Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmierung des SPI Interface auf einem MPC555
von you2 (Gast)
Moin,
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Und zwar suche ich irgend etwas (code, Doku...) was mir bei der
Programmierung der SPI Schnittstelle eines MPC555 weiterhelfen könnte.
Im Netz habe ich bis dato noch nichts hilfreiches gefunden.
HILFE!!!
von hw (Gast)
Hallo, you2.
Ich kenne den MPC555 nicht, aber einen PPC von AMCC ein wenig. Was ist
das denn für ein Board, das du hast? Läuft da ein
embedded-Betriebssystem drauf?
Was kannst du bis jetzt damit machen?
Gruss, hw
von hw (Gast)
nochwas:
wie kannst du auf den Prozessor zugreifen? Über JTAG und nem Debugger
oder seriell?
Gruss, hw
von Felix (Gast)
@you2
MPC555 + SPI => ~216'000 Treffer auf Google....
Nichts gefunden?
Cheers Felix
von Rudolph R. (rudolph)
Nichts gefunden?
Wie wäre es denn mal damit, die Unterlagen bei Freescale runterzuladen?
Die SPI-Unit im MPC555 ist Klasse, die wird eigentlich nur eingestellt
und läuft dann von alleine weiter.
von you2 (Gast)
HAllo,
also das MPC555 ist eine uC von Motorola auf einem Entwicklungsboard
vonPhytec.
Programmieren lässt sich das Board über BDM, CAN und...
Wir Programmieren es über CAN.
@ Rudolph:
Ich habe natürlich auch bei Freesale nachgeschaut und auch was gefunden.
Nur scheint es für jemanden, der noch nie mit SPI gearbeitet recht
kompliziert. Die SPI an sich ist ja relativ einfach zu verstehen, aber
für den MPC555 wirkt es sehr kompliziert auf Grund der vielen Register
usw.
Hast du schon einmal selbst die SPI für den MPC555 verwendet? Könntest
du mir da eventuell einen Tip geben, wie ich die Sache am besten
angehe!?
Vielen DANk
von Felix (Gast)
@ you2
Ja es hat viele Register... Wenns dir zu viele sind nimm ein ATMega.
Wenn du den MPC555 verwenden willst, kommst du wohl nicht darum herum
das Datenblatt oder Usermanual zu lesen. Mehrmals vor und zurück. Hab
das mit jedem uC den ich eingesetzt habe machen müssen. Das gehört halt
zum Job als Ingenieur.
Wozu verwendest du das Ganze, Hoby Beruf?
