Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Nano EEPROM schreiben Zeitdauer
von Daniel E. (everyday_fun69)
Hallo in die Runde,
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass das Schreiben 3 ms rum ungefähr
dauern soll. Bei meinen Messungen dauert eine Long Zahl aber nur 20 us
und ein Byte 10 us.
CH 1 ist der Trigger
CH 2 eine LED für den Schreibzyklus
Hat jemand eine Idee oder Erklärung dafür?
Danke schon mal.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Irgendwo?
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass das Datenblatt des
betreffenden µC dafür zuständig ist.
Irgendwo gilt also nicht.
Arduino F. schrieb:
> Irgendwo?
Datenblatt Seite 22 sagt 3,3 ms von der CPU in den EEPROM oder hab ich
was falsch verstanden?
Da steht aber auch, dass das schreiben noch lange nicht abgeschlossen
ist, wenn dein Programm zurückkehrt.
Deine Messung ist also unvollständig
> The user should poll the EEPE bit before starting the read operation. If a
> write operation is in progress, it is
> neither possible to read the EEPROM, nor to change the EEAR Register
Das gilt natürlich auch für die nächste Schreiboperation
1. Um das EEPE Bit zu Pollen müsste meine Main Loop ja fast leer sein
oder die Messung wäre falsch… sehe ich das richtig ?
2. Also pro Byte 3,3 ms und ein Long (aus 4 Byte) wären also 13,2 ms
müssten eingeplant werden, korrekt?
Dankeschön 👍
Würde ja auch bedeuten, dass ich vor der nächsten Zahl schreiben erst
die Info brauche, ob die Zahl schon fertig geschrieben ist ?
Bin grad bissl verdatellelt, da ich bisher der Annahme war, darum
kümmert sich der Compiler ?
Danke
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Der Compiler kümmert sich nicht um Schreibzugriffe ins EEPROM.
von Falk B. (falk)
Das machen die Funktionen der lib-c, wenn man sie denn richtig nutzt.
Welchen nutzt du? Ach so, jetzt sehe ich es. Arduino. Mit welchem
genauen Typ? Aber so ein "Screenshot" ist eine FRECHHEIT! Häng den
Quelltext einfach als Anhang an!
von Martin H. (horo)
Daniel E. schrieb:
> darum kümmert sich der Compiler ?
Woher sollte der die Zeitbedingungen kennen? Compiler lesen (noch) keine
Datenblätter, dafür ist der Entwickler zuständig.
EDIT: zu lange mit dem Abschicken getrödelt, es wurde alles Wichtige
bereits gesagt.
Die Lib tut das!
Aber die wartet nach dem schreiben nicht bis fertig.
Sondern sie wartet vor dem lesen oder schreiben, bis fertig.
Da kommt auch deine Fehlmessung her.
#include <Streaming.h> // die Lib findest du selber ;-)
Print &cout = Serial; // cout Emulation für "Arme"
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
  /* Wait for completion of previous write */
  while(EECR & (1 << EEPE));
  /* Set up address and Data Registers */
  EEAR = uiAddress;
  EEDR = ucData;
  /* Write logical one to EEMPE */
  EECR |= (1 << EEMPE);
  /* Start eeprom write by setting EEPE */
  EECR |= (1 << EEPE);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  cout << F("Start: ") << F(__FILE__) << endl;
  unsigned long start = micros();
  EEPROM_write(42, 'x');
  cout << (micros() - start) << endl;
void loop()
30
31
32
Sagt 3416
Also 3,4ms wie es in meinem Datenblatt steht.
Und nicht 3,3ms wie in deinem
Ich kriege zum verrecken nicht heraus, ob Arduino nach jedem
Schreibzugriff wartet, oder erst vor dem nächsten Schreibzugriff.
Wo ist denn der Quelltext davon? Finde ich nicht. Sonst fällt mir das
Suchen eigentlich immer leicht.
Einfach zu finden...
https://github.com/vancegroup-mirrors/avr-libc/blob/06cc6ff5e6120b36f1b246871728addee58d3f87/avr-libc/libc/misc/eewr_byte.S
Natürlich wird davor geprüft und gewartet
von Rainer W. (rawi)
In den meisten Fällen ist es doch absolut sinnlos, hinterher darauf zu
warten, dass der EEPROM Schreibzugriff abgeschlossen wird. Nachdem der
Controller die Daten übergeben hat, kann er sich besser anderen Dingen
zuwenden.
