Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lm1085 als spannungsregler
von kaputtnix (Gast)
Hallo!
Ich nutze einen lm1085. Oder würde das gerne. Ich habe die tpyical
application aus dem Datenblatt nachgebaut.
Leider ist bei input Voltage von 12 V die Ausgangsspannung immer noch
knapp 12V.
Am unteren Pin (ADJ) hab ich so 8,x Volt. 5 nirgends.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
von Vorname N. (logout-name)
Pins In und out verwechselt?
Kondensatoren dran?
Wirds warm?
Kondensatoren sind dran. Heiss wirds nicht. Das mit den Pins beschäftigt
mich auch. Nicht, dass es unterschiedliche Versionen gibt? Gemäß
Datenblatt stimmts und ein anderes Datenblatt kann ich nicht finden
|IN
|OUT
|ADJ
So ists verdrahtet... :(
Na wenn du keinen Fehler gemacht hast, dann ist das Bauteil defekt.
Alternativ kannst du auch mal ein Foto von der Ober- und der Unterseite
hier reinstellen. Vielleicht erkennt man da was.
von Dieter W. (dds5)
> die Ausgangsspannung immer noch knapp 12V.
Das ist nicht gut, denn laut Datenblatt soll (genau wie beim LM317) die
Spannung am Ausgang um rund 1,25V höher sein als am Adj-Pin.
von Benedikt K. (benedikt)
Kann es sein, dass du den LM1085-5 + Spannungsteiler verwendet hast ?
Nun... ich habe den zweiten eingelötet. Das gleiche. Fotots werden
unübersichtlich. Ist auf ner Platine. Der Schaltplan aus dem Datenblatt
ist aber richtig und ich müsste am mittleren Pin ohne Last 5V messen?
Wenn deine Striche auf der linken Seite die Kühlfahne ist, dann stimmt
diese Angabe und wenn du alles richtig angelötet hast, dann wirds
schwierig.
Hast du einen Kühlkörper? Mit was ist der verbunden?
von Andreas K. (a-k)
kaputtnix wrote:
> |IN
> |OUT
> |ADJ
Von unten (Pins) oder von oben (Kühlfahne) her gesehen?
Stimmt, da gibts ja auch noch einen Freiheitsgrad :)
Von oben gesehen stimms.
Ich habe den
LM 1085
IT-5.0
Ach ja: ADJ ist 8.65V und Out ist 11.2V. Das ist eine Differenz von 2.5V
anstelle der genannten 1.25. So ein Mist das alles.
Hast du unsere Frage gelesen? Da wäre eine Antwort drauf mal ganz
interessant
> IT-5.0
Nun, dann ist das Verhalten leicht erklärbar, denn das ist die Version
für feste 5V.
Der passt nicht zu der Schaltung im ersten post.
kaputtnix wrote:
> Ich habe den
> LM 1085
> IT-5.0
Dann ist es kein Wunder, dass du mehr Spannung rausbekommst. Bei dem
gibt es keinen Adjust Pin, sondern nur einen Ground Pin. Den
Spannungsteiler musst du also wegmachen und den Ground Pin stattdessen
direkt an Masse legen.
von Arno H. (arno_h)
Was glaubst du, was das "5.0" bedeutet?
Leg mal den ADJ-Pin auf GND, dann klappts auch mit den 5Volt.
Arno
von Mikki M. (mmerten)
IT-5.0 ist doch Festspannung 5 Volt. Da gehört der ADJ direkt auf GND
siehe Seite 2 im National Datenblatt
VIELEN DANK!
Ich habe das Datenblatt misinterpretiert...
Grüße!
