Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil mit LM723
von Dieter (Gast)
Hallo!
Ich habe gerade ein defektes Labornetzteil repariert (nach diesem
Schema:
http://www.seewetter-kiel.de/elektronik/projekte/netzteil_lm723.htm )
Diese 2 Transistoren waren defekt.
Jetzt kann ich die Spannung wieder regeln, aber wenn auch nur eine
kleine Last dranhängt, wird der große Transistor extrem heiß und das NT
schaltet die volle Leistuung durch!
Was ist da faul? Statt einem 2N3055 habe ich einen 2N3773 genommen.
mfg
von Hubert G. (hubertg)
Ich habe so ein ähnliches Netzteil, auch schon öfter repariert, habe
aber immer den 723 auch tauschen müssen.
von Falk B. (falk)
@ Dieter (Gast)
>Schema:
>http://www.seewetter-kiel.de/elektronik/projekte/n... )
Hmm.
Welche?
Wie meisnt du das? Die volle LEISTUNG wirst du nur an einem kleinen
Widerstand abnehmen können. Die Volle SPANNUNG kann das NEtzteil wenn es
spinnt auch so durchschalten können.
Diese Zombies sind wohl auch unausrottbar ;-)
Sind erstmal zimlich ähnlich, auf den ersten Blick.
Prüfe deine Schaltung auf Verdrahtungsfehler, Kurzschlüsse, falsche
Bauteilwerte.
MFG
Falk
mfg
von Dieter (Gast)
Mit Transistoren meine ich Den kleinen BD 136 und den großen 2N3055
Ohne Last kein Problem
Ich habe einen Halogenspot drangehängt 12V/20W und ein paar volt
hineingelassen. Nach ein paar sekunden Stieg die Spannung bis die Birne
durch war und der 2N3773 kochte.
Das NT ist mit 3A abgesichert und die Sicherung ist noch ganz.
von Falk B. (falk)
@ Dieter (Gast)
Tja, willkommen in der wunderbaren Welt der Schwerkraft, ähhh E-Technik.
Deine Halogenlampe ist ein PTC, sprich Kaltleiter. Bei wenig Spannung
hat das Ding ca. 1/10 des Nennwiderstands bei Volllast, hier also rund
0,06 Ohm.
Na, dämmerts?
Ausserdem braucht mindestens der 2N3055 einen GROSSEN Kühlkörper, so in
der Drehe 3K/W und weniger. Der BD136 kann auch einen vertragen, hier
sollten 15K/W reichen.
Dann klappts auch mit der Ausgangsspannung.
MFG
Falk
von Dieter (Gast)
Danke, es war wirklich der Kühlkörper. Den hatte ich im Testbetrieb
nicht angeschlossen!
mfg
von Jan (Gast)
diese Schaltung habe ich zur Probe nachgebaut,
das Problem :
belastet regelnar von 0 Volt bis ca 37 Volt
aber ;
unbelastet nicht Regelbar
es liegt die volle Ausgangsspannung an, ca37 Volt
wo liegt der Fehler ??
ich danke für die Anrwort
von Helmut L. (helmi1)
Schaltung ?
von Wolf (Gast)
Na, Helmut, da oben die
vom 25.08.
vom www.seewetter-kiel...
Es kann sein das aufgrund von Leckströmen der Transistoren sich die
Spannung am Ausgang aufbaut. Hast du schon mal versucht eine kleine
Grundlast von einigen mA am Ausgang fliessen zu lassen. Schalte mal
einen Widerstand von ein paar KOhm an den Ausgang.
Gruss  Helmi
von chris (Gast)
Ich brauche ein Netzteil für Digitalschaltungen, und möchte mir ein paar
Regler vor einem PC-Netzteil stellen. Was sind bessere alternativen zu
LM723. Möchte Spannung sowei Strohm regeln, sowie Kurzschlußfest und
Überspannungsschutz.
von Ich (Gast)
@Jan "diese Schaltung habe ich zur Probe nachgebaut,
das Problem :
aber ;
es liegt die volle Ausgangsspannung an, ca37 Volt"
Einen Widerstand von ca. 100 Ohm zwischen Basis und Emitter des
Leistungstransistors schalten. Da sperrt er besser.
von Ich (Gast)
@chris
In welchen Dimensionen?
von chris (Gast)
Stelle mir sowas vor:
sense von 5V durch Spannungsteiler, 20%, also 7V sowie 14.5V
2.er 12V rail für 5V/3.3V fix
0-3.6V an 5V rail (7V), + Hilfspannung von 1.en 12V rail
Rest an 1.en 12V rail.
3.3V rail unbenutzt, ev für Power-leds als Arbeitsplatzleuchten.
-5V rail für negativer Vref, ev. extern als -3V abgreifbar.
5V standby für interne Elektronik
Lcd Display sowie uC für V sowie A Anzeige, ev Temp.
1x 0-10V 0-15A ca       LM723
1x 0-13V 0-1.5A  LM317T, ev derating über 12V.
1x 2V-7V analog 0-1.5A  LM317T oder 3A equivalent
2x 5V sowie 3.3V digital, 0-20A LM723
3x 0-3.6V digital 6A LM723
von Wolf (Gast)
Mehr nich?
von chris (Gast)
Nö.
lm317 sowie Steuerelektronik kommen auf eine Platine.
Steuerelektonik, da verstehe ich LCD-Display, ext. rs232 Interface,
Temperatursensoren, Lüftersteuerung.
lm723 kommt auf eine eigene Platine, davon kommen dann mehrere rein.
lm723, Beschaltung ist einigermaßen klar.
Würde eine Strohmsenke zwecks Überspannungsreduktions einbauen,
vielleicht limitiert auf 1Sek ein, welche auch nach dem Ausschalten für
ca 1Sek aktiv wird.
Offene Fragen:
Braucht es ein Relais, um eventuell die Ausgänge vom Transistor/Mosfet
abzuhängen, sollte da eine Fremdspannung reingehen, um so einen Hitzetod
zu vermeiden ?
Ist ev. ein anderes IC besser / Zeitgemäßer ?
Ist eine GBIP Interface sinnvoll ?
von Michi (Gast)
Habe das Netzteil von http://www.seewetter-kiel.de/ (mittlerweile
www.hobby-bastelecke.de) nachgebaut.
An den Ausgängen liegt 35V an, dies lässt sich durch das Poti P2 nur
geringfügig ändern ( +/- 0,5V ).
Zudem wird der Widerstand R4 (270 Ohm) schon nach ca. 7Sekunden extreme
heiß und hätte fast die Isolierungs eines Drahtes durchgeschmolzen.
Auch mit angeschlossenem Widerstand oder ner Lampe ändert sich nichts!
Könnte der LM 723 defekt sein?
Schaltplan:
http://hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/lm723netzteil.gif
