Forum: Markt [SUCHE] METEX M-4650 Multimeter
von Daniel R. (daniel_r)
ich habe von meinem Bruder ein METEX M-4650 Multimeter ausgeliehen.
Leider ist es beim Messen über den Jordan gegangen.
Ich möchte nun versuchen, ein identisches Gerät aufzutreiben. Wer also
ein METEX M-4650 hat, soll sich bitte melden.
Daniel
von Gagagast (Gast)
Besorg im was besseres, dann ist er dir vielleicht auch nicht so böse!
Oder soll er es nicht merken?;-)
Er sollte es nicht merken, wenn möglich ;) Sonst heißt es wieder: Ich
hab das Gerät jetzt 10 Jahre und es ging immer. Jetzt hast Du es mal 2
Tage und schon ist es Schrott...
von Gagagast (Gast)
Vielleicht kann man es "fernreparieren", was ist denn kaputt deiner
Meinung nach?
von Andreas Knauser (Gast)
METEX M-4650 kriegt man eigentlich nicht kaputt.
Was hast'n gemacht?
Vielleicht ist das nur eine Kleinigkeit, die kaputt ist.
von Katapulski (Gast)
>Was hast'n gemacht?
...den Strom aus der Steckdose gemessen?
gez. Katapulski
Auch dann wär nur die Sicherung hin
Ich habe die Kapazität meines selbstgebauten Plattenkondensators
gemessen. Der hat 180nF, <50kV Spannungsfestigkeit. Ich hab ihn zum
Testen auf 50kV geladen und ein paar schöne Kurzschlüsse damit gemacht.
Nach den Kurzschlüssen wollte ich mir die Kapazität nochmals ansehen, da
diese sich manchmal noch geringfügig ändert. Blöderweise ist nach einem
Kurzen, obwohl die Elektroden mehrere Sekunden Kontakt hatten, immer
etwas Restladung auf dem Cap. Direkt nach dem Kurzen nicht, aber einige
Minuten danach. Es werden ein paar Hundert Volt sein.
Nunja... das mit der Restladung habe ich erst festgestellt, als ich mit
besagtem Multimeter nochmals die Kapazität messen wollte und dabei
zusah, wie die Restladung das Multimeter grillte.
Es lässt sich einschalten, zeigt aber nur "1.      " an, egal auf
welcher Stellung der Drehschalter steht.
Ich hatte es schon offen, aber ohne Schaltplan sehe ich da schwarz. Wird
wohl den ADC gefetzt haben oder sowas in der Art.
Die Hoffnung stirbt zuletzt ;)
Daniel
von Gagagast (Gast)
Sieht ja nach nem grösseren Schaden aus!!!
Ist da ein ICL7106 (A/D Wandler und Anzeigesteuerung)drin?
Da muss ich erst nachschauen. Ich werde das Teil morgen nochmal
aufmachen und dann Bescheid geben.
Daniel
von Arno H. (arno_h)
Wer solche Kondensatoren baut und betreibt, sollte eigentlich mit dem
Begriff:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Dielektrische_Absorption
vertraut sein.
Arno
@Arno
Ja, das ist allerdings richtig. Ich hatte den Effekt bisher
hauptsächlich bei Elkos festgestellt, nicht aber bei Foliencaps. Nunja,
aus Fehlern lernt man ;)
@ Gagagast
Es ist ein ICL7129 verbaut. Vielleicht sollte ich den mal austauschen.
Das Ding kostet aber 10€. Weiterhin sind solche komischen vergossenen
ICs verbaut, oder was auch immer das sein mag. Sieht aus, wie ein
Widerstandsnetzwerk, nur viel größer. Die Dinger haben "Bäuche"...
Hmm, könnte es der ICL7129 sein, der defekt ist?
Daniel
von Gagagast (Gast)
vermutlich schon,
aber bestimmt auch noch andere Teile die der "Hochspannung" zum ICL7129
im Weg waren. Schwierig so etwas von hier zu lokalisieren
von rayelec (Gast)
Versuch mal, den ICL7129 auszutauschen. Ich habe mal mit einem (älteren)
Metex-DMM an einer Laser-Kaskade die Spannung gemessen. Das Resultat war
exakt daselbe wie bei dir. Ein Austausch des ADC (ICL7136) genügte und
das Gerät war wieder ok!
