Forum: Offtopic Ist ein geladener Akku schwerer als ein ungeladener??
von Anonym (Gast)
Habe die Suchfunktion schon bemüht, aber nichts gefunden.
Es soll hier im "Offtopic" behandelt werden, da es nichts direkt mit
"intelligenten" Rubriken zu tun hat.
von BerndS (Gast)
Was soll so eine Frage? Meinst du, die Leute hier haben Langeweile?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Lann man analog beantworten wie in
Beitrag "Wird Eisen beim magnetesieren schwerer?"
von Carsten (Gast)
m = E/c2
von Unbekannter (Gast)
Ja, ein geladener Akku oder volle Batterie ist schwerer als eine leere,
auch wenn nur ganz, ganz wenig.
von Nixwisser (Gast)
Wenn's ein älterer Bleiakku ist, der beim Aufladen Knallgas abgegeben
hat:
Der ist leichter !
Gruss
von Gast (Gast)
Wobei die Bleiakkus ein gutes Beispiel sind, dass sie "schwerer" werden.
Gibt es nicht solche einfachen Ladungmessgeräte, mit denen die Dichte
der Säure gemessen wird?
von Benedikt K. (benedikt)
Das fehlende Gewicht wird den Bleiplatten entnommen. Die Säure wird
daher schwerer, das Blei leichter...
von Stefan (Gast)
In einer Elektor (oder wars ELRAD) aus längst vergangenen Tagen war mal
ein Ladegerät vorgestellt worden das durch die Gewichtsveränderung des
Akkus beim Ladevorgang arbeiten sollte.
Der Akku war an einer Feder aufgehängt und der Plus-Pol wurde über eine
kleine Nadel oder ähnliches Kontaktiert. Wurde der Akku geladen wurde er
leichter, die Feder hat den Akku nach oben gezogen und der Kontakt zur
Nadelspite wurde unterbrochen.
Allerdings war der Artikel als Aprilscherz gemeint.....
von Dirk J. (dirk-cebu)
Wird der Kopf beim Denken schwerer?
von K. L. (Gast)
Es werden doch Elektronen gespeichert und zwar mehr, als vorher drin
waren. Wenn ein AKKu 2500mAh hat, dann sind das 2,5 * 3600 As = 9.000
Coulomb. 1 C = (über Elementarladung) 6,241 x 10h18 ->
Der Akku enthält 7 x 10 hoch 22 Elektronen, von denen jedes 9,11 x 10
hoch -31 Kg wiegt. Der Akku wird also : 63 x 10 hoch -9 KG schwerer.
Das ist 63 Microgramm und müsste sich messen lassen...
von Pedda (Gast)
ahhhh!!!!!!!!!!! Es werden keine Elektronen gespeichert!!!!!!!!!
von Pedda (Gast)
Nachtrag: schonmal was vom Stromkreis gehört???
von *.* (Gast)
Wenn im Akku Elektronen stecken bleiben würden würde der sich ja
gegenüber dem Rest der Welt negativ aufladen.
von Dummschwätzer (Gast)
Ändert sich dann der Schwerpunkt des Akkus, wenn die Elektronen mehr
nach "hinten" rutschen?
von Katzeklo (Gast)
Jetzt blick auch ich hier nicht mehr durch:
Ist jetzt eigentlich der Pedda oder Klaus Klausen der Troll?
von besserwisser (Gast)
Ein Akku wird ja (elektrisch gesehen) nicht "leer" - es wird ja nur der
Ladungsunterschied ausgeglichen => also entladen.
Diese Frage eignet sich erfahrungsgemäß aber besonders gut, um Azubis
und andere Unwissende ... na ja, sagen wir mal "ein wenig zu
verunsichern..." ;-)
von Mucki (Gast)
Der Akku hat nach dem Laden eine geringere Entropie! Und was das
bedeutet sollte doch wohl klar sein?
von I_ H. (i_h)
Eine normale AA Zelle mit sagen wir 3Ah wiegt nach dem Aufladen ganze
174pg (Picogramm) mehr...
