Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kapazitive Füllstandsmessung
von Paul H. (powl)
Hi!
Ich habe einen 30cm hohen 5L Wassertank in dem der Füllstand gemessen
werden soll. Ich dacht da an eine kapazitive Messung da diese stufenlos
erfolgen kann und ich somit nicht hunderte Elektroden in den Tank bauen
muss.
Dazu hab ich mir aus dem Baumarkt einfach mal zwei Alurohre besorgt,
eins mit 10mm Innendurchmesser, eins mit 8mm Aussendurchmesser. Ich hab
auch daran gedacht flache Aluminiumleisten zu nehmen aber die waren mir
dann mit 4€ pro Leiste doch etwas zu teuer.
Ich wusste grad nicht ob es eine Formel für Radiale Kondensatoren gibt
also hab ich einfach mal näherungsweise die Kapazität eines 30cm langen
Kondensators aus diesen zwei rohren mit C = e0 * A / d bestimmt.
d=0.001m, A = (Pi * 0.009m) * 0.3m. Da kamen dann 75pF raus. Wenn das
ganze unter Wasser steht und Wasser eine Dielektrizitätszahl von 81 hat
geht das ganze auf satte 6,08nF hoch. Scheint ein beträchtlicher
Unterschied zur Messung zu sein. Nur wie werte ich das aus? Das Ergebnis
soll später durch einen AVR weiterverarbeitet und ggf. direkt von diesem
aus gemessen werden.
Kann man hier einen NE555 verwenden? Auf welche Frequenz sollt man den
dimensionieren? 10kHz? 100kHz? Die Frequenz sinkt bei steigender
Kapazität halt relativ stark ab durch die hohe dielektrizitätszahl von
Wasser. Soll ich noch einen Kondensator parallelschalten um den Einfluss
des Wassers zu verringern?
Noch was: hat jemand ne Idee wie man die Rohre anschließen könnte? ;-)
Der Tank ist aus Plexiglas, ich dachte mir eventuell dass man sie so
absägen könnte dass dünne drahtartige Enden unten rausstehen, die ich
dann durchs Plexiglas führe und mit Klemmen anschließen kann.
lg PoWl
von Gast (Gast)
Natürlich gibt es eine Formel für Zylinderkondensatoren jedoch das ganze
theoretisch auszurechnen halte ich für überflüssig. Aus folgenden
Gründen:
1. Wasser ist leitfähig (je nach Salzgehalt) darum muss eine Elektrode
isoliert werden, dabei addiert sich zum e_Wasser noch e_Isolierung
2. zwei Rohre sind gut um den Kondensator von Störkapazitäten zu
entkoppeln. Jedoch würde ich innen einen Stab einsetzen (der ist
leichter zu isolieren), dann müsste man den Abstand der Elektroden so
groß wählen, dass nicht so viele Wasserperlen hängen bleiben (die
beeinflussen die Messung), aber so klein das eine möglichst große
Kapazität entsteht!
3. oder man nimmt direkt zwei Stäbe die können besser mit befestigt
werden, haben aber eine kleinere Fläche, können aber dichter zusammen.
4. ein NE555 kann man nehmen oder einen Schmitt-Trigger und die Frequenz
mit nem AVR ausmessen, na dann kann man auch direkt den internen OPV des
AVR`s nehmen....
5. Wenn es kein Metall-Tank ist kann man auch von außen messen, einfach
Kupferstreifen ankleben...
Ich würde versuchen den Kondensator_voll/Kondensator_leer möglichst groß
zu bekommen und dann die Frequenz auf ca. 100kHz hinzubiegen, denke das
ist ausreichend.
von Falk B. (falk)
@Paul Hamacher (powl)
Viel zu aufwändig. Eine Doppelader reicht. Ende natürlich isoliert.
Könnte hinkommen.
Logisch.
Passt.
Kein Problem.
Kann man machen, ist aber nicht unbedingt notwendig.
MfG
Falk
von Paul H. (powl)
Hm ja, das ist für Trinkwasser, genauer gesagt Stilles Mineralwasser das
man z.B. von Vittel, Volvic.. sonstwas zu kaufen bekommt.
