Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BC141-16 Transistor schaltet nicht richtig durch
von Mel (Gast)
hi @ all
habe folgendes Problem. Habe eine H-Brücke mit 4 BC141-16 Transistoren
aufgebaut um einen 24VCD Motor in 2 Richtungen zu betreiben. Angesteuert
wird die Basis über ein NOR-Gatter welches ca.7V rausgeibt. Das Problem
ist dass wenn ich die Basis mit 7V ansteuere, ich nur eine
Emitterspannung von 12V gegen GND bekomme. Hab schon alle möglichen
Spannungswerte für die Basis verwendet. Wenn ich mit 24V an die Basis
gehe bekomme ich auch eine Emitter-GND Spannung von 24V. Wie schaffe ich
es 24V zu bekommen, auch wenn ich die Basis nur mit 7V ansteuere? Mach
ich da irgendwas falsch??
Mfg
von Bastler (Gast)
Vier gleiche Transitoren funktionieren nicht als H-Brücke.
Nimm je zwei gleiche + komplementär Typ.
von Mel (Gast)
Was bedeutet komplementär Typ?
von Bastler (Gast)
Es gibt PNP / NPN mit gleichen Daten.
BC 547 => NPN
BC 557 => PNP
Du benötigst welche mit mehr Leistung, das ist nur ein Beispiel.
Gegen Masse schaltet man die NPNs, gegen Plus die PNPs.
Das Ganze mit einem Inverter dazwischen, fertig ist eine Motorsteuerung.
Hier ein Beispiel mit FETs
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
von Mel (Gast)
Wenn ich das ganze ohne Inverter machen möchte, ist das auch möglich?
Habe nämlich nur ein positives Signal um die Basis anzusteuern
von Wolf (Gast)
Wenn du alles auf Papier abgebildet vor Dir liegen hast, siehst Du, daß
es mit 4 gleichen Transistoren geht. Sie werden paarweise und "über
Kreuz" geschaltet. Wenn es nur ein einziges positives Steuersignal dafür
gibt, braucht es zwingend einen Inverter.
von Mel (Gast)
Ok alles klar THX
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
BC161-16 ist der Komplementärtyp zum BC141-16.
Jadeclaw.