Abgeschlossene Akkus werden selbstverständlich nicht schwerer, also
NiCd, NiMh und Lion, und vermutlich auch wartungsfreie Bleiakkus.
von Martin (Gast)
echt, passen in der 2-ten Klasse nicht auf und stellen dann
solche Fragen hier^^
Was ist denn das für ne seltsame Rechnung? **kopfkratz**
von I_ H. (i_h)
Nix seltsam. Soviel wiegt die Energie, die im Akku ist (in Form von
Elektronen, die sich irgendwo in irgendwelchen Bindungen befinden). Die
Zellspannung von NiMH bzw. NiCd ist ja nun kein Geheimnis...
> der Ladungsunterschied ausgeglichen => also entladen.
> Azubis und andere Unwissende ... na ja, sagen wir mal "ein wenig
> zu verunsichern..." ;-)
Frägt sich nur, wer unwissend ist...
Die "Anzahl" der Elektronen bleibt beim entladen in einer Batterie
gleich. Die werden in der Tat nur von der einen Stelle zur anderen
verschoben.
Aber: Obwohl die Menge der Ladungsträger, Moleküle und Atome in einer
Batterie gleich bleiben, während sie entladen wird, wird die Batterie
bzw. Akku leichter!
Es gilt immer: E = mc^2
Darum ist ein geladenere Kondensator auch schwerer, als ein ungeladener!
Analoges Problem:
Ist eine gespannte mechanische Feder schwerer als eine entspannte.
Oder anders:
Wir haben eine mechanische Uhr, wenn die Uhr aufgezogen ist, ist sie
dann schwerer als nicht aufgezogen?
Oder noch anders:
Ist eine Kuckucksuhr (also die mit dem Pendel und den beiden Gewichten
zum hochziehen) schwerer wenn die Pendel oben sind als wenn sie unten
sind?
Ich denke mal nein, weil das nämlich potentielle Energie ist.
von Katzeklo (Gast)
Du meintest sicher 300 Ah. Mit nur 3Ah gibts keine.
Dann ergibt das aber 17,4 ng (Nanogramm)
von I_ H. (i_h)
300Ah? Wo kann ich die kaufen? Geb dir 10€ pro Stück...
Auf den Akkus sind mAh aufgedruckt ;). Aber hast recht, 3Ah sind dann
China-Akkus mit sehr optimistischer Kapazitätsangabe, 2Ah sind
realistischer.
von Spötter (Gast)
Eine mechanische Uhr ist aufgezogen schwerer, als abgelaufen,
das gilt ebenso für die Pendeluhr mit Gewíchten.
( Falls Einstein sich nicht geirrt hatte.)
Das ist alles nicht besonders anschaulich, die Natur nimmt darauf nun
mal keine Rücksicht.
Gruss
von Katzeklo (Gast)
Naja, wenn das Gewicht oben ist, ist die Kette (die ja dann auf der
anderen Seite hängt), ja entspannt, ist das Gewicht aber unten, steht ja
die ganze Kette von oben bis zum Gewicht unter Spannung, jedes
Kettenglied wird gedehnt, es enthält jetzt mehr Energie (analog wie bei
einer Feder), denn es wird ja gedehnt. Deshalb ist in der abgelaufenen
Uhr auch mehr Energie gespeichert als in der aufgezogenen, und die
abgelaufene ist schwerer.
von wesserbisser (Gast)
Ach so. Und wenn die Uhr runter fällt findet der Opa sein Gebiss nicht
mehr... Ja nee, schon klar.
von daniel (Gast)
besonders anschaulich wird es wenn man die Energie von einem um die
Spule
erzeugtem Magnetfeld in Masse umrechnet .. und dann die Spule
derart beschleunigt, dass die träge Masse hinten bleibt.
von Gerd (Gast)
... Falls Einstein sich nicht geirrt hatte. ...
Das ist aber eine putzige Argumentation. Bist Du autoritätgläubig?
von Spötter (Gast)
"Falls Einstein sich nicht geirrt hatte. ... Bist Du autoritätgläubig? "
Zu ersterem: Soweit mit bekannt, wurde die Gleichung W = mc^2 bis jetzt
nicht widerlegt.
Zu zweitem: Nein.
Gruss
von Gast_Gast (Gast)
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!!
Ich glaubs nicht!