Muss eine Elektrode wirklich isoliert werden damit das ganze
funktioniert, beeinflusst die Leitfähigkeit des Wassers das ganze so
stark? Wenn ja, könnte man Kupferlackdraht verwenden? Wie könnte ich
denn eine Stange (z.B. Gewindestab) vernünftig isolieren? Lackieren?
@ Falk, wie darf ich mir eine "Doppelader" vorstellen?
lg PoWl
von Falk B. (falk)
@ Paul Hamacher (powl)
Eben dafür ist ein isolierter Draht ideal.
>funktioniert,
Ja, sonst wäre es ja kein kapazitiver Sensor.
Ja.
> Wie könnte ich
Was willst du mit einer Stange?
Ein Kabel mit zwei Adern, wie es tonnenweise für Stromversorgung und
Lautsprecher verwendet wird.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@Gast (Gast)
Viel zu viel. Wozu? Ein paar kHz reichen, das kann man sogar per
Kopfhörer auswerten ;-)
MFG
Falk
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Noch ein kleiner Tip zum Thema Trinkwasser: Silikonisoliertes Kabel (vor
Einbau sorgfältig reinigen!) ist sicherlich verträglicher als PVC, aus
dem sich früher oder später möglicherweise schädliche Weichmacher lösen
können.
von oszi40 (Gast)
Nicht jedes Kabel ist ewig wasserdicht. Frage ist, ob die Messung nur
man ein paar Stunden oder ein paar Jahre funktionieren soll.
Bei Verwendung von Rohren sollte man auch an sich durch bildendes
Kondeswasser denken, was dann die Messung verfälscht oder gar die
Elektonik ertränkt...
von Gast (Gast)
@ Falk Brunner:
Naja hast recht, muss nicht unbedingt 100kHz sein, die Frequenz ist aber
auch nicht so wichtig.
Ich würde eine Messung von außen vorziehen, gerade bei Trinkwasser.
lässt sich alles schön schnell mit Kupferklebefolie in beliebiger Größe
aufbauen. Ich weiß ja nicht wie die Umgebungsverhältnisse sind, aber
wenn zu viele Störer da sind kann man die über ein guided shield
blocken. natürlich ist die Kapazität kleiner, weil nur die hälfte des
Dielektrikum sich ändert, aber die Streifen kann man sehr dicht an
einander kleben.
von Dirk J. (dirk-cebu)
dann kann man doch von außen sehen, wie hoch das Wasser drinnen steht.
von Gerhard. (Gast)
Hier ein paar interessante links zum Thema:
http://www.imagineeringezine.com/PDF-FILES/capgage.pdf
Siehe auch den Anhang wo Elektrodendesign im Detail behandelt wird.
MFG,
Gerhard
von Gerhard. (Gast)
Hier gibt es den QT300. Mit diesen IC laesst sich das ganze sehr einfach
realisieren.
http://www.saelig.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=IC3038&Category_Code=
MFG,
Gerhard
von Claude S. (claudeschwarz)
Aus welchem Material ist denn der Wassertank?
Ist ein Leitfähiges Gehäuse um den Tank ?
Bei mir in der Firma haben wir so einen Kapazitiven Füllstands Sensor
entwickelt.
Ist eigentlich nur eine Kupferfolie die an die Aussenseite des Tanks
(bei uns aus Glas) aufgeklebt wird und ein Oszillator dessen
Schwingkreis durch die Kupferfolie / Wasserstand verstimmt wird.
von Paul H. (powl)
Der Tank ist aus Plexiglas, er bildet aber auch gleichzeitig das Gehäuse
so dass Kupferfolie an der Aussenwand recht unpraktisch ist. Ich würde
gerne eine Messung mit einer dünnen Elektrode im Inneren des Tanks
machen. Muss die eine Elektrode wirklich isoliert sein? Was passiert
denn dann elektrisch gesehen mit meinem Multivibrator? Der Widerstand
des Wassers dürfte ja recht hoch sein..
Was ist mit einem alternativen Messprinzip? Z.B. über
Leitfähigkeitsmessung: zwei dünne Metallstäbe, die ich im Tank mit
geringem Abstand nebeneinander platziere. Je höher das Wasser im Tank
steht desto mehr von den Stäben hängt im Wasser drin, d.h. der
Widerstand sinkt. Man könnte den Spannungsabfall an diesem Widerstand
mit einem OpAmp verstärken und mit dem AVR messen. Das dürfte sehr
einfach gehen, der Nachteil dieser Methode ist eben, dass ich das ganze
für ein bestimmtes Wässerchen (Mineralgehalt) kalibrieren muss.
lg PoWl
Handelt es sich bei dem ganzen um Wasser das zum Genuss bestimmt ist?
