Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik lock in verstärker alternativ
von Daniel M. (Firma: siemens) (forwarder)
hallo
kann jemand etwas besseres als ad630 empfehlen  für einen lock in
verstärker im bereich bis einige khz. natürlich ausgenommen die
professionnelle geräte.
gruss
von 3354 (Gast)
Was ist denn nicht gut am AD630 ? Ich hab damit einem Lock-in bei 70kHz
gebaut. Mit einer AC Verstaerkung von 25000 vor dem AD630. War super.
Die professionellen Geraete sind nicht besser, nur vielseitiger.
dass ad630 nicht gut ist habe ich nicht gesagt. es hat mich nur
gewundert dass nach langem suchen dies die einzige lösung war die ich
fand. da ich vier lock in verstärker benötige will ich etwas auf
sicherer seite sein dass  man das beste rausholt.
gruss
von 3355 (Gast)
Es gibt Alternativen, die sind aber viel muehsamer. zB dem MC1496, der
geht bis 10MHz und drueber, wobei der der AD630 bei 300kHz oder so
langsam Schluss macht. Es gibt auch Leute, die nehmen Analogschalter,
weil der AD630 als zu teuer wahrgenommen wird. Fuer kleine Frequenzen
und kleine Stueckzahlen ist der AD630 sicher das optimale.
ok. danke. das wollte ich wissen.
von goody (Gast)
Entschuldigt bitte, daß ich diesen alten Thread wieder aufwärme, aber
vielleicht erspare ich dem forum so einen neuen.
Ich versuche ein Signal vom die 1MHZ, aus einem schrecklichen
Rauschhintergrund (thermisch/stochastisch) herauszufiltern.
Das Signal sieht folgendermaßen aus: ein 1MHz Grundsignal + weitere
relevante im Bereich bis 1MHz-25Hz darunter.
 Ziel ist es den Abstand der Signale der Gruppe möglichst genau zu
bestimmen.
Meine Idee (habe schon diverse Schaltpläne durchgerechnet, ich umreiße
es hier nur kurz) war ein Quadratur Lock-in Verstärker auf 1MHz und dann
direkt in zwei ADC. (oder zuvor noch runter mischen - würde aber wieder
nur mehr Rauschen reinbringen denk ich).
Hat jemand von euch einen Lock-in Verstärker, der um die 1MHZ
funktioniert mit einem
AD630 (schreibt mir bitte eure Erfahrungen!)
MC1496
AD734 (Nachfolger des AD534)
SA612A (kann man sich damit eigentlich eine Referenzsinusquelle
ersparen?)
zusammengebracht.
Alternativ hab ich auch fdaran gedacht das Signal zuerst runterzumischen
und dann einen Lock-in zu machen ... was aber wahrscheinlich für die
Aufgabe,den Abstand der Signale in der Gruppe (relativ) rauszufinden,
nicht zielführend ist ... aber das ist wohl schon ein neuer Thread
Vielen Dank für eure Erfahrungen!
von Purzel H. (hacky)
Fuer 1MHz Chopperfrequenz und Signalfrequenzen bis 25MHz wuerd ich den
MC1496 oder einen aehnlich verwenden. Fuer noch hoehere Frequenzen
allenfalls eine Gilbert Zelle wie den HFA3101B, welcher ein paar 100MHz
macht.
Bei den hohen Frequenzen wird der vorgelagerte AC Verstaerker
anspruchsvoll. zB eine Verstaerkung von 10000 bei 1-25MHz ist nicht
trivial. Was soll ein Referenz Sinus ? Man kann auch ein CPLD als Teiler
verwenden und mit Rechteck arbeiten.
von Ina (Gast)
1MHz-25MHz oder 1MHz-25Hz?
Auf jeden Fall erst mal ordentlich die Bandbreite begrenzen. Aktiv, mit
Buttwerworth, oder Bessel, wenn die Amplitude stark schwankt. Auch ein
mehrpoliges passives CR-RC-Filter kann sehr hilfreich sein!