Gruss
rayelec
Okay, ich werde das Ding austauschen. Einen Versuch ist es wert.
In ähnlicher Weise ist mir mal ein 7107 gestorben. Der hat auch
Überspannung abbekommen. Vielleicht funktioniert das Ding dann ja
wieder.
Bleibt die Frage, woher ich einen ICL7129 bekomme (außer Digikey).
Vielen Dank!
Daniel
von rayelec (Gast)
Hmm, habe auch keinen Lieferanten gefunden!
Es passen aber auch MAX7129 (Maxim) oder TC7129 (Microchip). AFAIK
wollen gerade ein paar Forumteilnehmer gemeinsam direkt bei Microchip
bestellen. Vielleicht kannst du dich ja da anhängen...
Gruss
rayelec
Hallo rayelec,
vielen Dank für den Tip. Daran hätte ich im Lebtag nicht gedacht. Wusste
auch gar nicht, dass Microchip den auch herstellt. Ich habe mich der
Sammelbestellung nun angeschlossen. Danke nochmals!
Daniel
von Christoph Z. (rayelec)
:-) Dafür ist ja dieses Forum da!
Der 7129 ist keine Microchip-Entwicklung. Der stammt ursprünglich von
Teledyne Semiconductor und hiess TSC7129. Teledyne hat sich dann in
Telcom Semiconductor umbenannt und das Teil hiess nun TC7129. Später
wurde Telcom von Microchip aufgekauft.
Gruss
rayelec
von Stille (Gast)
Ich brauche den Schaltplan des Metex M-4650 damit ich mein Gerät
reparieren kann. Es zegt nur 1. an. Leider ist Wasser reingefallen. Das
Ic TCL7129 habe ich schonn ausgetauscht, aber es blieb dasselbe.
Bedanke mich für eine Hilfe.
von Mollnhauer Klaus (Gast)
Hallo,Daniel,
In deinem DMM 4650B ist das Kapazitäts-IC kaputt. Das IC hat die
Bezeichnung CDC-HD04R undist vergossener Chip mit mit dem eigentlichen
IC darin.Ich habe das gleiche Problem an meinem DMM 4650B. Es ist aber
nicht bei der Messung eines geladenen Kondensators gestorben, sondern
durch Berühren des Kontaktes im oberen Schlitz, in den ich einen Draht
zur Messung eines Kondensators, der nur sehr kurze Anschlüsse hatte,
steckte. Leider habe ich nicht darauf geachtet, dass ich selbst
elektrisch aufgeladen war (das Aufstehen vom Stuhl reicht zur Zerstörung
offensichtlich). Sollte ich ein solches IC tatsächlich bekommen, werde
ich mich vor dem Hantieren an den C-Mess-Anschlüssen des DMM
erden. Wenn du inzwischen weißt, wo man ein C-Mess-IC herbekommt, gib
bitte im Forum Antwort.
Gruß Molli
Hallo Klaus,
es ist ja schon ein Weilchen her, als mir das Multimeter gestorben ist.
Aber ich habe es noch herumliegen.
Der Austausch des ICL7129 nützte nichts. Der war noch in Ordnung.
Ich habe mich danach nicht mehr damit beschäftigt. Aber wenn man so
einen besagten IC auftreiben kann, wäre es einen weiteren
Reparaturversuch wert.
Vermutlich wird man den IC-Klecks aber nicht auftreiben können (auch
nicht in anderer Bauform).
Gruss, Daniel
von HolladieWaldFee (Gast)
Den kannste ja nun echt nicht ersetzen...
von Markus O. (momo527)
Evtl. wäre ich an einem Kauf interessiert, da ich ein M-4630 mit
defektem LCD-display habe.
Evtl passt das von dir.
Leichenschänder! Nach 4 Jahren!
@mod: bitte Thread schliessen!