Einzig in einer Schaltung, wo der uC sich selber den Strom abdreht, muss
er warten, bis das EEPROM fertig ist.
Danke. Mein Fehler war, dass ich nur in C(++) Quelltexten gesucht habe.
Ja, offensichtlich. Wenn man also nur einen einzelnen Schreibzugriff
macht und dessen Zeit misst, sieht man von den erwarteten 3,3 ms nichts.
von 900ss (900ss)
Solange du immer nur 1 einzelnes Byte schreibst, ja. Aber das würde ich
nicht zu "den meisten Fällen" zählen. Solche wie der TO hier, er
schreibt einen Wert der aus mehreren Bytes besteht, kommen sicher
häufiger vor.
Egal, grundsätzlich ist das Prüfen des Completion-Bits direkt vor dem
nächsten Schreibvorgang sinnvoller. So kann er die Zeit, die er
"hinterher" warten müsste ggfs. sinnvoller nutzen und nicht in einer
Busy-Loop warten, bis das nächste Byte zur Verfügung steht.
Guten morgen an alle.
Danke für die Rückmeldung. Das Strom abdrehen ist genau mein
Anwendungsfall.  Ein Unterspannungskomparator geht auf einen Interrupt
Eingang und soll sichern, wenn Spannung weg. Für die Kapazitätsauslegung
wollte ich wissen, wenn das Schreiben fertig ist.
Sind das grob für eine Long Zahl dann die 4x 3,4 ms ?
Danke und schönen Pfingstmontag.
Warum, wenn abgewartet wird, wird dann meine LED mehrfach AN/ AUS
gesetzt?
Steh da grad etwas auf dem Schlauch.
Danke
Quatsch - auch wenn man mehrere Bytes schreiben will, ist es sinnlos,
NACH jedem Byte zu warten, dass der EEPROM-Schreibvorgang beendet ist.
Da kann der Controller lieber sinnvolle Dinge tun und dann auch schon
das nächste Byte bereit legen.
In 3.4ms kann er einen Haufen nützlicheres Zeugs tun, als Däumchen
drehend auf ein Ready-Bit zu warten, jedenfalls wenn der Programmierer
in das Lage ist, die anstehenden Aufgaben passend zu strukturieren.
Du hast es richtig erkannt - warum widersprichst du dir also selbst.
Nach dem letzten Zugriff wird es nie länger als 3,4 ms dauern. Danach
kommt kein weiterer Schreibzugriff mehr, also kann es nicht länger
dauern.
Daniel E. schrieb:
> Das Strom abdrehen ist genau mein Anwendungsfall.
Salamischeibe - warum schreibst du nicht gleich, dass es um
Dimensionierung für Stromausfall geht?
> Danach kommt kein weiterer Schreibzugriff mehr, also kann es nicht länger
> dauern.
Die Schlussfolgerung ist falsch. Wenn vorher zufällig ein Schreibzugriff
lief, muss der abgewartet werden. In diesem Worst-Case kann es sogar
passieren, dass man 5x 3,4ms warten musst.
Beim Stromausfall musst du gucken, dass du den möglichst an einer Stelle
in der Spannungsversorgung detektierst, die vor dem Speicherelko liegt
und davon entkoppelt ist, um eine möglichst große Vorwarnzeit zu
erreichen. Außerdem ist eine Prüfsumme für den EEPROM-Inhalt nicht die
schlechteste Idee, damit du sicher sein kannst, dass die Daten
vollständig geschrieben wurden.
Kann er die nächsten Bytes alle unmittelbar direkt hintereinander legen
oder muss er warten, bis das erste fertig geschrieben ist ?
Ich Frage wegen dem An/ Aus/ an / aus in meiner eeprom Routine.
Danke.
Die Arduino EEPROM Klasse wartet, wenn nötig, vor jedem Schreibzugriff.
Also ja, du kannst unmittelbar nacheinander ins EEPROM schreiben.