Die Widerstandsmessung würde ich auf jedenfall mit einer AC Spannung
oder Impulsen machen. DC ist in Verbindung mit Wasser, Elektroden und
geschlossenen Behältern nicht so der Knaller ;-)
Was mit noch einfällt : Den Wasserdruck messen , und den Füllstand aus
dem Druck errechnen?
von Paul H. (powl)
Ja das wird hinterher automatisch abgekocht und dann als Heißgetränk
serviert. Drucksensoren sind leider teuer, fällt also erstmal weg. Ich
denke was andere als kapazitiv und per Widerstand wird nicht übrig
bleiben wobei ich kapazitiv bevorzuge, auch wenn Leitfähigkeitsmessung
das einfacherer wär, bringt es das Problem mit sich, dass sich die
Leitfähigkeit unterschiedlicher Wassersorten wohl mehr oder minder stark
unterscheidet und ich nicht weiß ob ich da ewig das Aldi-Wasser
reinkippen werde, hab keine Lust das dann immer wieder neu zu
kalibrieren. Die Dielektrizitätszahl wird sich durch den Mineralgehalt
des Wassers jedoch nicht so stark verändern, oder?
Ja, Leitfähigkeitsmessung über kurze Impulse sonst wird das Maschinchen
wirklich zum Knaller, wobei ich nicht davon ausgehe dass ich besonders
viele Funkenquellen in der Nähe hab ;-)
Das Problem bei der Leitfähigkeitsmessung könnte ich mit einer
zusätzlichen Elektrode umgehen, die bei einem bestimmten Füllstand
Kontakt mit dem Wasser hat, somit könnte sich das Ding beim Auffüllen
selbst kalibrieren, vorrausgesetzt man füllt langsam auf, was nicht
immer der Fall sein wird. Damit steigt auch der Hardwareaufwand wieder
auf das Niveau der kapazitiven Messung.. naja blöde Sache.
Nicht meine Frage vergessen: ist es so tragisch wenn die
Kondensatorelektroden Kontakt mit dem Wasser haben?
lg PoWl
von Guido (Gast)
Ja das ist tragisch. Wasser ist sofern es nicht vollentsalzt ist, ein
sehr guter Leiter und wird bei Überlaufsicherungen auch als "Schalter"
eingesetzt.
Es muss also mindestens eine Elektrode isoliert sein. Diese Isolierung
ist dann Dein einziges Dielektrikum.
von Whitespace (Gast)
Zum Kontakt mit Wasser:
Wenn du die Elektroden unisoliert ins Wasser hängst, fängst du dir eine
Menge an Problemem ein.
Zum einen hast du dann keinen Kondensator mehr alleine, sondern die
Anordnung verhält sich eher wie die Parallelschaltung aus einem
Widerstand
(des des Wassers) und einem Kondensator. Natürlich hängt der Widerstand
wieder vom Wasser selber und vom Wasserstand ab.
Zusätzlich solltest du in diesem Fall nur reine Wechselspannung an den
Kondensator legen, denn sonst spaltest du das Wasser elektrolytisch.
Das entstehende Gas ist nicht das Problem, weil man die Mengen durch
kleine
Mesströme klein halten kann und der Wasserstoff sowieso schnell
wegdiffundiert.
Allerdings bildet sich durch das Gas, das sich an den Elektroden
anlagert ein parasitäres galvanisches Element, welches eine
Gleichspannung über den Elektroden verursachen kann.
(Polarisationsspannung nennt man das, wenn ich mich nicht irre.)
Des weiteren wird sich mit Gleichspannung beim Stromfluss durch das
Wasser auch etwas von den Elektroden lösen, sofern die nicht gerade aus
Platin o.ä. sind. Dabei solltest du im Auge behalten, dass die meisten
Metallionen giftig sind.
Mit diesen Effekten muss deine Auswerteschaltung fertig werden.