Sogar hier gibt's Leute, die glauben, dass ein geladener Akku eine
andere Masse hat als ein ungeladener.
Ich pack es nicht.
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Komisch, jetzt gehts mir aber immer noch nicht besser.
von Warren S. (jcdenton)
also, wenn ich meine modellbauakkuzellen bestelle, sag ich dem
ladenbesitzer immer, er soll sie vorher entladen.
letztes mal hat er das vergessen, und ich hab promt 2€ mehr porto
bezahlt.
muss also was dran sein.
von Christoph Z. (rayelec)
So einfach ist das nicht mit E=mc^2! Auf jeden Fall wird der Akku nicht
um das Gewicht der der Ladung entsprechenden Anzahl Elektronen leichter
oder schwerer! Die Elektronen werden lediglich bei der Ladung/Entladung
hin -und herverschoben, sind aber immer im Akku drin!
Die Relativitätstheorie ist nicht so einfach, dass man generell Energie
mit Masse gleichsetzen könnte! Ich habe im gymnasium mal meinen
Physiklehrer mit folgender Frage in Verlegenheit gebracht: Laut Einstein
ist e=mc^2, laut Einstein kann aber auch ein massebehaftes Teilchen nie
Lichtgeschwindigkeit erreichen. Ein Photon hat aber
Lichtgeschwindigkeit und auch eine Energie, also hat es auch eine
Ruhemasse!?!? Hat es nicht!! Ich weiss die Antwort ehrlich gesagt nicht
mehr genau. Es läuft aber daraus hinauf, dass zur magischen Formel noch
viele Randbedingungen berücksichtigt werden müssen. Zudem spielt es
immer eine Rolle, wo der Beobachter stet u.s.w.
Wenn man schon Energie mit Masse gleichsetzen will (ob man das so darf,
bleibt abzuklären), dann muss man die im Akku gespeicherte Energie zur
Rate ziehen. Mit der Masse der Elektronen hat das nichts zu tun!!!
Ich fange mal an:
W = mc^2
W = Q*U = i*t*U
daraus folgt:
i*t*U = mc^2
und daraus:
m= i*t*U/c^2
bei einem 2.5Ah-Akku mit 1.2V konstanter Zellspannung ergibt das:
2.5A*3600s*1.2V/(3x10^8m/s)^2
= 120x10^-15kg = 120pg
Der einzige Ort, wo das mit der Masse gemessen werden kann, ist ein
Atomkraftwerk. Aufgrund der frei werdenden Protonen oder Neutronen
werden die Brennstäbe während des Betriebs tatsächlich geringfügig
leichter!
Gruss
rayelec
von Dr. Key (Gast)
So ihr Komiker:
>Laut Einstein
Also: Nur Masse die eine Ruhemasse! besitzt kann niemals
Lichtgeschwindigkeit (c) erreichen. Teilchen die KEINE! Ruhemasse haben
können sich mit c bewegen. Allerdings kann so eine Masse NIE ganz
gestoppt werden V=0.
Geladene Akkus müssten minimal schwerer sein, als leere. Das ist aber so
ein winziger Unterschied, dass es eigentlich keinen interessiert. Der
Grund dafür ist die darin gespeicherte ENERGIE!, nicht Elektronen. Die
sind nur der Träger für die Energie. Die Elektronen haben nur das eine
Ziel die Spannungsdifferenz auszugleichen, also von + nach - wandern.
Dabei wird der Akku entladen.
Ihr müsst euch das so vorstellen:
  Das Elektron hat einen Rucksack dabei. Der Rucksack ist die Energie.
Das Elektron wandert durch die Leitung und die Verbraucher und unterwegs
"verliert" es den Inhalt seines Rucksacks.
Und jetzt zum Schluß noch ein Schock für einige:
Licht und Radio-, Röntgen-, usw. Gammastrahlung bestehen aus dem
gleichen Teilchen. Einzig die Wellenlänge, und damit die enthaltene
Energie, ist anders. Beachte aber dass Schall(Ton) eine andere Art Welle
ist. Das sind Druckunterschiede in der Luft.