Aber sie wartet nicht nach dem (letzten) Schreibzugriff. Deswegen
darfst du nicht sofort danach die Stromversorgung unterbrechen.
Das haben wir doch gerade geklärt!
Werden wohl mal ein Testprogramm schreiben, um das noch besser zu
verstehen…
Wird das EEPE bit damit nach jedem Schreibvorgang behandelt, also bei
Long 4x gesetzt nach jedem Byte schreiben ?
Danke
Deine Frage ist unklar. Was meinst du mit "behandelt" und wer setzt was?
Schau doch ins Datenblatt, da ist beschrieben, was der Chip macht.
Und den Link zum Arduino Quellcode (Assembler) haben wir ja auch
bekommen. Das siehst du, was er vor jedem Schreibzugriff macht.
a write operation is in progress, it is neither possible to read the
Das meine ich damit ..
Ja, dann mache das doch so.
von 900ss (900ss)
Ach? Genau das hab ich doch beschrieben/gemeint. Aber du hast sicher nur
die Hälfte gelesen und dann auf deine freundliche Art gleich losge-
"quatscht" :)
von 900ss (900ss)
> verstehen…
Am meisten würde zum Verstehen helfen, wenn du dir das Datenblatt des
Controllers nimmst und dir eigene EEprom-Routinen schreibst. Danach hast
du sicher vollständig verstanden, wie es funktioniert. Du kannst ja auch
in Arduino die Register so ansprechen, als wenn du Arduino nicht hattest
sondern "nur" die AVR GCC Toolchain.
Dieses "Vorgekaute" versteckt halt sehr viel, was dir aber eigentlich
helfen würde. Wenn man versteht was passiert ist das "Vorgekaute"
natürlich sinnvoll und hilfreich.
> gesetzt?
Weil du Mist misst.
Oder die Rechnung ohne den Wirt machst.
Klarer:
Du verwendest EEPROM.put()
EEPROM.put() verwendet intern EEPROM.update()
Und EEPROM.update() prüft bevor es schreibt, ob sich die Daten
unterscheiden.
Bei gleichen Daten wird nicht geschrieben, also kehrt es auch sofort
zurück.
Also in dem Fall ist nix mit 3,4 ms
von Harald K. (kirnbichler)
Ist eigentlich schon jemandem aufgefallen, daß der Code, der da im
Eröffnungsscreenshot steht, eine ISR zu sein scheint?
Und das Ding hat den ... merkwürdigen Namen EXT_ISR_6, was soll das
sein?
Ja!
Schien mir aber keine besondere Relevanz zu haben...
Mir sind da hauptsächlich Aliasing Effekte wegen fehlendem Filter
aufgefallen ;-)
Arduino F. schrieb:
> Ja!
Normalerweise will man den µC nicht über etliche Millisekunden in einer
ISR einsperren.
> ISR einsperren.
Kann schon sein!
Hat aber nix mit den beschriebenen Effekten zu tun.
Am Rande:
Zudem ist nicht alles ISR, wo Interrupt dran steht.
Arduino F. schrieb:
> Am Rande:
Kann natürlich sein. Das da oben dient dann der "code obfuscation", oder
was?
void EXT_ISR_6()   //Interrupt
  ... etc.pp.
> was?
Woher soll ich das wissen?
Ich schätze eher, dass das alles eher mit Fantasie zu tun hat.
Die ganze Frage scheint in die Richtung zu gehen.
Dabei ist die Realität doch recht klar.
Klar im Datenblatt.
Klar im Code.
Und leicht zu bestätigen, siehe:
Beitrag "Re: Arduino Nano EEPROM schreiben Zeitdauer"
In diesem Fall gibt es keine Chance das Datenblatt in Frege zu stellen.
Wenn dann nur in der Fantasie.
Und wenn Fantasie auf die Realität trifft, kann das durchaus wie
Obfuscation aussehen, ist aber eher Selbsttäuschung. Wissenslücken mit
bunten Bildern ausgemalt.
Auch ist es schon mal so, dass Kommentare stehen bleiben, auch wenn sich
der Kontext geändert hat.
Hier, kann das keine ISR sein, vielleicht eine Funktion, welche von
einer ISR aufgerufen wird, ok. Davon ist aber nichts zu sehen.