Ob sie das kann und ob du das willst, musst du entscheiden.
von Falk B. (falk)
>bleiben
Wo bitte schön ist das Problem? Diese Gejammer ist ja unerträglich!
Was ist an einer Multivibratorschaltung mit NE555 kompliziert?
Eben.
Um nennenswerte Mengen Knallgas zu erzeugen musst du schon ORDENTLICH
Strom durchjagen. Eine MESSUNG ist das dann nimmer mehr.
Physischen Kontakt müssen sie haben, sonst ist es ja keine Messung.
Elektrisch isoliert müssen sie aber dennoch sein. Nun zum hundersten Mal
wiederholt.
MFG
Falk
von Paul H. (powl)
Tut mir leid Falk, das war kein Gejammer bzw. sollte zumindest nicht als
solches zum Ausdruck kommen. Ich wollte nur Aufwand und Nutzen abwägen
und hab ein wenig gegrübelt.
Klar, ihr habt mir schon mehrmals gesagt dass elektrischer Kontakt mit
dem Wasser nicht sein darf, was das für Konsequenzen hat (und danach
fragte ich) wurde jedoch erst von deinem Vorposter beantwortet.
Dann werde ich die kapazitive Messmethode nehmen, entweder mit Rohr und
einem Gewindestab innendrin oder mit zwei plattenförmigen Elektroden.
also dankeschön für die Informationen!
lg PoWl
von Harry U. (harryup)
hi,
rohr mit gewindestab ist um einiges zuverlässiger als 2 platten, du
müsstest ja sorge dafür tragen, dass die platten immer gleichen abstand
zueinander haben. das mit dem rohr ergibt eine 'koaxialkapazitive'
methode, es ist reichlich egal, ob der gewindestab etwas gebogen ist
oder nicht, die kapazität bleibt ziemlich konstant.
wir haben einen solchen kadetten entwickelt und seit 3 jahren im
einsatz, allerdings um brennstoffe zu messen, dielektrizitätskonstante
ca. 2, funktioniert trotzdem gut, der pegel lässt sich sehr genau und
reproduzierbar bestimmen, einem 5 liter eimer ein schnapsglas voll
entnommen kann detektiert werden, das ganze zurückgekippt ebenfalls.
allerdings muss (timer-ic vorausgesetzt) der sensor per software
linearisiert werden, da ja das messergebnis immer der ladekurve eines
kondensators zugrunde liegt, die kennlinie ist 'verbogen'.
wenn du probleme mit temperatur vermeiden willst, verwendest du den
tlc556, der ist um einiges temperaturstabiler als die
nicht-cmos-derivate.
grüssens, harry
von Thilo M. (Gast)
Ich habe mir auch so'n Ding gebastelt:
Alurohr, Innendurchmessr 15mm, unten eine Achse durch, Kunststoffrolle
drauf.
Oben ein Kunststoffstopfen mit Gewinde. Einen isolierten Draht von oben
nach unten, über dieRolle geführt wieder nach oben im Rohr, ein Knoten
knapp über dem Stopfen oben , dann kann durch herausdrehen des inneren
Stopfens der Draht gespannt werden.
Nun eine kleine (vergossene) Schaltung mit NE555 oben dran, bei der das
Frequenzbestimmende Element der Kondensator ist. Nun verändert sich die
Frequenz mit Änderung des Füllstandes.
Die Frequenz per µC auszuwerten ist das kleinste Problem, auch ein
Abgleich kann jetzt einfach durchgeführt werden.
Zu beachten ist, dass sich die Frequenz nicht linear zum Füllstand
ändert, sondern radizierend ist. Für 'nen µC aber auch kein Problem.
von Thilo M. (Gast)
Und noch die Ansicht von unten ins Rohr.
von STK500-Besitzer (Gast)
Wieso kann man eine Leiterschlaufe als Kondensator benutzen? (Die Frage
kam schon von Paul, wurde aber nicht beantwortet...)
Beim Googlen findet man (ich zumindest) nur irgendwelche Abstracts zu
Patenten.
von Falk B. (falk)
@ STK500-Besitzer (Gast)
Das ist nur ein mechanischer Trick, um das Kabelende nicht wasserdicht
isolieren zu müssen. Die Schleife wirk nicht als Schleife, sondern als
einfache Drahtelektrode. Die Gegenelektrode ist das Metallrohr.
