Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfestellung bei OP Tausch lt1013 gegen tl082
von Beatmachine (Gast)
ich bin noch recht unerfahren im Bereich Schaltungsentwurf. Kann mir
jemand vielleicht eine kleine Hilfestellung geben wie ich die angehängte
Schaltung anpassen muss um mit dem OP TL082 einen ähnlichen Frequenzgang
wie mit dem LT1013 zu bekommen. Also ich möchte erst mal keine genauen
Angaben welches Bauteil ich wie veränder muss, sondern eher ein paar
Erklärungen/Denkanstöße woher die Unterschiede kommen können. Ich hab
auch mal die Links zu den Datenblättern angehängt, vielleicht kann man
ja hier schon den Hauptunterschied raus lesen, ich weiß da nicht so
genau auf was ich achten muss, da die Bezeichnungen ja auch teilweise
sehr unterschiedlich sind...
Das ganze ist ein Pink-Noise Generator (3db Dämpfung pro Oktave). Die
Widerstände der Filter habe ich nur zu Testzwecken mal auf Idealwerte
eingestellt, da wähle ich erst zum Schluss real verfügbare Widerstände.
Datenblatt TL082:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tl082.pdf
Datenblatt LT1013:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lineartechnology/10134fb.pdf
Übertragung TL082:
http://www.file-upload.net/view-987253/pink_noise_tl082.JPG.html
Übertragung LT1013:
http://www.file-upload.net/view-987252/pink_noise_lt1013.JPG.html
Vielen Dank schon mal
Es liegt wohl hauptsächlich an der unterschiedlichen Bandbreite, der
LT1013 hat das übliche 1 MHz Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, und der TL
082 hat 3 MHz. Die erste Stufe macht immerhin 11-fache
Spannungsverstärkung,also ca 21dB da bleibt bei 100 kHz nichts mehr
übrig. Daher auch nur insgesamt 18 dB statt 23 beim TL082 und 100 kHz.
von Felix B. (e-b)
Vieleicht weil der LTC1013/14 ein "Klasiker" im DC/low frequency Bereich
ist? Und dort seine Aufgabe verdammt gut macht. Ich setzte den schon vor
mehr als 15 Jahren ein...
Und der TL082 eher schneller ist, den kenn ich nicht so genau.
Cheers
Felix
Wo genau liest man das mit der Bandbreite raus?
Beim 1013 Seite 8 das Bild links unten voltage gain/frequency da die
Verstärkung bis ca. 1.8Mhz linear ist
und beim 028 Bild 12 da er die Linie bis Ende (ca. 3Mhz) linear ist.
Soweit richtig?
von Felix B. (e-b)
Nicht ganz, du vergleichst nicht das gleiche...
Beim LT musst du auf Page 8 rechts oben schauen.. vor allem bei welcher
Frequenz 0dB ist... Dann hast du das Gain BandwithProduct
von Düsentrieb (Gast)
>um mit dem OP TL082 einen ähnlichen Frequenzgang..
du bekommst ohnehin den gleichen!
wieso nennst du dicht nicht mehr "Anon" ?
Strategie: neuer name -> neue antworten??
von HildeK (Gast)
LT1013 raus - TL082 rein. Fertig.
Ev. noch Zusatz im GK-Zweig: 150p und 1k.
Ja okay der Frequenzgang ist ungefähr gleich, ich habe jetzt R3 auf 500k
gesetzt um eine höhere Gesamtverstärkung zu bekommen, so sieht es schon
viel besser aus.
Ich verstehe aber noch nicht so ganz was die Bandbreite mit mit dem
Frequenzgang zu tun hat, da ich ohnehin ja nur von 100Hz bis 20kHz
linear bleiben muss.
Wie kommt man denn auf die Werte 150p und 1k??
