Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOC3040 vs. Max. Leistung
von Klaus R. (klaus2)
mangels Erfahrung mit Opto-Triacs möchte ich besser mal nachfragen:
a) Kann ich damit direkt 230V schalten? Bis zu welcher Leistung? Lt
Datenblatt ja max. 1A (=230W)? ca. 60W würden ausreichen...
b) Der MOC3043 schaltet bereits mit If=5mA (statt 30mA) - wäre besser,
aber gibts da Nachteile?!
Oder besser damit ein weiteres Relais aktivieren?
Danke, Klaus.
von Benedikt K. (benedikt)
Kommt drauf an was du mit schalten meinst. Er verträgt 230V.
Lese auch das was dabei steht:
Peak Repetitive Surge Current (PW = 100 μs, 120 pps)
Der MOC ist nur dazu gedacht einen anderen Triac zu zünden, der
übernimmt dann den Strom, sobald er gezündet hat.
Steuere mit dem MOC einen Triac an, dann geht das. Oder nimm gleich ein
Solid State Relais.
Ne, stimmt, habe ich überlesen - kannte den auch nur aus
Treiberanwendungen, daher habe ich gefragt, Danke!
Werd dann wohl wirklich einen weiteren Triac nehmen...
Wäre noch die Frage bzgl MOC3043 offen?! :) Ideas, anybody?
Klaus.
von Falk B. (falk)
@Klaus R. (klaus2)
Eigentlich nicht, braucht halt weniger Steuerstrom. In EXTREM
verseuchten Umgebungen könnte der höhere Zündstrom von Vorteil sein,
aber das ist EXTREM selten.
MFg
Falk
Gut, danke!
Ich versuchs erstmal mit dem 3040 und schaue, ob der GoldCap das schafft
- auch nach ein paar Tagen ohne Netz.
Klaus.