Wer mir nicht glaubt-->
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Electromagnetic_spectrum_c.svg
von I_ H. (i_h)
Ein bisschen mehr zum Thema: http://de.wikipedia.org/wiki/Tachyonen
Wieso wollt ihr unbedingt E = mc^2 anwenden? Die Arbeit wird doch nicht
dadurch verrichtet dass Masse vernichtet wird. Genausogut könntet ihr
gemaess E = 1/2 m v^2 behaupten dass die volle Batterie mit v durch die
Gegend saust und beim Entladen abgebremst wird.
Die Thread spiegelt eines wider:
Glaube (an Einstein), Hoffnung und Zuversicht (hoffentlich findet keiner
ein besseres Argument).
von Spötter (Gast)
"Die Thread spiegelt eines wider:
ein besseres Argument)."
=> Auf dieser Basis funktioniert übrigens auch die Argumentation aller
Befürworter von Kernfusionsreaktoren !
"Wieso wollt ihr unbedingt E = mc^2 anwenden? Die Arbeit wird doch nicht
dadurch verrichtet dass Masse vernichtet wird."
Nicht "wir" wenden irgendeine Formel an, das macht die Natur ganz von
alleine.
Und sie macht das im Bereich der Atomkernphysik
( Beispiel: Bei der Spaltung eines Kerns Uran 235 wird insgesamt eine
Energie von ca. 200 MeV = 3,2 * 10^-11 Ws frei, alle Spaltprodukte,
Betateilchen und was sonst noch am Ende übrigbleibt, wiegen eben
zusammen genauso viel weniger, wie W = mc² angibt, physikalisch:
"Massendefekt" )
und genau entsprechend im Bereich der Atomhüllenphysik = Chemie
( Beispiel:
Ein Akku mit 1,2 V und 2 Ah wiegt voll 9,6 * 10^-14 kg mehr
/ keine Gewähr; Rechenfehler bei so unhandlichen Zehnerpotenzen kommen
immer wieder mal vor ).
Dass man beim Nachwiegen Schwierigkeiten bekommt, ändert daran nichts.
Und dass zum Nachrechnen der 8-stellige Aldi-Taschenrechner unpraktisch
ist, auch nicht.
Die Physik nimmt gemeinerweise ab und an wenig Rücksicht auf menschliche
Anschauungen !
Viele Grüsse
von Katzeklo (Gast)
Wie kann man denn den Massendefekt mit Akkuladung vergleichen?
von Max (Gast)
Weil es keine Einschränkung der Einsteinschen Formel auf große Energien
gibt! Bei kleinen Energien ist der Massendefekt eben nicht messbar, aber
vorhanden.
Wenn dem nicht so ist, kläre uns bitte auf.
von Hans (Gast)
Der Massendefekt betrifft doch nur die potentielle Energie!!!
Ein gutes Beispiel ist das von Anderas, der Akku bewegt sich auch nicht
umher, weil E = (m + v^2)/2 gilt.
von Gast (Gast)
Massendefekt -> Masse Proton + Neutron im Atomkern.
Habt ihr Akkus wo nicht Elektronen verschoben werden, sondern die
Ladungsverschiebung im Atomkern stattfindet?
Analog zu Ekin = (m + v^2)/2 und Epot=m*g*h müßte ja ein Körper, wenn er
hochgehoben wird, auch schwerer werden, wegen zunahme der potentiellen
Energie.
von Außerdem (Gast)
Außerdem gilt die Relativitätstheorie nur unter einer Menge
Einschränkungen. Das extremste ist wohl, dass sie nur aber einer
bestimmten hohen Dichte gilt. Sie ist bis heute nicht mit der
Quantenphysik vereinbar, das ist eines der Probleme, für die es bis
heute keine Erklärung gibt.
von I_ H. (i_h)
Du meinst wohl bis zu einer bestimmten Dichte. Im Weltraum ist die
Dichte ziemlich gering, genau da gilt aber die Relativitätstheroie in
reinstform.
In einem Neutronenstern dagegen hast zu zB. so hohe Dichten, dass du mit
der Relativitätstheorie nicht weit kommst.
Die Entfernung spielt aber ebenso eine wichtige Rolle.
von Spötter (Gast)
Hans schrieb:
"Der Massendefekt betrifft doch nur die potentielle Energie!!!"
