Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein Problem!
von Abou Raba (Gast)
Ich versuche auch über 1 Atmel mC 8-Bit meine Spannung über Strom auf
der DAC zu teilen (wie in Application) aber es hat doch net geklappt.
Im Anhang sehen sie 1 Blockschaltbild von meim Vorhaben.
Vref = 5 V = Vcc
R14=R15=2,5 kOhm
Nach Application:
K=Vref/R14
und Io=K [A1/2 + A2/4 + ...+A8/256]
Habe irgendwo klappt net, ich sehe nur 0,6V am Ausgang mit Rl oder ohne!
Hab  irgendwelchen Denkfehler oder kann man das doch net machen??
Gruss
Sorry Anhang!
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Und wie lautet der tatsaechliche Schaltplan? Welchen Controller
verwendest Du und wie lautet der Programmcode?
von Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Ich mach dann mal einen auf Mod:
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
# Aussagekräftigen Betreff wählen
# Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
Oh dann sorry, aber kannst du me erkären wie es dir weiterhelfen
könnte??
Ich meine ich habe doch digital Input am Ende auf my DAC08.
Ich hab 1 Atmel AT89C51... Ich gehe von meiner Port 1 (8-Bit, Digital)
aus und weil ich es nicht auf Pull-Down (Hardwaremässig) umstellen kann,
hab 1 3-State Buffer mit inverter! Dann auf der DAC...
Ich möchte mit der Hilfe von meinen 8-Pins, den Strom einzustellen und
somit meine Spannung stufenweise von Vref/0...255 auf Vo zu bekommen.
To  Sir alan Teplotaxl; God sei dank du bist net 1 Mod... Hab kein Lust
jetzt zu erklären wie ich auf1mal 1 neuen thread entstanden ist... Wolte
halt nur in 1 altem Thread schreiben.
Aber danke für deine hilfreiche Hilfe
Gruss
Schaltplan mit mC
Schaltplan mit 3-State inverter und DAC0800LCN
von Tim R. (vref)
Abou,
du machst es dir unnötig kompliziert.
1. Die Buffer kannst du komplett weglassen.
Wenn du bei deinem 8-Bit Wort aus allen einsen nullen machen willst und
umgekehrt kannst du das ganz bequem in deinem Mikrocontroller machen,
indem du deine Variable mit 0xff oder 255 ver-x-oderst
also
x = x ^ 0xff;
Mit "pull-down" hat das rein gar nichts zu tun.
Die Enable Signale deiner Buffer scheinen mir nicht angeschlossen zu
sein, darum sind vermutlich alle Datenleitungen an deinem DAC tristated.
Lass' die Buffer weg, schließe die Datenleitungen direkt an deinen
Microkontroller an, und guck mal, ob dann was rauskommt.
von Tim R. (vref)
Kannst auch Pin1 und Pin19 von deinen Buffern testweise mal mit nem
Draht an GND löten.
Ich vermute du hast dir schon eine Platine äzen lassen...
von Abouraba (Gast)
danke für deine Antwort.
Ich habe am Anfang mein Port (Pin 0...7) auf "0" softwaremässig
eingesetzt. Leider zwecks meiner Anwendung soll meine Platine nach jedem
start reseten und somit kommt wieder dass alle Ports wieder in
default-status oder halt Pull-up umstellen (Nachteil AT89C51).
Der Buffer funktioniert sehr gut eigentlich, die /EN Pin 1 und 19 sind
halt auf Masse und ich kann die Ausgangssignale sehen. Es liegt nicht an
Buffer oder mC. Ich vermute an DAC!
Ich probiere es noch mal ohne Buffer aber halt ist die Applikation von
DAC so richtig. Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank
von maddin (Gast)
erfharung hier hab einige.
dac evtl. kaput.
guck du mal v0 @ gnd mit multi. on.
evtl 8bit reg. en mit an uc schließen.
gehen von deiner port of you DAC direkt nach uc.
m.
von arrg (Gast)
God sei dank schreben nicht all so wieh de.
g.
von Bregen (Gast)
Stimmt!
von Peter D. (peda)
@maddin,
da kriegt man ja Augenkrebs und Gehirnerweichung.
Ne, parallele DACs habe ich an MCs noch nie benutzt.
Außer früher mal, da habe ich mit 10k/20k nen R2R-DAC selber gebaut.
Ich nehme nur noch serielle DACs mit Spannungsausgang.
Laut DAC08-Datenblatt brauchst Du keinen Inverter, nimm einfach den
invertierten Ausgang.
Peter
von Xni Xing Wang (Gast)
@Abou Raba
Ich denken D1e Spannung gebrochen  - wie deutsch auch, ich arbeiten an
chin. Linguistikinstitut und merken Du können richtig Deutsch aber nicht
wollen.
Hihihi!
Hoffen alles klappen wird, schöne Wörter Du beherrschst: "hardwaremäßig,
stufenweise, God sei dank", du sicher auch Ausländer und kennen deutsch
seit 14Tagen.
file Greets
- Xni Xing Wang
von Abouraba (Gast)
Dann leg mal los...
Danke für die paar Antworten, sie waren trotzdem nicht eine grosse Hilfe
für das Problem.
Für die Andere, tja wahrscheinlich soltet ihr 1 anderes Forum suchen:
z.B. Ich bin Sprachgott, oder Bin sehr lustig dass meine Freudin (wenn
überhaupt) mich ständig auslacht oder Sprache für begabte Kinder oder
Babys!
Sonst wenn Ihr nix zu sagen habt, weil Ihr NUR SPRACHfachlich sehr stark
seid, lass bitte die Profis dran und geh 1 Buch lesen.
Das war doch lustig.
Regards
von Tim R. (vref)
ja, sehr lustig. hab mich echt beömmelt.
von maddin (Gast)
@Abouraba
Tschuldigung.
nur mal eben kurz, bevor das hier jetzt unter geht. die ganze sache hier
beruht auf gegenseitigkeit, wenn du wirklich hilfe willst, dann ist eine
gute vorlage (schaltpläne und erklärungen) der beste weg dahin.
bestimmt die hälfte der leute guckt hier erst garnicht rein, wegen
deiner titelwahl, da trittst du dies forum zum ersten mal. wenn jetzt
jemand ein ähnliches problem hat wie du, dann wird er sicher nicht nach
"Mein Problem" suchen. also versuche beim nächsten post dich in jemanden
zu versetzen der dein problem hat, und dementsprechend wählst du eine
Überschrift. (parallel da wandler dac08 0 bis 5v ausgabe)
>>Der Buffer funktioniert sehr gut eigentlich, die /EN Pin 1 und 19 sind<<
>>halt auf Masse und ich kann die Ausgangssignale sehen. Es liegt nicht<<
>>an Buffer oder mC. Ich vermute an DAC!<<
warum sieht man das nicht in deinem schaltplan? wie soll dir jemand
helfen, wenn man nicht sieht was du da treibst!?
dementsprechend fallen dann die antworten aus, schlechte vorlage -
schlechte antwort.
zumal es nicht den eindruck macht als hättest du das verstanden, im
normalfall wärs das jetzt gewesen.
ich kann dir nur empfehen, trenne deine schaltungsteile auf, und
versuche jeden einzeln sicher zum laufen zu bringen, nimm den dac und
belege die eingänge vor, und versuche erstmal das heraus zu bekommen was
du erwartest...
war bei dem dac08 nicht mal was mit symmetrischer spannungsversorgung!?
viel erfolg.
m.
