Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uln2803 + 6v relais
von steffi (Gast)
Hallo!
Über einen Multiplexer 74HCT4514 Enable ich ein 74HC5773N-Latch welcher
vom Port A des Atmega32 Werte abgreift. Die Signale dann über einen
ULN2803 in 8 (pro Pin eins) 6V-Relais gehen. Diese Relais haben jeweils
eine direkte VCC-Versorgung von einem 6Volt Netzteil und bekommen das
GND -Signal quasi von dem ULN2803. Der ULN2803 wird ebenso am Pin10 mit
dem 6V Netzteil versorgt (VCC). GND ebenfalls das 6V Netzteil.
Der Code auf dem Microcontroller stimmt, die Sigale gehen bis zum Latch
bzw. bis in den ULN2803, aber kommen nicht aus dem ULN2803 raus..
Die Relais schalten nicht.
Woran könnte es liegen?
Danke, Steffi..