MfG
Falk
von Thilo M. (Gast)
@ Falk:
danke, hatte ich vergessen zu erwähnen. ;)
Gut erklärt!
Dann hat Thilo also nur eins der beiden Kabelenden angeschlossen.
Dann ist ja alles klar.
Ich hab damals (vor >10 Jahren) einem Arbeitskollegen etwas
entsprechendes für sein Wohnmobiltank wollen/sollen. Leider kam es nicht
mehr dazu, weil seine Abteilung komplett die Firma verlassen hat...
von Thilo M. (Gast)
Die Kabelenden habe ich oben verdrillt und komplett als Elektrode
verwendet.
Um das Rohr kam 'ne Schlauchschelle, unter dem ein 2.5mm² Massekabel zur
Elektronik ging.
Wieder mit sinnlosen Informationen um mich geworfen...
Der "Kondensator" damals waren zwei in Schrumfschlauch verpackte
Schweißdrähte im Abstand von ca. 2cm. Mit einer RCL-Meßbrücke konnten
wir dann auch unterschiedliche Wassertiefen (Kondensator in einem Becken
[von 500qm] abgesengt) messen.
Wir konnten uns auch nicht wirklich gut auf eine Messschaltung einigen.
von Paul H. (powl)
Hi, nun ist es soweit und ich komme von der Theorie zur Praxis. Ich habe
gerade mal einen Test mit meinen Zwei Aluminiumrohren gemacht. Leider
stoße ich da noch auf erhebliche Isolationsprobleme.
Das Rohr hat 6mm Innendurchmesser und 8mm Aussendurchmesser. Der
darinliegende Stab hat 4mm Aussendurchmesser. Leider messe ich derzeit
einen Widerstand von wenigen MOhm zwischen den beiden Elektroden in
Wasser.
Lohnt es sich zu versuchen den Stab zu isolieren indem ich ihn
anschleife und anschließend mit billig-Autolack lackiere oder brauche
ich da eher sowas wie Kontakt Plastik
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=9474 ?
Mit der Formel für Zylindschrische Kondensatoren komme ich auf eine
Kapazität von 40pF, vollbefüllt mit Wasser ergibt das 3,2nF. Immernoch
nicht sonderlich viel. Ist es sinnvoll den Kondensator größer zu
dimensionieren oder kann er sogar noch kleiner ausfallen?
Welche Oszillatorschaltung arbeitet zuverlässig und lässt sich am besten
hierfür verwenden? Lässt sich mit dem Analogkomparator vom AVR was
anstellen?
Noch eine alternative Idee: resistive Füllstandsmessung. 4 Elektroden im
Tank, zwei kurze Knöpfe die gerademal unten aus dem Tankboden
hervorschauen und zwei lange Elektroden die sich von unten nach oben
über den ganzen Tank erstrecken.
lg PoWl
von Falk B. (falk)
>Wasser.
Die Elektroden MÜSSSEN Isoliert sein!
Das ist RIESIG!
>hierfür verwenden?
NE555 tuts problemlos.
MFG
Falk
von Andrew T. (marsufant)
>>hierfür verwenden?
> MFG
> Falk
Solange die Isolation der Elektroden intakt ist, mag NE555 genügen.
Leider verbleibt ein deutlicher Gleichspannungsanteil, da NE555 zwischen
1/3 und 2/3 Vcc pendelt.
Da aber in der Praxis bei Lackisolation das oft zu Problemen führt,
bin ich auf gleichstromfreie Schaltungen an den Elektroden übergegangen.
Seitdem ist es problemlos.
Andrew
von Michael (Gast)
Also ich hab mir mal alles grad durchgelesen und mir ist folgendes
Aufgefallen
Warum die Elektroden isoliert sein müssen wurde schon viel früher
beantwortet, um genau zu sein war es gar die erste Antwort die auf alle
deine Fragen kam
Wenn du die Elektroden also nicht gegen das Wasser isolierst wirst du
immer nen übelsten Serienwiderstand messen können. Das ist numal eine
Eigenschaft von Trinkwasser, du füllst da ja kein Reinstwasser
ein...oder hast gar vor das zu trinken. Und immer wieder zu fragen warum
denn eine Elektrode isoliert sein muss hilft dabei auch nicht wirklich
weiter, sie muss es numal sein.
