Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NPN und PNP Transistor TO-220 für ca. 3A ?
von Paul H. (powl)
kennt jemand gängige, also bei Reichelt erhältliche NPN und PNP
Transistoren die 3A verkraften?
Möglichst im TO-220 Gehäuse, oder gibts sowas fast nur in TO-3? Gibts
irgendwo eine Datenbank wo man sowas findet? Kann ja nicht sein, dass
man das Datenblatt jedes erhältlichen Transistors durchchecken muss um
sich hie und da mal ein paar passende Typen rauszupicken.
lg PoWl
von HildeK (Gast)
Z.B. mal da schauen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
Und die Datenblätter von BD-Typen zuerst anschauen.
Oder bei den einschlägigen Herstellern die parametrische Suche nutzen.
von Benedikt K. (benedikt)
BD647/BD648 sind Standarddarlington mit viel Strom.
von Paul Baumann (Gast)
BDX53 und BDX 54 sind auch ganz kräftige Kerlchen.
MfG Paul
von Andreas K. (a-k)
Früher hatte man ein Datenbuch von ein oder zwei Herstellern rumliegen
und was man drin fand wurde genutzt (die nach wie vor nützlichen Valvo
Bücher aus dern 70ern gibt's auch heute noch gebraucht). Und wenn der
Hesteller kein Exot war, kriegte man die meisten Typen davon auch im
Handel.
Heute geht man auf die Internet-Seite eines Herstellers und bemüht die
parametrische Suche (nach Spannung/Strom/Gehäuse/uswusw). Und kriegt
dann 50 Typen als Ergebnis, von denen man 49 allenfalls bei Digikey
kriegt.
Oder man geht das Angebot eines kleinen Händlers durch, der nur die
gängigeren Typen hat (z.B. CSD), und sucht dazu die Datasheets. Kann
einfacher sein, ist aber trotzdem Arbeit.
M.a.W: Man muss heute zwar keinen Datenbüchern hinterher rennen, aber
einfacher ist es nicht wirklich geworden. Schon weil die Vielfalt so
gross ist.
PS: Aus ebd. Buch würde ich auf BD233/234 oder BD433/434 peilen. Hängt
aber auch von der Leistung ab, d.h. ob linear betrieben oder als
Schalter.
von Paul H. (powl)
Sagtmal, eigentlich ließen sich für einen diskret aufgebauten
Spannungsregler doch auch MOSFETs verwenden, oder? Die
bipolar-transistoren da haben ja alle einen relativ großen
Emitter-Kollektor Spannungsabfall bei den Strömen und ich wollte nicht
soviel meiner maximalspannung am Transistor verlieren.
Bei einem Mosfet mit 0,065Ohm habe ich bei 2,5A nur 0,16V
Spannungsabfall.
Kommt der OpAmp auch mit der Ansteuerung eines MOSFETs zurecht?
lg PoWl
MOSFETs haben nicht nur Vorteile.
Wenn du diese Dinger als Spannungsfolger betreibst (Drainschaltung),
geht mächtig viel Spannung als Gatespannung drauf, da nützt dir der
geringe Längsverlust wenig.
Wenn du sie hingegen in Sourceschaltung betreibst, geht die Verstärkung
in den Regelkreis mit ein, und dann wird die Schaltung ohne
entsprechende Gegenmassnahmen garantiert schwingen wie der Teufel.
Und inwieweit der OPA mit der stark kapazitiven Last von
Leistungs-MOSFETs klar kommt, wäre im Einzelfall auch noch zu klären.
von gast (Gast)
Mein Stardtyp ist der BD911 und BD912. (nicht Darlingtons).
Für Analog sind Bipolare Transistoren IHMO einfacher zu handeln.
von Paul H. (powl)
Die BD911 und 912 sehen ja ziemlich gut aus :-) Wo find ich denn so eine
Vergleichstabelle? Diese Transistoren werden ja von unterschiedlichsten
Herstellern produziert.
von jonas (Gast)
Eine Frage.
Was bedeutet TO220 bei einem Transistor?
von Michael M. (michaelm)
jonas schrieb:
> Eine Frage.
Eingangsfrage lesen !!! Und das nächste Mal vielleicht auf das Datum des
Themas achten... ;-)
von Karl B. (gustav)
jonas schrieb:
> Eine Frage.
https://en.wikipedia.org/wiki/TO-220
von Paul H. (powl)
jonas schrieb:
> Eine Frage.
oh c'mon... wenn du bei google "TO220" eintippst findest du sofort deine
Antwort. Hast du noch nie was gegoogelt?
