Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schallpegelmessung dB
von Alain F. (fox82)
Hallo!
Möchte mir ein Schallpegelmessgerät [dB] bauen. Habe mich bereits
umgeschaut hier im Forum und bei den Elektronik-Distributoren. Konnte
aber nichts finden. Wie kann ich günstig einen Sensor bauen welchen ich
an den MC via ADC anschliessen kann???
z.B. so 0-140dB.
Folgendes habe ich mir überlegt:
Mikrofon mit Vestärker da tauchte der AD636 auf.
Oder gibt es bereits kalibrierte Lösungen, welche ein Signal von z.B.
max. 5V erzeugen?
Danke und Gruss Alain
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
Da reicht grundsätzlich ein billiges Elektret-Mikrofon für ein paar Cent
und ein schlauer Op-Amp für ein paar Euro. Für die A/D-Wandlung könnte
grundsätzlich der Wandler deines uC reichen.
> z.B. so 0-140dB.
Das wird sehr schwierig werden. So 40-140dB könnten schon realistischer
sein.
Es führen viele Wege nach Rom.
> max. 5V erzeugen?
Gibts schon, aber ist sicher nicht günstig. Und kalibrieren muss man die
Dinger sowieso immer, das musst du dir auch überlegen, wie du das machen
willst.
Ich probiere mal die Variante mit dem Mikrofon und Verstärker. Ja 40
würden auch reichen. Es ist ja ca. 30dB laut, wenn man auf einer
einsamen Wiese ist, und nur die Bäume lauschen hört.
Kalibrieren müsste ich halt mit einem bereits vorhandene Messgerät, mal
schauen wo ich so was her bekomme. Kann eventuell eins von der
Hochschule ausleihen.
Gruss Alain
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
Mein 30 Euro Multimeter von Pollin kann auch dB messen, allerdings weiß
ich nicht ob das zum Eichen reichen würde, weil es bestimmt nicht sehr
genau ist.
Wenn ich die Luft anhalte zeigt es übrigens 45dB an, wäre mir also nicht
sicher ob das mit den 30dB so stimmt
leise Grüße
Kai
von Düsentrieb (Gast)
also der AD636 hat max. etwa 60db dynamik...damit musste deine
vorstellungen zb auf 50..110db reduzieren.
guck mal bei den herstellern von mess-mikros, was die so können +
kosten...dann bekommst du realistischere vorstellungen.
von Kai W. (kai-w)
was Du noch einplanen solltest, ist ein Filter für die Bewertung
(üblicherweise dBA) wobei der Frequemzgang des Mikrofons einbezogen
werden muss.
Es gibt auch ein ältere Applikation für den NE/SA 604/614 von
NXP/Philips als Niederfrequenz-Pegelanzeige:
AN1991 Audio decibel level detector with meter driver
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/rf/pdf/an1991.pdf
die Kurve hat etwa 80 dB Anzeigeumfang
von Fabio S. (codehamster)
Habe in einer Studienarbeit ein Verteiltelautstärkenmessung gebaut.
Elektretmik. und Verstärker funktionieren gut. Was du dir überlegen
solltest ob du 3-4 Verstärkerstufen baust um die Bereiche umzuschalten.
zwischen 40-140dB ist ein grosser Dynamikbereich.
Ebenso werden Schalldruckpegel in dB[A] gemessen. Sprich du müsstest
noch ein dB[A]-Filter bauen. In unserer Applikation war der uC zu
langsam um dieses Filter digital zu realisieren. Haben desswegen ein
RC-Filter gebaut. Wenn du einen schnellen uC hast oder allenfalls ein
DSP dann kannst du dieses Filter gleich digital implementieren.
Hallo!
Danke für die vielen Tips und Anregungen. Werde mal nach einer
geeigneten Variante umschauen.
Wieso steht bei der Grafik im AN1991 Datenblatt unten:
 –100 –80 –60 –40 –20 0
von Arc N. (arc)
www.pcb.com
www.gras.dk
www.microtechgefell.de
Die Frage ist auch was und wo gemessen werden soll: Körperschall,
Luftschall etc. pp.
