Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Parasitäre Effekte eines Lautsprechers
von Paul H. (powl)
Hi!
Ich habe da eine Verständnisfrage. Ein Lautsprecher wird ja durch
elektrisch erzeugte Magnetfelder getrieben. Der ohmsche Widerstand der
Spule begrenzt den Strom. Das bedeutet, abhängig von der Spannung, die
am Ausgang des Verstärkers anliegt ist der Stromfluss stärker oder
schwächer.
Nun sollte ja ein Lautsprecher aufgrund seiner Spule auch in gewisser
Hinsicht eine Induktivität darstellen und die hat ja die Eigenschaft
eine Selbstinduktion auszuführen wodurch sie den schwankenden Stromfluss
zu glätten versucht. Da das Magnetfeld und die auf die Membran wirkende
Kraft proportinal zur Stromstärke ist müsste es doch bei einer
Schwingung immer erst eine kurze Zeit dauern bis das Magnetfeld und
somit die Kraft vollständig aufgebaut ist. Durch die Auslenkung wird der
Lautsprecher aus dem Magnetfeld herausbefördert, diese Bewegung
allerdings erzeugt wieder eine Induktionsspannung. Noch dazu kommt, dass
die Membran mit zunehmender Auslenkung aus dem Magnetfeld immer mehr an
Kraft verliert da das Feld ja schwächer wird, oder ist dieser Effekt zu
vernachlässigen?
Ist die Induktivität generell zu vernachlässigen und man kann
näherungsweise davon ausgehen dass die an einem Lautsprecher anliegende
Spannung (in einem bestimmten Frequenzbereich von meinetwegen 0 bis
5kHz, was eben der Lautsprecher hergibt) proportional zu dessen
Auslenkung ist?
lg PoWl
von Erik S. (erik_s)
Ohne die eigentlichen Fragen zu beantworten möchte ich ein paar
allgmeine Bemerkungen machen:
Übliche Induktivitätswerte liegen bei bis ca 3mH. Allerdings wird im
Betrieb die Spule nicht aus dem Magnetfeld bewegt, sie bewegt sich
vielmehr in diesem. Seriöse Hersteller geben für ihre Lautsprecher auch
immer die maximale lineare Auslenkung an, oft auch die mechanisch
maximal zulässige. Übrigens sind Frequenzwiedergaben unter 20...30Hz für
Menschen nicht sonderlich sinnvoll ;-)
Lautsprecherboxen sind recht komplexe Systeme, die man nicht auf die
elektrisch-mechanischen Zusammenhänge reduzieren kann. Da wirkt stark
die Trägheit der Membran, die Gegenkraft der Zentierspinne, Luftdruck im
Gehäuse und einiges mehr.
von Paul H. (powl)
Eigentlich geht es mir viel mehr um einen Körperschallwandler
(BodyShaker). Ich möchte dafür einen einfachen Verstärker bauen aber
vorher gerne mal das elektrische Prinzip verstanden haben.
lg PoWl
von Benedikt K. (benedikt)
Bei dem dürfte es wohl aufs selbe hinauslaufen:
Im Idealfall sollte die Position des Magnets innerhalb der Spule
proportional zur angelegten Spannung sein. Das gilt auch näherungsweise
für sehr kleine Frequenzen wenn die Induktiviät, die Trägheit,
Resonanzfrequenz usw. vernachlässigt werden können.
In der Praxis dürfte das ganze näherungsweise aus einer Reihenschaltung
aus Widerstand und Spule bestehen, über die die eigentliche Schaltung,
nämlich ein bedämpfter LC Schwingkreis (gebildet aus Masse und deren
Aufhängung) angesteuert wird. Die Resonanzfrequenz liegt irgendwo um die
50Hz, abhängig von der Montage.
Und jetzt kannst du das Gebilde man simulieren...
von Paul Baumann (Gast)
Hier ist ein Link:
http://www.selfmadehifi.de/tsp.htm#1
wo man das Ersatzschaltbild eines Lautsprechers sehen kann.
Body Shaker?! Shake Baby shake!
(Auf Deutsch: Schüttle Dich, Säugling, schüttle Dich....) ;-))
MfG Paul
von Paul H. (powl)
Ich möchte den Verstärker eventuell ganz billig mit OpAmp und
Transistoren aufbauen, muss kein Hifi-Wunder für den Shaker werden.