=> Bei Strom scheint es immerhin auch zu funktionieren, weiss ich
definitiv von Angela, und die hat bestimmt Ahnung von Physik !
von I_ H. (i_h)
Der Massendefekt tritt ganz sicher nicht nur bei potenzieller Energie
auf, ich würd eher sagen da tritt er nicht auf.
von Spötter (Gast)
Meine Uhr geht dann langsamer, wenn ich sie in die Berge mitnehme ...
Wird übrigens bei allen Atomuhren auf der Welt in der Fehlerberechnung
berücksichtigt, ob ihr's gaubt, oder nicht,
=> Stichwort Mössbauer-Effekt.
( Deswegen kommen auch die Bayern immer zu spät und haben die ältesten
Ministerpräsidenten ! )
Viele Grüsse
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
E = mc² ist hier nicht anwendbar. Da geht es um Zerstrahlung von Massen,
deswegen funktioniert das Beispiel mit dem Atomkraftwerk auch so gut.
Andreas' Analogie trifft den Nagel auf den Kopf. Oder das Beispiel mit
der gespannten Feder.
> dadurch verrichtet dass Masse vernichtet wird...
Masse wird niemals nicht vernichtet.
Masse bleibt gemäß dieser Formel erhalten, nennt man auch
Enerhieerhaltung.
Die "Massendefekt" zB bei Kernspaltung bezieht sich auf die Ruhemasse.
Man vergleicht also Äpfel mit Birnen, denn nach der Kernspaltung und
Betrachtung der beteiligten Teichen unter Ruhemasse hat man einen
beträchtlichen Teil der Energie (also laut E=mc² Masse) aus dem System
entfernt!
Ein beim Zerfall entstehendes Gammaquant hat zum Beispiel eine Masse
(gleichwohl keine Ruhemasse) und wird beim "Massendefekt" unter den
Tisch fallen gelassen, d.h. Enerie wird stillschweigend aus dem System
entfernt. Dass in einem nicht-abgeschlossenen System die Energie (und
damit die Masse) nicht erhalten bleibt, ist trivial.
Die Formel E=mc² sagt nicht, daß Masse und Energie ineinander
umwandelbar sind, sondern daß beide äquivalent sind. Die Formel macht
ausserdem keine Aussage darüber inwieweit die Energie eines Systems
nutzbar ist, immerhin gibt es ja noch einige andere Erhaltungssätze, die
eingehalten werden müssen: Impuls, Drehimpuls, Ladung, Spin,
Baryonenzahl, ...
von Gast (Gast)
>Dass in einem nicht-abgeschlossenen System...
Jaja...das Problem mit der Systemgrenze. Das wird aber auch gerne
übersehen.
von Spötter (Gast)
"Der "Massendefekt" z.B. bei Kernspaltung bezieht sich auf die
Ruhemasse.
entfernt!"
=> Also, dann nochmal:
Ein Kern U 235 wird im AKW ( oder in der Atombombe ) gespalten:
Dabei / danach wird ( abgeschrieben aus Standart-Oberstufenphysikbuch )
insgesamt eine Energie von ca. 198 MeV frei, verteilt wie folgt:
a) Kinetische Energie der Spaltprodukte:         162 MeV
b)    "          "     "  Spaltneutronen:          6 Mev
c) Energie der spontanen Gammastrahlung:           7 MeV
d)    "     "  Betastrahlung der Spaltprodukte:    5 MeV
e)    "     "  Gammastrahlung "       "            6 MeV
f) Neutrinoenergie der Spaltprodukte              12 MeV
Unschwer könnte man nun die Energieen von a) bis e) in einem
abgeschlossenen System zusammenhalten ( z.B. mit dicken Blei- und
Paraffinplatten; die AKW-Betreiber behaupten ja immer, es gelänge "so
gut wie nichts" nach aussen ).
Die Geschwindigkeit der Teilchen ginge dabei gegen Null, die Photonen
welcher Frequenz auch immer wären absorbiert usw.
( Neutrinos sind mir jetzt mal egal, nehmen lediglich 6% der Energie
auf. )
Dann wäre NACH der Fission und NACH allen Zerfällen aller
Tochterprodukte dieses abgeschlossene System um 198 MeV wärmer UND
leichter.
MfG.