Lock-in Verstärker kann man heute auch mit schnellen OPamps bauen, die
einen Shutdown- oder Disable-Eingang haben. Dazu verbindest du einfach
zwei solche OPamps miteinander und schaltest dauernd zwischen normalem
und invertierten Signal hin und her.
von goody (Gast)
Ich hab's missverständlich geschrieben: die relevanten Frequenzen
befinden sich alle im Bereich zwischen 999997,5Hz, also bis 25Hz unter
dem 1MHZ Signal.
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, goody,
> bestimmen.
Für diese Aufgabenstellung nimm
a) einen SSB-Empfänger,
b) einen PC,
c) eine Soundkarte,
d) ein FFT-Programm wie Spectrum Lab (kostenlos)
Preiswerter gehts nur noch, wenn Du Empfänger und PC auf dem Flohmarkt
kaufst.
Ciao
Wolfgang Horn
von goody (Gast)
Leider wird man damit nicht die Anforderungen an Genauigkeit, Linearität
und Rauschunterdrückung erfüllen, allein schon, weil man so immer
Netzfrequenzen drinnen hat. Unser Versuchsaufbau ist dagegen mehrfach
absgschirmt in einem Labor. (und die kommerziell verfügbaren Lock-ins,
zumindest, die die wir haben und uns leisten können, bis maximal 300kHz
--- und d as zu verrückten Preisen)
Hat jemand von euch Erfahrungen im Selbstbau mit den oben genannten
(oder anderen) Chips?
Ja. Hab ich. Mit dem AD630 gemacht, mit dem MC1496 geplant.
von Ina (Gast)
Mit dem AD630 zu arbeiten ist sehr einfach, wenn man mal das Datenblatt
verstanden hat. Für meine Anwendung war das Teil zu gut und damit
letztlich zu teuer. Deshalb habe ich den Lock-in-Verstärker diskret, mit
einem guten Analogschalter und ein paar OPamps aufgebaut.
von Ulrich (Gast)
Wenn man mit dem Mischer (AD630 , MC1496 oder ähnliches) nicht direkt
nach DC geht, ist die Qualität des Mischer ICs nicht so kritisch.
Wichtig wird da die Qualität, wenn man entweder ein sehr hohen Signal
Rauschverhältnis am Ausgang haben muss, also eher wenig Rauschen im
Signal hat, oder halt wenn man direkt runter auf DC mischt.
Der MC1496 ist von der Drift relativ schlecht - das ist vermutlich die
wesentliche Einschränkung.
von Mike S. (drseltsam)
Hat irgendjemand einen funktionierenden Bauplan für Lockin mit
Analogschaltern?
von Ina (Gast)
>Analogschaltern?
So wie in Abb.1 geht es schon:
http://www.pci-card.com/versuch6.pdf
Setz dort direkt einen guten Analogschalter ein. Sogar ein CD4053 tut es
oft schon.
Du kannst es auch mit FETs machen, wie in Abb.3. Aber heute sind gute
Analogschalter leicht zu bekommen.
Hi, goody,
Aha. Dann habe ich diese Anforderungen wohl überlesen....
Deine Ablehnung kam mir zu schnell und ohne richtige Begründungen.
Deshalb werde ich präziser:
1. Du stellst den Empfänger in der Betriebsart SSB so ein, dass der
Frequenzbereich von Interesse auf eine Frequenz von etwa 400 Hz
übersetzt wird.
2. Dort schaltest Du über Sound-Card den FFT an.
3. Du analysierst über 4096 Linien auf 500 Hz - ergibt einen
Linienabstand vol 1,22e-3 Hz.
4. Du analysierst in der Betriebsart "Averaging". Das steigert Deine
Empfindlichkeit drastisch.
Amateurfunker empfangen mit dieser und ähnlichen Schaltungen äußerst
schwache Bakensignale, die tief im Rauschen versteckt sind.
Ciao
Wolfgang Horn
Analogschaltern?
Das Datenblatt des AD630 beschreibt den Aufbau.
Nein, tut es nicht!
von Ulrich (Gast)
Der AD630 ist schon im Prinzip ein Analoger Umschalter mit etwas dazu.
Das hilft einem aber nicht viel weiter wenn man es so ähnlich mit CMOS
Schaltern machen will.