Reicht es aus um die Leistungsaufnahme und die größe der Transistoren
für meinen Verstärker zu bestimmen das Ohmsche Gesetz zu verwenden?
angenommen ich will das ding auf max. 50 Watt auslegen:
P = U² / R
U = sqrt(P * R) = sqrt(50W * 4Ohm) = 14,14V? Das wäre aber eine
Gleichspannung. Für eine Wechselspannung müsste ich dann doch eine
entsprechend höhere Spannung nehmen, oder? Da komme ich auf ca. 20V.
Stromstärke gleichermaßen? I = P / U = 50W / 20V = 2,5A?
Oder ist die Geschichte wesentlich komplexer wegen Schwingungen im
Regelkreis usw? Am liebsten wär mir natürlich ein Klasse-D Verstärker da
ich den nicht so doll kühlen muss aber zuerst wollte ich die Grundlagen
verstehen.
lg PoWl
Wenns einfach und billig sein soll: TDA7294
100W Musikleistung für 1,6€, einfacher und billiger gehts kaum.
Den an etwa +/- 20-25V (z.B. aus einem 2x 18V 2A Trafo), das reicht bei
weitem aus. Einen dicken Kühlkörper aber nicht vergessen.
von Paul H. (powl)
Hm ja um ehrlich zu sein weiß ich noch nicht genau wie viel Watt ich
wirklich brauch. An meinem 65W Verstärker muss ich halb bis 2/3
aufdrehen um richtig Spaß zu haebn. Ich nehme daher mal an dass
30-40Watt sogar reichen würden.
Ein Klasse D Verstärker wäre sinnvoll damit nich soviel Abwärme
entsteht. Aber wie bestimme ich denn nun die Ein bzw. Ausgangsspannung,
anhand meiner einfachen Rechnung?
lg PoWl
von Bernd (Gast)
Das seh ich auch so: +/- 20 Volt ergibt effektiv 14 Volt Sinus, was dann
einer Leistung von ca. 45 Watt entspricht. Ein NF Leistungsverstärker
Class A hat ca. 60% Wirkungsgrad, deshalb sollten etwa 80 Watt Leistung
aus dem Netzteil zur Verfügung stehen. 2 x 20Volt, 2A sollten reichen.
Gruss, Bernd
PS.
Hoffentlich fängt jetzt keiner mit PMPO an. Wären das dann 400 Watt?
von Dieter S. (bulova)
ich bezweifle, dass Class A mehr als 50% Wirkungsgrad haben soll. Das
(theoretische) Maximum liegt bei 6,25%. Ich gehe davon aus, dass Class
AB gemeint war.
Dieter
Das ist fast so eine sinnvolle Angabe wie PMPO:
Wie hoch man den Lautstärkeregler an einem Verstärker aufdreht sagt rein
garnichts über die Leistung aus die rauskommt !
Es hängt nämlich sehr davon ab, wie groß die Pegel sind die reingehen
und wie hoch die Verstärkung im Verstärker ist.
> entsteht.
Ja, aber kannst du einen bauen ? Es ist nicht ganz so einfach, vor allem
der Tiefpassfilter. Denn entweder hat man im Leerlauf hohe Blindströme,
oder einen hohen Innenwiderstand der Endstufe. Und die Blindströme
verursachen viel Wärme in der Spule wenn die unpassend ist. Ich behaupte
jetzt einfach mal, eine Schaltnetzteil zu entwerfen ist einfacher als
eine Class D Endstufe.
Die Ausgangsspannung hast du ja schon berechnet: Rund 40Vss. Daher
braucht man rund +/-20 bis +/-25V Betriebsspannung. Den Strom kann man
damit auch ausrechnen: rund 5A Spitze.
Die Eingangsspannung dürfte irgendwo bei 100mVeff bis 1Veff liegen, je
nach Quelle. Die notwendige Verstärkung dürfte daher irgendwo zwischen
20x und 200x liegen, je nachdem welchen Pegel die Signalquelle liefert.
Und wie bereits gesagt: Ich würde den TDA7294 empfehlen, der ist
Preis/Leistungsmäßig einfach Spitze.
Zur Kühlung kann man wunderbar einen CPU Kühler (mit Lüfter) verwenden.
Dann bekommt man das ganze auch sehr kompakt.
von Paul H. (powl)
Ok da hast du auch wieder vollkommen recht. Theoretisch müsste ich
jedoch mit einem Multimeter mal die Amplitude messen können die aus dem
Verstärker kommt und damit näherungsweise auf die Leistung schließen.
Gut dann kauf ich mir eben mal einen TDA 7294 und experimentier damit
ein wenig. Wie kommst du jedoch auf 5A Spitze? Ein Trafo der 2x20V und
5A liefert müsste 200VA haben.