> auf. )
> leichter.
> MfG.
Ja, es wäre bzw. ist dann wärmer, jedoch nicht leichter, weil die
Energie nicht aus dem System entfernt wird.
Die deutsche Wiki ist da zB sehr unexakt und missverständlich, die
englische W ist da weitaus klarer und verständlicher:
> In nuclear reactions, the energy that must be radiated or
> otherwise removed as binding energy may be in the form of
> electromagnetic waves, such as gamma radiation, or as heat.
> Again, however, no mass-deficit can in theory appear until
> this radiation has been emitted and is no longer part of the system.
http://en.wikipedia.org/wiki/Binding_energy#Mass_deficit
von Spötter (Gast)
Auch gut.
Damit ist jedenfalls definitiv festgestellt, dass ein Akku, nachdem er
seine beim  Aufladen aufgenommene ( chemische ) Energie wieder nach
aussen abgegeben hat, z.B. an eine Glühbirne, leichter ist.
Gruss
Spötter wrote:
> Auch gut.
> Gruss
[ ] Du hast verstanden was da steht.
[X] Du hast nicht verstanden was da steht.
von I_ H. (i_h)
Chemische Energie ist eine Illusion, genauso wie Temperatur. Man nimmt
sie nur wahr, wenn man die Sachen von oben betrachtet.
von Visitor (Gast)
@I_H,
"Chemische Energie ist eine Illusion..."
Was ist z.B. an der Verbrennungswärme von Benzin eine Illusion?
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Kann man mit flüssigem Vakuum Tachyonen spalten?
von Pedda (Gast)
Aber sich geht das! Frag mal Spezies 8472, die sind da Experten =)
von I_ H. (i_h)
Das was du als Wärme wahrnimmst, ist nur eine im Schnitt schnellere
Teilchenbewegung. Genauso ist chemische Energie, wenn sich zB.
Elektronen durch die Bindung mit einem anderen Atom in einem anderen
Orbital aufhalten.
Wärme liefert dir keine Beschreibung wie sie sich verhält, genausowenig
die chemische Energie. Wenn du aber das darunter liegende betrachtest,
kannst du alle Zusammenhänge herleiten.
von Visitor (Gast)
@I_H,
die unterschiedlichen Energieniveaus lassen sich eindeutig experimentell
z.B. über das ausgesandte/absorbierte Licht messen. Was daran Illusion
ist, ist mir immer noch nicht klar.
Unter chemischer Energie versteht man i.a. die Reaktionsenergie, die
auch eindeutig bestimmt werden kann (nennt man Reaktionskalorimetrie).
Mit diesr illusorischen Energie kann man übrigens sogar Strom erzeugen
(z.B. Verbrennungsprozesse in Kraftwerken).
Was meinst Du mit "dem darunter liegenden"?
Visitor wrote:
> @I_H,
D.h. man bestimmt die chemische Energie über Wärme.
Gibt es denn einen Weg, chemische Energie direkt zu bestimmen? Also
einen Stoff zu nehmen (zB ein Protein) und zu bestimmen, wie groß seine
Bindunsenergien sind?
Auch bei physikalischen Prozessen wie Phasenumwandlungen wird über Wärme
gegangen, ich wüsst nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, die Energie
direkt zu messen, die man zB braucht, um Eis zu tauen -- ausser eben
über Kaloriemeter etc, indem man die Phasenumwandlung wirklich
ausführt, also den ursprünglichen Zustand zerstört, hier also Eis in
Wasser umwandelt.
Auch wieder Wärme.
Energie ist eine sehr abstrakter Begriff, finde ich. Obwohl man täglich
damit hantiert, zB mit der Stromrechnung.
von Visitor (Gast)
@Johann,
"Mit diesr illusorischen Energie kann man übrigens sogar Strom erzeugen
- Auch wieder Wärme."
Strom ist Wärme???
Außerdem ist es möglich, die Bindungsenergien quantenmechanisch zu
berechenen.
Verstehe ich Dich richtig, daß die "Chemische Energie" eine rein
philosophische Tatsache ist?
Visitor wrote:
> @Johann,
> Strom ist Wärme???