Beim Isoliermaterial würde ich auf jeden Fall schaun ob es
Lebensmittelverträglich ist. Wenns das nicht ausdrücklich ist würde ich
es auch nicht verwenden, wer weiß was man sich sonst ins Trinkwasser
rein holt.
Zur Kapazität:
Ich hab hier u.a. einen NE555 mit 10 pF bei 7.2 kHz als astabile
Kippstufe laufen. Mit der Formel für den NE555 kannste dir jetzt simpel
ausrechnen welche Frequenzen bei 1 pF oder 100 pF rauskämen und das
macht der NE555 locker mit. Da sehe ich kein Problem das zu realisieren.
von Paul H. (powl)
Ihr habt meine Frage falsch verstanden.
Es ging mir nicht darum, ob ich den Stab überhaupt isolieren soll! Dass
das sein muss ist mir klar. Mir ist auch bewusst dass Wasser in relation
zur Anwendung gut leitet. Das würde sich wie ein zum Kondensator
parallelgeschalteter Widerstand verhalten, welche Effekte DARAUS nun
resultieren hat mir noch keiner gesagt, das war auch schon immer meine
Frage, aber nun gut, wahrscheinlich wird sich der Kondensator einfach
nicht vernünftig aufladen lassen. Es ging mir darum ob ich entweder
versuchen soll, ihn mit billig-Autolack zu isolieren oder ob ich Kontakt
Plastik verwenden soll.
Ich habe mir gerade einen neuen Stab besorgt, die Stäbe haben eine
Eloxalschicht welche beim alten wohl etwas kaputt war, vielleicht ist
sie diesmal besser und isoliert gescheit.
Funktioniert diese Schaltung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Oszi_555.GIF ?
lg PoWl
von Michael (Gast)
Nunja, wie soll sich schon ein Kondensator mit parallelem Widerstand
schon verhalten? Aber OK, haben wir das schonmal geklärt ;)
Die verlinkte NE555-Schaltung kenn ich leider nicht, hab fast den
Verdacht beim Überfliegen, dass da eine Leitung oder so fehlt,
vielleicht aber auch nicht, however. Ich verwende die astabile
Kippstufenbeschaltung (siehe Anhang, Quelle: ST-Datasheet, Figure 13)
und dann gilt für die Frequenz:
Wählst du
dann bekommst du annähernd ein Tastverhältnis von 50 %
von Paul H. (powl)
So, die Lackisolierung mit Baumarktlack kann man leider vergessen, das
Zeug isoliert kaum, trotz mehreren Schichten.
Ich werde mir wohl von Reichelt mal den Kontakt Plastik 70 Lack
besorgen. Der soll ja angeblich hervorragende Isolationseigenschaften
haben, na da hoffe ich mal, dass dem auch so ist.
lg PoWl
von Gerhard. (Gast)
Hallo Paul,
bei meinem Fuellstandsprojekt habe ich eine etwa 50cm lange koaxiale
Messleitung eingesetzt. Das Aussenrohr ist aus Edelstahl. Die
eigentliche Messelektrode besteht aus einem 3mm Eisenrohr welches mit
einem Teflonschlauch ueberzogen wurde. Das untere Ende habe ich in einer
Plastikmuffe zur Zentrierung( 3 Nylonschrauben) gesteckt und zur
Dichtigkeit mit UHU+ (5-Minuten Epoxy)verklebt. In einem PVC Stueck oben
drin sitzt eine kleine runde Platine mit einem QT300 von Quantum
Research. Der QT300 kommuniziert mit einem AVR ueber ein SPI Interface.
Funktioniert ausgezeichnet. Die Messungen sind stabil und auf ein paar
mm genau.
MFG,
Gerhard
von Gerhard. (Gast)
von Regen (Gast)
Das ist ein interessantes Thema.
Also die Kapazität der Sonde wollt ihr als frequenzbestimmendes Element
verwenden? Aber wenn auf jeden Fall ein Mikrocontroller benutzt wird,
geht es doch auch so?