Ich brauche jedoch nur 50VA oder je nachdem auch weniger (was für den
Shaker halt ausreicht), muss ich mal schauen, ich kann das ganze ja mal
an akkus aufbauen und messen was da für Ströme fließen.
lg PoWl
Ja, theoretisch.
Allerdings hört man selten Sinus.
Meine Erfahrung ist, dass die Spitzenleistung irgendwo um den Faktor 2
über der benötigten Sinusleistung liegt. Ich dimensioniere daher die
Trafos meist so, dass Trafoleistung = theoretische Sinusausgangsleistung
ist.
+/-20V/4Ohm = +/-5A die die Endstufe liefern muss. Da aber immer
abwechselnd positiv und negativ, reduziert sich der mittlere Strom
schonmal auf 2,5A pro Seite. Dann kommt noch dazu, dass der Effektivwert
um Wurzel(2) niedriger liegt -> 1,8A. Ein Trafo mit 2x 15-20V, je 2A ist
also ausreichend.
Ich hatte meinen Shaker die ganze Zeit an einem TDA2030A, der
theoretisch etwa 25W liefert. Allerdings waren die +/-15V
Betriebsspannung etwas wenig: Man hat öfters gehört, dass der Verstärker
in die Begrenzung geht (vor allem bei Filmen mit hohem Dynamikumfang).
Dann habe ich die Spannung auf +/-20V erhöht. Jetzt ging der TDA2030A in
die Begrenzung. Daher läuft bei mir jetzt ein TDA7296 seit längerem an
2x 18V gleichgerichtet, was je nach Last +/-20 bis +/-28V ergibt. Die
Serie TDA7293-TDA7296 sind alle pinkompatibel und unterscheiden sich nur
in der Leistung. Da der TDA7294 (zumindest bei Reichelt) am billigsten
ist, gibt es eigentlich keinen Grund einen schwächeren einzusetzen, ich
hatte nur zufällig ein paar TDA7296 noch rumliegen.
Wenn man längere Zeit laute Musik hört, wird der Shaker schon deutlich
warm, aber kaputt habe ich ihn noch nicht bekommen.
von Jorge (Gast)
>Die Serie TDA7293-TDA7296 sind alle pinkompatibel und unterscheiden sich nur
>in der Leistung.
Die sind nicht alle 100% pinkompatibel und benötigen schon eine andere
Beschaltung. Wichtig ist ein ausreichend dimensioniertes Snubber Glied
am Ausgang, da die Teile sonst trotz interner Strombegrenzung gerne
explodieren.
7293 ist das billigste und beste aus der Serie bei Reichelt (war
zumindest mal so) auf jeden Fall besser als 7294.
Eine Alternative ist noch LM3886 (Conrad, distrelec) bzw LM4780
(Brückenbetrieb) die mit noch weniger externen Bauteilen auskommen. Zur
Not geht es sogar ohne eine Platine.
Die TDA7293 sind etwas leistungsschwächer und haben dafür eher
"audiophilen Charakter" sie verzerren erst wenn es an die Grenzen geht,
während die bipolare Technologie bei kleinen Leistungen relativ hohe
Verzerrungen hat. Die neue CD klingt dann nach ein paar Tagen
abgelutscht und nach Kanalrohr.
> explodieren.
Deshalb steht im Datenblatt ja auch "NO BOUCHEROT CELLS"...
Lediglich beim TDA7293 wird eines empfohlen.
Besser ja, aber auch teurer. Und er ist der neueste mit am meisten
Features.
Nein, das ist der stärkste der Reihe !
von Jorge (Gast)
Tatsächlich ist mittlerweile der TDA7294 bei Reichelt momentan billiger
(Ausverkauf ?). In Sachen Klangqualität steht der dem 7293 auf jeden
Fall in nichts nach. Den TDA7293 kann man leichter parallelschalten,
damit kann man die Endstufe dann 4 Ohm (2 Stück) oder 2 Ohm (3 Stück)
stabil bauen.
von Jorge (Gast)
Ja das ist richtig. Ich hatte auch den Vergleich mit LM3886 im Kopf, die
sind 4 Ohm stabil, sorry.
Bei cadsoft findet sich ein brauchbares EAGLE-Layout für tda7294. Dies
geht nicht ohne Modifikation für TDA7293 (er überlebt es aber), daher
mein Beitrag.
> mein Beitrag.
