (Gast)
Lies nochmal die Fragestellung.
> nicht unbedingt dass die Zahlen zufällig sind, es könnte z.B. eine
> Folge wie 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,.. sein.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ein χ²-Test geht auf die Ergebnismenge. Ich seh nicht, wie die
Reihenfolge der Glieder da eingehen könnte. Wenn man den Test auf die
charakteristische Funktion eines Wertes umbauen würde (zB b_i=1, falls
a_i=3, 0 sonst) könnte man immer noch nicht Folgen erkennen, die zB
periodisch sind.
Mir würde Multiskalenanalyse einfallen, also zum Beispiel ne
Wavelet-Trafo. Damit könnte man Regelmässigkeiten erkennen wie zB
periodische Folgen oder wenn bestimmte Werte lokal seltener/öfter
vorkommen.
Ein Beispiel mit Bildchen ist etwa
http://bioinform.genetika.ru/projects/reg/wavelets/wavelets.html
wo DNA-Sequqnzen damit untersucht werden.
von Arc N. (arc)
Links wiedergefunden:
Neben den schon erwähnten Diehard-Tests
gibt's noch eine Testbatterie vom NIST
http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/rng/index.html
und Min-Entropy:
http://en.wikipedia.org/wiki/Min-entropy