Beitrag "Einfache Sensortaste"
Hier ein Projekt mit 555 und PIC
Gute mechanische Umsetzung, PTFE Kabel gespannt mit Feder (α_Al≈23,
α_Cu≈16)
http://njhurst.com/electronics/watersensor/new/
Wo bekommt man Teflon-Litze?
von Regen (Gast)
Hier noch ein langer Thread:
Beitrag "Wasserstandmessung"
von faraday (Gast)
Bin hier nur drüber gestolpert.
Ist nicht kapazitiv, aber vielleicht interessiert es jemand.
http://www.national.com/vcm/NSC_Content/Files/en_US/Signalpath/national_sp_designer115.pdf
von Paul H. (powl)
So, ich habe nun ein paar Tests gemacht. Einen Alustab als Elektrode zu
verwenden funktioniert leider nicht. Ich kann noch so viele
Lackschichten draufsprühen, Irgendwie leitet er immer.
Ich habe, bevor ich das Ding noch in 1mm Lack einpacke mal einfach zwei
0,5mm Kupferlackdrähte mit der Bohrmaschine verdrillt und das Ende
isoliert.
Dann das Gebilde an ein Kabel gelötet und an den Oszillator
angeschlossen. Ein wunderbarer Kondensator. Durch eintauchen in Wasser
erhalte ich dann ungefär eine Halbierung bis Viertelung der Frequenz
also ein ausreichender Unterschied.
Was seltsam ist, wenn ich das ganze mit dem Oszilloskop nachmesse wird
irgendwie das Tastverhältnis des Rechtecksignals sehr instabil. Ebenso
wenn ich den Kondensator mit den Fingern anfasse (ist ja isoliert).
Liegt das an der Erdung des Oszilloskops und umherschwirrenden
Störabstrahlungen die ich mir da einfange?
Um zu verhindern dass sich der Kondensator mit Wasser vollsaugt habe ich
ihn übrigens nochmal ordentlich lackiert.
lg PoWl
von Gast (Gast)
Hoi Miteinander
Ich mache gerade Matura. Meine Arbeit heist kapazitive
Füllstandsmessung.
Ich habe mal eine Schaltung mit NE555 gebaut, ich will mit diese
Schaltung die Kapazität und den Wiederstand messen.
Meine Frage ist ob es überhaupt möglich ist dass ich das machen kann und
ob überhaupt die Schaltung korrekt ist für dass was ich will.
Bitte hilft mir und wenn was nicht ok bitte schreiben und sagen wie mann
es besser machen könnte
Danke im Voraus
von Gast (Gast)
SRy hab den Anhang vergessen jetzt aber mit Anhanb
Hoi Miteinander
Füllstandsmessung.
Danke im Voraus
von Thilo M. (Gast)
@ powl:
Das Messprinzip (kapazitiv und Leitfähigkeit) wird von Endress & Hausser
schon seit ca. 35 Jahren so praktiziert.
Gute Ergebnisse kriegst du bei einem (aussen) Rohrdurchmesser von ca.
45mm (Edelstahl als Masse) und einem Edelstahlstab von 10mm, gut
isoliert in Teflon. Die Kapazität ändert sich je nach Länge der Sonde
und dem Medium um einige zig pF.
Als Frequenz musst du die zum Medium passende wählen, bei Wasser im
kHz-Bereich (ca. 10..36kHz), bei Öl und anderen wenig leitfähigen Medien
im MHz-Bereich (0.8..1MHz).
Der koaxiale Stab im Rohr sollte möglichst keine mechanischen
Verbindungen zum Masserohr haben, da sich Schmutzablagerungen negativ
auf die Linearität auswirken. Auch Entlüftungslöcher oben im Rohr nicht
vergessen, da sich die Luft dort sonst komprimiert und der Füllstand
verfälscht wird.
Dass die Messung wegen der Leitfähigkeit immer mit dem Zielmedium
justiert werden muss sollte klar sein.
Die Auswertung der Frequenz darf nicht linear sein, sie ist radizierend
im Verhältnis zum Füllstand.
Zur Beachtung: da die Messung mit Frequenzen arbeitet, sollte sich in
nächster Nähe keine frequenzempfindliche Messung befinden.
Alles in Allem ist das eine sehr wartungsarme, zuverlässige Art der
Füllstandsmessung.
@ Thilo:
Kann ich nur bestätigen. Es läuft über Jahre hinweg ohne wesentlichen
Nachgleich. Und damit sehr zuverlässig.
