Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset Baustein und ISP?
von Matthias (Gast)
Ich habe vor statt der normalen RC-Kombination den TL7705 Reset Baustein
zu verwenden. Jedoch weis ich jetzt nicht wie ich den Reset Pin mit dem
ISP Anschluss verbinden soll? Ist ein Baustein mit Open-Drain/Kollektor
notwendig? Würde gerne den TL7705 verweden, da ich von denen eine
Handvoll bekommen habe.
MFG Matthias
von coldtobi (Gast)
dazwischen (Resetbaustein und Controller) ein Widerständchen, damit der
ISP die Kontrolle übernehmen kann?
(Sowas wie 4.7k ?)
Aber wieso brauchst Du noch ne Resetbeschaltung? (Klingt nach Atmel...
Brown-Out-Detection einstellen und gut ist...)
von Bensch (Gast)
Der TL7705 hat doch Open Kollektor, oder?
von Matthias (Gast)
Ja es geht um einen AVR.
Da ich die TL7705 schon habe würde ich sie auch gerne verwenden, auch
wenns die BOD des Controllers auch könnte.
Wie verwende ich den TL7705 mit einem ISP Anschluss? Der 7705 hat einen
RESIN Pin, was hats es damit aufsich?
von Bensch (Gast)
Wenn du sie unbedingt loswerden willst, nagel sie doch an die Wand,
erfüllen denselben Zweck....
Eh du weiterfragst, lad dir doch mal das Datenblatt runter. Da steht
eigentlich alles drin.
von Ulrich P. (uprinz)
Hi!
Du kannst einen Open-Collector Reset-Controller verwenden. Es muss nur
ein PullUp (10k) an die Reset-Leitung. Du kannst den Reset-IN des
Reset-Controllers nicht für den ISP verwenden, weil die Reset-Controller
den Puls gerne auf ein definiertes Maß verlängern. Der ISP-Reset wird
also parallel zu dem R-Controller auf den AVR geklemmt.
Das Verwenden von Reset-Controllern mach durchaus Sinn, wenn man andere
Komponenten neben dem AVR nutzt, die ein eigenen Reset benötigen und man
diesen nicht aus einem Port-Pin des AVRs abzweigen will
(Software-Reset).
Es macht auch Sinn bei Hoch-Sicherheitsanwendungen, wenn eine externe
Watchdog durch das Lastenheft zwingend vorgeschrieben ist.
Für alle kleineren Projekte ist dieser Aufwand überflüssig, aber als
Übung sicherlich ok.
Wenn der R-Controller keinen Open-Collector Ausgang hat, reicht eine
Diode ( Cathode zum Reset-Ausgang) in Reihe und schon kann man weitere
Reset-Quellen ( also auch ISP) dazu schalten.
Gruß, Ulrich
von Matthias (Gast)
Im Datenblatt ist in der Beispielschaltung ein Widerstand von 10k nach
Ub, ein Pullup also ist hat der 7705 scheinbar einen open-kollektor
Ausgang. Kann ich den 10k Widerstand einfach übernehmen? Es muss ja
sichergestellt sein, das der ISP-Programmer die Leitung dann noch auf
Masse ziehen kann. Ich verwende den USB-Programmer von Atmel und einen
selbstebauten Programmer für den Parallelport.
von spess53 (Gast)
Hi
10k sind ok. Bisher sind bei mir alle einschlägigen Programmer damit
zurechtgekommen.
MfG Spess
