Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik -12V für UART ohne MAX323 => Ladungspumpe?
von Fralla (Gast)
Ich habe +5V und +12V zur verfügung und möchte eine UART Schnittstelle
verwenden. Jedoch möchte ich aus Platzgründen keinen MAX323 sammt
Kondensatoren verwenden.
Die erste Idee die mir Kommt wäre so eine Kondesator Ladungspumpe.
Jedoch weiß ich nicht wie ich die vier Schalter steuern soll. Ein
Portpin wäre Frei, jedoch brauch ich dann vier Transistoren +
Widerstände, vielleicht inverter, was vermutlich größer als ein MAX323
wird.
Gibts einen IC, also einen switchen cap-converter der das kann? Maxim?
Oder einfach versuchen den MAX232 unterzubringen?
Habt ihr Vorschläge?
von Michael H* (Gast)
der max232 ist eine ladungspumpe.
kannst dir ja mal den icl7660 anschaun. so-8 ladungspumpe. trotzdem
brauchst du transistoren, die die spannungen schalten...
oder such dir halt ein äquivalent zum max nur in kleinerem gehäuse. dazu
haben hersteller kataloge auf den webseiten.
n guter anfang wäre zum beispiel ein max, der keine 1µF braucht, sondern
nur 100nF.
von hans (Gast)
evtl. hier:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7662-Si7661.pdf
http://cache.national.com/ds/LM/LMC7660.pdf
7660 aber nur bis 10V aber für RS232 ausreichend!
Gruß hans
von ... .. (docean) Benutzerseite
von Peter D. (peda)
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
da gabs glaube ich den MAX202 oder so ähnlich, der ohne den 4 Cs
rundherum aukommt, evtl. hilft das was.
von Uwe .. (uwegw)
Der MAX202 braucht zwar Kondensatoren, aber nur 100nF. Und die kann man
zb als 0603 SMD nehmen. Zusammen mit dem MAX im SO14-Gehäuse passt dann
alles in ein Steckergehäuse:
http://imgcash5.imageshack.us/Himg473/scaled.php?server=473&filename=uwegwmaxadapteroffenv1qn0.jpg&xsize=640&ysize=480
von Michael (Gast)
von maxim gibs die treiber auch mit integrierten kondensatoren ->
max3233 (für 3,3V gibs aber auch für 5V, musst du mal schauen)
von Branko G. (branko)
Was willst du dann statt MAX232 verwenden? Ein Pegelwandler und Inverter
brauchst du auf jeden Fall.
von Tobias P. (hubertus)
Es gibt auch noch den DS275 im SO-8 oder DIP-8.
Braucht nur 5V, keine externen Kondensatoren,  und hat 1 Receiver und
1 Transmitter für RS232 drin.
Gruss
von Fralla (Gast)
>oder mach es so wie hier:
>http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/A...
Wo sollen da +-12V enstehen? Da wird doch nur über transistoren auf Vcc
geschaltet, oder?
Hab mich jetzt für den MAX202, mit smd kondensatoren entschieden,
gefäält mir gut. Der MAX3235 mit integrierten war deutlich teurer.
Und der DS275 scheint nur für half duplex zu funktionieren.
Danke für die hilfe!
von Andreas K. (a-k)
Klassische Vampirschaltung. Die negative Versorgung wird der Rx-Leitung
geklaut (D100,C100). Die liefert in Ruhe -10V (oder was auch immer).
Klappt besonders gut, wenn beide Seiten auf die gleiche Idee kommen ;-).
von Bri (Gast)
Da entstehen keine +-12V. Ich hab sowas ähnliches schonmal woanders
gesehen. +5V reichen um als high Pegel erkannt zu werden. (Es sind wohl
mindestens 3V vorgeschrieben.) Für die negative Spannung wird dann das
Pin hochohmig geschalten. Die meisten Empfänger sollen wohl intern so
verschaltet sein, dass sie das dann als low erkennen. Eine ziemlich
wurstige Lösung im großen und ganzen und maximal fürs Hobby zu
empfehlen.
von Bri (Gast)
Andreas hat natürlich recht. Ich hab mir die Schaltung nicht genau genug
angeguckt. Aber das mit dem hochohmig schalten funktioniert tatsächlich.
Es hat nur den Nachteil, dass man die Übertragung in Software machen
muss.
von Jens (Gast)
Ja, beim C= Amiga war das so, serial ging auch +5V für LOW und 0V für
HIGH (invertierter Pegel).
Aber die hatten eben keine Standard PC-Teile drin sondern eigen
Costum-TTL-Chips, (Paula, Lisa, usw...), für Output gab es im Netzteil
entweder extra ne -5V oder -12V Leitung.
Aber wenn man PC-Standard nimmt sollte es eben +3 bis +15 und -3 bis -15
sein.
Möglich das inoffiziell 0Volt auch noch als High geht, bei kurzer
Leitung.
von adrock (Gast)
...der Amiga hatte am RS232 sehr wohl die normalen 1488/1489
Pegelwandler verbaut, das nur fürs Protokoll :-)
Grüße
Markus
von Uwe (Gast)
Man kann sich aus den Handshakeleitungen die Spannungen klauen (paar
Dioden und Kondensatoren). Aber auch aus der TXD Leitung.