Hat niemand gesagt. In Kraftwerken (Kohle, Öl, Kernfusion/fission, Gas,
...) wird Wärme erzeugt, die ein Rädchen (Turbine) dreht. Da hängt ein
Generator dran. Das ist auch der Grund, warum solche Kraftwerke nur etwa
30%-40% der Energie (angegeben in MWth, thermisch) in Strom umwandeln
können (angegeben in MWe, elektrisch). Grund ist der 2. Hauptsatz der
Thermodynamik. Kraftwerke, die direkt Strom erzeugen (zB Photovoltaik)
tun dies nicht über chemische Prozesse. Direkte Umwandlung
chemisch->elektrisch machen Batterien/Akkumulatoren.
> berechenen.
Zumindest theoretisch. Bei kompliziertener Bindungen (Proteinen,
Komplexbindungen etc) dürfe das kaum machbar sein, wenn es auch große
Fortschritte in der theoretischen Chemie gibt.
Die Frage war aber nicht, ob das theoretisch geht, sondern
messtechnisch
Nein, Du verstehst mich nicht richtig. Ich sagte nur, daß Energie ein
sehr abstrakter Begriff ist. Jedenfalls gibt es anschaulicheres als den
Hamiltonoperator...
von Visitor (Gast)
@Johann,
"Kraftwerke, die direkt Strom erzeugen (zB Photovoltaik)
chemisch->elektrisch machen Batterien/Akkumulatoren."
Aha, in einem Bleiakku laufen also keine chemischen Prozesse ab?
"Zumindest theoretisch. Bei kompliziertener Bindungen (Proteinen,
Komplexbindungen etc) dürfe das kaum machbar sein."
Die quantenmechanischen Gleichungen lassen sich exakt aufstellen. Das
Problem beteht in der mathematischen Lösung. Hier muß auf
Näherungsverfahren bzw. vereinfachende Annahmen zurückgegriffen werden,
die die Ergebnisse naturgemäß mit Fehlern behaftet.
Einfache Zweiatomige Moleküle lassen sich sehr genau berechen.
Die quantenmechanischen Berechnungen lassen sich z.B. auch
spektroskopisch bestätigen.
von I_ H. (i_h)
Nu hab ich ja was losgetreten... es ging mir darum, dass Wärme und chem.
Energie so direkt nicht existieren, sondern sich ausschließlich aus
anderen Eigenschaften ergeben.
Kennt man die anderen Eigenschaften nicht, kann man die Zusammenhänge
nur experimentell herleiten (zB. Wärmekapazität, Bindungsenergie, etc.).
Das Ziel der Physik ist es aber gerade Zusammenhänge aus den
Eigenschaften herzuleiten, und nicht über Experimente.
Will man nun wissen ob zB. ein Akku geladen schwerer ist, nutzt die
chemische Energie nicht viel, sondern man muss schauen, was dahinter
steckt. Sonst ist das reine Spekulation.
@Visitor
Beschäftigst du dich mit der zugrunde liegenden Quantenphysik kannst du
sie sogar berechnen, musst nur den Aufbau der Teilchen kennen. Es dürfte
klar sein, dass das der elegantere Ansatz ist, einige Stoffe haben
nämlich weit über 1000 Linien, und es gibt noch viele Faktoren, die die
Genauigkeit einer Messung verschlechtern.
Außerdem senden Moleküle häufig auch Kontinuen aus, weil sie Energie zB.
auch in Rotation speichern können, und da in einem gewissen Bereich
nicht nur diskrete Energieniveaus besitzen. Das passiert zB. in jeder
Leuchtstofflampe.
Da kannst du dann nur Vorhersagen treffen, wenn du den genauen Aufbau
der Moleküle kennst.
Aber von der Chemie und der chemischen Energie bist du dann weit weg. Du
siehst also, ohne Quantenphysik geht es nicht.
von Visitor (Gast)
@I_H,
"Da kannst du dann nur Vorhersagen treffen, wenn du den genauen Aufbau
der Moleküle kennst."
Im allgemeinen kennt der Chemiker die Struktur seiner Molekple.
Bindungsabstände lassen sich ziemlich genau vermessen, z.B. mittels
Röntgenstrukturanalyse.