Andrew
von Paul H. (powl)
Ich hab das nun einfach so mit gelöst, dass ich einen 1mm
Kupferlackdraht mit der Bohrmaschine verzwirbelt und einmal lackiert
habe (damit der Lack die Zwischenräume befüllt wo sich sonst das Wasser
festsetzt)
Ist eine superdünne Elektrode und funktioniert spitze. Im ersten
schwachen Test zumindest.
lg PoWl
von gast (Gast)
radizierend?
von Paul H. (powl)
radizieren = quadratwurzel ziehen
von gast (Gast)
ah okay :) danke
von Sascha (Gast)
Hab in meinem Regenwassertank (4500m3) auch einen kapazitiven Sensor
gebaut.
- NE555
- zwei Alublechstreifen isoliert mit durchgehendem Schrumpfschlauch
- Abstand der Blechstreifen ~2cm, Länge ~1700mm
- mega8 misst die Frequenz und errechnet daraus den Füllstand
Funzt prima.
@Falk Brunner
Kannst Du auch in ganzen Sätzen antworten!?
von Paul H. (powl)
Man muss aber garnicht radizieren sondern 1/x machen. (wie nennt man das
dann?). Die Frequenz des Oszillators ist umgekehrt proportional zur
Kapazität, und die wiederum bewegt sich linear zum Füllstand in einem
gewissen Bereich. Wenn man die Frequenz misst indem man im AVR einen
Counter damit hochzählen lässt ist der Counterstand pro Zeiteinheit
proportional zur Frequenz. D.h. je höher das Wasser steht, umso
niedriger ist der Counterstand. Also muss man nur noch 1/Counterstand
rechnen und erhält eine Zahl die sich proportional zum Füllstand des
Tanks verhält.
Anstelle von 1/x muss man je nach Oszillatorfrequenz natürlich sowas wie
500000/x machen. Sonst würde eine superkleine Kommazahl rauskommen und
Fließkommaarithmetik muss ja nicht sein.
lg PoWl
dividieren, teilen,...
von ... (Gast)
Kehrwert?
von Peter D. (peda)
Die meisten MCs haben einen Komparator, eignet sich prima zur
Kapazitätsmessung.
Die Aufladezeit ist linear zur Kapazität und damit linear zum Füllstand.
Man muß also nicht kompliziert rumrechnen und nen extra 555 braucht man
auch nicht.
Man braucht nur noch nen Widerstand.
Peter
von Paul H. (powl)
Und wie geht das mit dem Komparator im µC? Man braucht doch eine gewisse
Hysterese sonst kann man keinen Oszillator damit bauen. Außer man
programmiert eine Verzögerung in den AVR bzw schaltet die
Komparaturspannung um aber der wird dafür ja wohl nicht schnell genug
sein hm?
Ich habs auch mit nem Schmitt-Trigger IC gemacht.
Man baut auch keinen Oszillator damit.
Vorausgesetzt der Sensor-C ist zwischen uC-Pin und GND, und ein Pullup
ist zwischen uC-Pin und Vcc, ist die Arbeitsweise folgende:
1. Portpin als Ausgang auf Masse schalten: entlädt den C
2. Timer starten und Portpin als hochohmigen Eingang schalten
3. Wenn der Eingang auf '1' geht, Timer auslesen
4. Aus der Zeit die Kapazität ausrechnen
Die Schritte 2 und 3 können auch von der Input-Capture-Einheit
ausgeführt werden...
> sondern 1/x machen. (wie nennt man das dann?).
Kehrwert, Reziprokwert
von Paul H. (powl)
Doppel-Danke. Werde das dann auch mal testen, habe zufällig ein paar
kapazitive Füllstandsmessschaltungen hier.
von Sascha (Gast)
@Peter
Das ist eine gute Idee! Habe Deinen Betrag zu diesem Thema schonmal in
einem anderem Forum gelesen, weis nur nicht mehr wo. Vielleicht kannst
Du hier nochmal ein paar Infos geben!?
Eine Feuchtigkeitsmessung (rel. Luftfeuchte) liesse sich ja so auch
realisieren.
Habe z.Zt den NE555 in meiner Schaltung, würde aber auch gern mal Deine
Methode ausprobieren.