Der Grund:
void EXT_ISR_6()
Ist eine normale Funktion. Es fehlen alle Attribute, welche eine ISR
benötigt.
ISR(EXT_ISR_6) so sieht der Kopf einer ISR mit allen nötigen Attributen
aus.
Wobei der m328p keinen solchen Vector hat.
> was?
Jepp. Löst sich sehr wahrscheinlich dann auf, wenn man den Kontext
vollständig kennt.
Könnte z.B. (einer der) tatsächlich ausgeführten Routinen sein, die über
einen Selektor (einer Statemachine) oder Funktionszeiger aus der
eigentlichen ISR angesprungen werden.
Beides ist ein recht übliches Konstrukt. Obfuskativ ist sicher nur die
Benamsung und Kommentierung.
Aber: In einem offensichtlichen Troll-Posting ist das ja auch kaum
anders erwartbar. Irgendwie müssen ja falsche Fährten gelegt werden,
sonst wird der Thread viel zu kurz...
Wir sollten uns aber soweit einig sein, daß dann der Name dieser
Funktion maximal schwachsinnig gewählt ist, oder?
Harald K. schrieb:
> daß dann der Name dieser Funktion
Nicht nur das...
Auch die Idee einen externen Komparator zu verwenden, obwohl der m328p
schon einen eingebaut hat, ist arg seltsam.
Aber das sind alles nur Nebelkerzen oder Nebenkriegsschauplätze die mit
dem eigentlichen Problem (schreiben zu schnell) nix zu tun haben.
Natürlich. Was du nicht erkannt hast: Das ist absichtlich gemacht
worden, einzig zum Zwecke der Irreführung mit dem Endziel, den Thread
möglichst lang werden zu lassen.
Ob S. schrieb:
> Das ist absichtlich gemacht worden
Och nöö, das möchte ich nicht glauben.
Mit dem reinen Glauben ist das so eine Sache...
Wissen ist viel besser. Und Wissen läßt sich oft einfach aus eine
Analyse des Bekannten extrahieren...
Das mit dem "einfach" glaube ich dir so einfach nicht nicht.
Eine Kohärenz lässt sich manchmal leicht finden.
Die Kausalitäten zu finden ist manchmal deutlich schwieriger.
Dann erst wird es mit dem Wissen auch was.
Menschen sind nicht so leicht zu durchschauen.
Das macht aber nichts, denn dafür gibts ja Plattitüden und Vorurteile,
die gleichen Wissen und Kausalität liebend gerne aus.
Huch, soviel Gedanken zum Thema, auch dass der Nano einen internen
Komparator hat, welchen ich nicht genommen habe, weil ich die Pins für
was anderes gebraucht habe …
Ja, das ist eine ISR die aufgerufen wird, weil die Ladung im Elko
begrenzt ist und ich nicht ewig warten kann zumal das Display auch
etliche ms in der Main zu werkeln hat.
Ist da bitte was schlimmes dran und was soll das mit Troll Post ?
Danke an alle.
Wenn du den externen abklemmst, wird 1 Pin frei
Indizien sind schon da, aber ich mag daran noch nicht glauben.
Selbst wenn man allwissend wäre, kann man hier ertreten werden.
Wie soll das gehen, mit der falschen Funktionssignatur und einem
falschen Namen?
Was hast Du sonst noch verschwiegen?
Arduino F. schrieb:
> Oder auch:
Hattest Du nicht gerade das hier geschrieben?
Magst Du Dich entscheiden?
Warum?
Trifft doch exakt auf diese Fälle zu.
Ohne weiteren Kontext des TO gibts keine weitere Entscheidung
meinerseits.
von Jens G. (jensig)
Nix. Ist doch inzw. alles klar. Problem geklärt. Warum sollte da noch
was fehlen?
von Sebastian W. (wangnick)
Wenn man den Bereich im Eeprom vorher schon löscht, dauert danach jedes
Byte statt 3,4ms nur 1,8ms.
Den Flash-Speicher zu beschreiben könnte sogar noch schneller sein. Das
dauert zwar etwas länger als ein einzelnes Eeprom-Byte, dafür bekommt
man in der Zeit eine ganze Seite geschrieben.
HTH.
LG, Sebastian