Ein einfaches Beispiel:
2 Fe3+ + Cu -> Cu2+ + 2 Fe2+
Diese Reaktion dürfte jedem Platinenätzer bekannt sein.
Ich kann diese Reaktion im Kalorimeter ablaufen lassen und werde eine
besimmte Enthalpie messen.
Ich kann diese Reakton auch in einer elektrochemischen Zelle ablaufen
lassen und die freigewordene "Strom"Energie messen.
Preisfrage: "Welche Energie ist größer"?
"Aber von der Chemie und der chemischen Energie bist du dann weit weg."
Dann würde mich Deine Definition der Begriffe Chemie und chemische
Energie interessieren.
Und jetz bitte nicht "Chemie ist, wenn es knallt und stinkt"
von I_ H. (i_h)
Der Chemiker weis das aber nur, weil's ihm ein Physiker mal vermessen
hat, bzw. die theoretischen Grundlagen, die dafür nötig sind, mitgeteilt
hat.
Das eine ist eben ein Ansatz von oben, der andere von unten. Übrigens
sind nicht nur die Bindungsabstände entscheiden, sondern noch vieles
mehr.
Die Reaktionsgleichung ist ja gut und schön - aber was passiert da
genau, und warum passiert es? Früher oder später führt dich die Frage
auf den genauen Aufbau zurück, und der gehört nicht mehr zur Chemie,
sondern das ist Quantenphysik (Orbitale, Aufenthaltswahrscheinlichkeiten
etc.).
von Visitor (Gast)
@I_H,
"Der Chemiker weis das aber nur, weil's ihm ein Physiker mal vermessen
hat."
Es ging nicht um die Frage, woher der Chemiker etwas weiß, sondern daß
er es weiß. Es gibt übrigens die Disziplin "Theoretische Chemie", die
sich mit diesen Fragen beschäftigt (z.B. Linus Pauling war Chemiker).
Oder läuft das jetzt auf die Frage hinaus, welche Disziplin die
"intelligenteren" Wissenschaftler stellt.
Aulöser war Deine Aussage, Temperatur und chemische Energie seien
Illusion.
Und ich halte diese Aussage für Geschwurbel ;-).
Aber offenbar kannst Du Dich mit der Tatsache anfreunden, daß
Bindungsenergien (= Chemische Energie, zumindest nach Deiner Definition)
wenn auch mit viel Aufwand berechenbar sind (nennt sich übrigens
ab-initio-Verfahren).
Die Frage ob die elektrochemisch oder kalorisch bestimmte
Reaktionsenergie der Ätzreaktion größer ist, hast Du nicht beantwortet.
von I_ H. (i_h)
Musst dich doch nicht gleich angegriffen fühlen, weil du mit dem Thema
scheinbar mehr zu tun hast. Komplizierte Reaktionen beschreiben Chemiker
und keine Physiker, die Sache hat also offensichtlich ihre Berechtigung.
Aber man darf dabei nicht vergessen, dass "chemische Energie" ein sehr
abstraktes Gebilde ist.
von Volker U. (volkeru)
Insgesamt überwiegend sehr interessante Beiträge, die ich jetzt erst
entdeckt habe. Leider ohne eine abschließende Beantwortung der eingangs
gestellten Frage, die ich mir vor kurzem auch gestellt habe.
> leichter!
Der Masseverlust der Brennstäbe durch Abstrahlung von Masseteilchen wie
Protonen und Neutronen kann hier nicht als Beweis für die
Einstein-Formel angeführt werden! Denn das ist nichts anderes, als wenn
man Atome vom Uran-Pellet mit einem Messer abkratzen würde. Entscheidend
ist der Masseverlust, der bei der Kernreaktion dadurch eintritt, dass
sich Teile der Materie tatsächlich in reine Energie umwandeln und
dadurch als Materie "verloren" gehen, also nur noch in Form reiner
Energie (= elektromagnetischer Strahlung) weiter existieren. Besonders
heftig ist dies bei einer Atombombe, bei der tatsächlich einige Gramm
Materie in reine Energie umgewandelt werden und danach als Materie
verschwunden sind.
Und im Übrigen ist dazu auch dies hier ganz interessant:
http://www.mpibpc.mpg.de/151168/Masse_eines_Photons
