Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT aus Textdatei mit Octave
von Karina (Gast)
Hallo Leute
Ich hab als Nebenaufgabe bekommen, aus einer Textdatei mit 3 Achsen eine
FFT an Octave durchzuführen, komme mit diesem Programm aber überhaupt
nicht zurecht!
In der Textdatei stehen die Daten in folgender Form:
 x1,y1,z1
 x2,y2,z2
Nun soll ich hieraus für jede Messachse eine eigene FFT berechnen und
als Plot ausgeben lassen.
Erste Frage wäre, geht das überhaupt oder müssen die jeweiligen Achsen
in eigene Textdateien?
Und zweite Frage ist eher eine Bitte: Kann mir wer dafür ein Skript
vorbeireiten, welches ich dann einfach auf meine Textdatei anwenden
kann?
Würde mich sehr darüber freuen, weil ich noch nie mit diesem Programm in
Berührung gekommen bin.
Danke.
LG
Karina
: Verschoben durch Admin
von Karina (Gast)
Jetzt hab ich doch glatt noch etwas Wichtiges vergessen: Die
Abtastfrequenz der Messwerte betrug 2500Hz. Es sind einfache
A/D-Wandler-Werte eines Mikrocontrollers von einem Sensor.
von Karina, so wird das nix! (Gast)
"ein Skript vorbeireiten"? Bin doch nicht verrückt mich auf dieses
ungezähmte Biest zu setzen!
von Michael L. (Gast)
Hallo Karina,
> nicht zurecht!
>  x1,y1,z1
>  x2,y2,z2
Ich vermute, die Dateien sind in ASCII-Zeichen.
1) Lösche zunächst mit einem Texteditor die Kommata und tausche sie
beispielsweise gegen Leerzeichen aus (weiß nicht 100%ig, ob das nötig
ist, aber mach es besser mal)
2) Achte darauf, daß der Dezimalpunkt tatsächlich ein Punkt ist.
3) Benennen die Datei "datei.asc".
Dann kannst Du in Octave die folgenden Befehle ausführen, am besten erst
einzeln zur Fehlerkontrolle:
M = load('datei.asc');    % Matrix laden
x = M(:,1);
y = M(:,2);
z = M(:,3);
fs  = 2500;                                  % Abtastfrequenz
N   = length(x);                             % Laenge der Vektoren
f   = 0:1/N*fs:(N-1)/N*fs;                   % Frequenzvektor
ftx = fft(x);             % Fouriertransformation x
fty = fft(y);             % Fouriertransformation y
ftz = fft(z);             % Fouriertransformation z
figure(1);                % Bildschirmplot
subplot(3,1,1);           % Teilfenster
plot(f,abs(ftx));         % Betragsspektrum x-Vektor
subplot(3,1,2);           % Teilfenster
plot(f,abs(fty));         % Betragsspektrum y-Vektor
subplot(3,1,3);           % Teilfenster
plot(f,abs(ftz));         % Betragsspektrum z-Vektor
xlabel('f/Hz');
ylabel('Amplitudenspektrum');
Anschließend:
print -Peps2 'plot.eps'
(plottet in eine EPS-Datei)
wenn Dir die Qualität egal ist:
print -Ppng 'plot.png'   oder
print -Pjpg 'plot.jpg'
Wenn Du ein Phasenspektrum brauchst, nimmst Du angle(ftx) statt
abs(ftx).
Beim Powerspektrum benutzt Du abs(ftx).^2
Beachte dabei den Punkt vor dem Hochkomma; er bewirkt, daß die Operation
komponentenweise angewendet wird. Normalerweise versucht Matlab/Octave
ansonsten eine Matrixmultiplikation.
Mit dem Befehl axis([x1,x2,y1,y2]) kannst Du in einen Bereich des Plots
zoomen.
> kann?
Das Programm kannst Du Dir ruhig anschauen. Die Befehle sind zu großen
Teilen identisch mit Matlab.
Grüße
Michael
von Karina (Gast)
Hallo Michael
Vielen lieben Dank für deine Hilfe, es funktioniert ganz wunderbar!!!!
Liebe Grüße
Karina
von Peter (Gast)
Hallo
Ich hatte ein ähnliches Problem und auch mir hat die Antwort
weitergeholfen.
Nun hätte ich allerdings noch eine ergänzende Frage:
Meine Messwerte sind in der Form
"untereGrenze Messwert1 obereGrenze"
"untereGrenze Messwert2 obereGrenze"
"untereGrenze Messwert3 obereGrenze"
in einer Logdatei gespeichert.
Wie kann sie nun in Octave gemeinsam in einem Diagramm anzeigen lassen?
Danke.
Peter
von meckerziege (Gast)
Ich schätze mal, dass der Code von Michael nicht das richtige Ergebnis
liefert.
Man tastet da (im Codebeispiel) mit 2.5kHz ab und das Spektrum geht von
links (0Hz) bis rechts (ca. 2.5kHz). Shannon lässt grüßen...
Oder was meint ihr so?
von troll (Gast)
> liefert.
und ich schätze dass das nach Jahren niemanden mehr interessiert...
>> liefert.
Das, und da es sowieso stark nach verkappter Hausaufgabe roch, ist das
gut so.
von Check (Gast)
Hat er jetzt schon die Hausaufgabe fertig?
von HalloItsMe! (Gast)
Ich stehe vor selbem Code!
Kann mir jemand bitte helffen ?
