Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Bauteilempfehlung Schaltnetzteil
von Matthias L. (Gast)
Hallo Leute,
Ich benötige mal eine Bauteilempfehlung für ein IC.
Ich möchte ein Schaltnetzteil bauen, mit folgenden Eckdaten:
- EIngang: 10..15V,
- Schaltfrequenz ca 150..220kHz,
- Vollbrückenwandler,
- kurzschlussfest!
- Ausgangsspannung einstellbar auf ca 3..5% genau reicht
  einstellbar soll ca 70..100% von MAX sein.
- Strombegrenzt und einstellbar auf ca 3..5% genau reicht
Die letzten beiden Punkte sind mein Problem. Besonders der Letzte.
Ich habe bisher immer den SG3524D verwendet. Der hat aber eine besch..
Strombegrenzung, die nicht einstellbar ist und "unter" Masse misst.
Ich möchte die beiden Sollwerte (liegen analog) vor, zB an einen nicht
invertierenden Eingang des Regler-ICs legen.
Kann mir jemand einen Empfehlen?
Bitte bevorzugt SMD...
Danke schonmal
EDIT:
Sorry, die Ausgangsleistung soll etwa 200W betragen. Sollte doch aber
für das IC egal sein?
von Benedikt K. (benedikt)
Das wichtigste fehlt natürlich: Welche Leistung ?
von mandrake (Gast)
Wenn du den SG3524 kennst wie wäre es mit einem ähnlichem wie den TL494?
Ansonsten kannst du dich ja bei den üblichen Verdächtigen umsehen, die
haben alle was für deine Anwendung.
Mandrake
von Helmut L. (helmi1)
Hallo Matthias,
versuch doch mal diese Schaltung.
Durch den Differenverstaerker muesste es moeglich sein den
Strombegrenzungswiderstand von der Masse wegzubekommen.
Gruss Helmi
@ Helmut Lenzen (helmi1):
Danke. Aber das Problem beim SG3524 ist, dass der Current-Sense-OPV nur
+/- 0,2V gegen Masse ab kann. Und somit auch nur für solche Messungen
geeignet ist.
@ mandrake:
Hm.. Der TL494 sieht ganz gut aus, zumindest bisher (hab das Datenblatt
nur mal überflogen)
Aber eine Frage hab ich zu dem Teil noch:
Kann man (wie beim SG3524), den Error-Amp-Ausgang direkt an ein Poti
legen und somit (für Testzwecke) den Duty-Cycle manuell einstellen?
Sollte doch über eine Diode gehen, oder?
Werd das Teil mal organisieren und etwas probieren...
>geeignet ist.
Das weiss ich .
Der OP macht aber genau das. Die Spannung am Strommesswiderstand von
0.2V die ja auf dem Positiven Potential liegen kann verschiebt der OP ja
gegen Masse.
z.B. du hast am einen Ende des Widerstandes 15V und am anderen Ende
14.8V so steht am Ausgang des OPs 0.2V an. Genau in dem Spannungsbereich
wie der 3524 es braucht.
Gruss Helmi
Hm.. Aber dazu braucht der OP doch ne negative Betriebsspannung, oder?
Nicht unbedingt.
Wenn du einen Rail to Rail nimmst nicht. Alle Spannungen bleiben im
positiven.
Habe das ebenmal mit LTSpice getestet .
Gruss Helmi
von mandrake (Gast)
Also soweit ich weiß kannst du an den Comp Anschluss des TL494
theoretisch weitere OP-Amps mit Diode einkoppeln. Ich wüsste nicht was
gegen ein Poti mit Diode spricht.
Der TL494 ist recht flexibel weil man eigentlich an alle wichtigen
internen Signale rankommt. Leider ist das ein schon recht betagtes
Bauteil und kann evtl nicht die Frequenz die du einsetzen möchtest.
(200kHz max). Dafür ist es aber ziemlich billig zu haben und vielseitig
einsetzbar. Evtl gibt es ja einen moderneren TL494 der auch mit höheren
Frequenzen umgehen kann.
Mandrake
