Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik hochgenauer Spannungsregler 10V 100mA
von Manfred S. (mandinice)
Hallöchen
Ich suche einen hochgenauen Spannungsregler für 10V und 100mA.
hochgenau ... max 0.1% Gesamtfehler ( Last, Temperatur, Alterung.... )
( besser wäre 0.01% )
Hintergrund :
Es soll damit eine Wiegezelle versorgt werden.
Das Problem :
Die Referenzquellen liefern meist nur 10 mA :-(
hmg
Mandi
von 3356 (Gast)
Die Appnotes zu den Referenzen zeigen doch meist Wege um den Strom zu
erhoehen...
von Dieter W. (dds5)
Eine Referenz mit so hoher Belastbarkeit dürfte nur sehr schwierig zu
finden sein denn durch die zwangsläufig hohe Verlustleistung wird die
Qualität erheblich negativ beeinflusst.
Nimm eine ADR01B, die hat 0,05% Absolutgenauigkeit und maximal 3ppm/K
und dahinter einen mittelmäßigen OP als Spannungsfolger plus einen
Transistor in Kollektorschaltung als Stromverstärker.
von Mensch Z (Gast)
ist es nicht so,dass die Messbrueckenschaltung diese Problematik
minimiert ?
von Mensch Z (Gast)
Es lohnt sich nicht die Messzelle mit Strom zu '' heizen '' !
von Alexander S. (boostar)
Müß der "mittelmäßige" OP nicht eine sehr kleine Offsetspannung
besitzen?
Eine Alternative ist natürlich, den Ausgang abzugleichen - dann wäre die
Genauigkeit egal, nur der TK und die Alterung spielt eine Rolle.
von Philipp K. (philippk) Benutzerseite
Ich kenn den AD581 von Alalog Devices. Wird wahrscheinlich ein bischen
teurer sein da von AD (Nobelmarke) aber wenn das kein Problem ist sollte
es gehn. Auf dem Datenblatt Seite 4 unten ist eine Schaltung die 10V 4A
bringt.
Link zum Hersteller:
http://www.analog.com/en/prod/0,,769_838_AD581,00.html
Datenblatt:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD581.pdf
von Gast (Gast)
Bei einer ratiometrischen Messung hättest Du das Problem nicht: ADCvref
== VSUPPsensor.