Das liegt aber nur daran, dass im Layout gepfuscht wurde: Durch Pin 5,
der bei TDA7294-6 NC ist, ist eine Leiterbahn gelegt. Beim TDA7293 ist
der Pin dagegen der Clipping/Fehlerausgang.
Wenn man die NC Pins auch NC lässt, sind TDA7293-6 alle Pinkompatibel.
von Paul H. (powl)
@ Benedikt, meinst du es reicht aus den Shaker für 30Watt zu konzipieren
oder war er da noch nicht so stark? Dann würde mir eventuell ein 36VA
Trafo reichen. Ansonsten würde ich 40Watt nehmen und einen 50VA Trafo
nehmen. 2x15V.
lg PoWl
Kommt drauf an für was du den brauchst:
Wenn du kurze Peaks hast, dann lieber mehr Spannung und dafür größere
Elkos.
Wenn auch länger dauernde Vibrationen dabei sind, dann besser mehr
Strom.
2x15V würde ich aber als Untergrenze ansetzen, dann übersteuerts bei mir
bei einigen lauteren Stellen. Ich würde daher eher zu dem stärkeren
Trafo tendieren. Die orginalen Verstärker laufen mit 2x 12V 25VA
Trafoleistung. Das ist meiner Meinung nach viel zu wenig, vor allem bei
Filmen mit hoher Dynamik.
von Paul H. (powl)
Naja kurze "Peaks". Es geht um einen Verstärker der ausschließlich für
die Verwendung eines BodyShakers bestimmt ist.
Ich denke es wird das Beste sein einfach mal die Spannung und Strom zu
messen während ich den Shaker im Betrieb habe. Müsste doch reichen wenn
ich einen 50Hz Sinus anlege oder?
Mal eine ganz blöde Frage: Wie wird am TDA7294 eigentlich die
Verstärkung eingestellt?
lg PoWl
Eigentlich bringt das nicht viel, denn du weißt dass das Ding 4 Ohm hat.
Was etwas bringen würde: Irgendein typisches Siganal anlegen, und die
Spitzenspannung messen. Dann weißt du welche Betriebsspannung du in etwa
brauchst. Das sollte eigentlich ganz einfach mit einem
Brückengleichrichter + kleinen Elkos gehen, an dem dann die Spannung
gemessen wird.
Über das Verhältnis von R3 und R2 (in der Schaltung im Datenblatt). Die
Verstärkung muss zwischen etwa 15 und 100x liegen, damit das IC stabil
arbeitet.
von Paul H. (powl)
Zur Zeit bin ich wohl ziemlich neben der Kappe. Habe grade mal gemessen.
So 15-18V sinds schon. Gelegentlich ist das ganze sogar bis zu 19...20V
gegangen. Beängstigt mich wenn ich an die Größe des dafür benötigten
Trafos denke. Ach ja der Gleichrichter wird auch nochmal 1V geschluckt
haben. Meinst du ein 20V Trafo müsste ausreichen?
Demnach ein Trafo mit 2x 20V, 2A? Das sind 80VA :-( da kostet allein der
Trafo 20-30€. Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen.
Ich könnte zwei einzelne 36VA-Trafos mit 18V und 2A nehmen. Kostet dann
18,20€. Ein besserer mit 80VA wäre erst wieder ein Ringkerntrafo für
stolze 28€ mit 2x18V und jeweils 2,2A
lg PoWl
Die Spannung kann durchaus hinkommen, so bei 20V fühlt sich das Ding
richtig wohl. Daher auch mein Vorschlag mit dem 2x18V Trafo: Der liefert
etwa 25V im Leerlauf, und unter Last auch noch >20V, was reichen sollte.
Hier sind 2 geeignete Trafos, die nichtmal so teuer sind:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=24663
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=15280
von Paul H. (powl)
Tja da hab ich wohl nun die Qual der Wahl... (Hilfe!)
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=15280
50 VA - 1,38A
22,50€
Recht handlich, dafür recht teuer im Vergleich zur eher schwachen
Leistung
2 Stück http://www.reichelt.de/?ARTICLE=27394
72 VA - 2A
18,20€
Am günstigsten aber auch am größten.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=24663
100 VA - 2,78A
23,30€
Recht klobige und unhandliche Maße
Ich nehme an mit großen Kondensatoren kann ich da nicht viel tricksen da
der Strom bei den recht langen Periodenlängen der tiefen Frequenzen
recht dauerhaft fließt.
lg PoWl
von Paul H. (powl)
Ich werde einfach mal die Printtransformatoren bestellen mit 2x 36VA und
hoffe dass alles gut geht damit.
Danke für die Ratschläge!
lg PoWl
