Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie kann man einen 310V BLDC Motor aus einer Waschmaschine auf ca 48V umrüsten?
von Tamam (hdratte)
Hallo erstmal,
Ich habe vor Kurzem aus einer Waschmaschine einen BLDC Motor ausgebaut,
den ich gerne mit einem ESC für E-Bikes betreiben möchte. Diese Arbeiten
jedoch soweit ich gesehen Habe mit einer Ausgangsspannung von ca.48V der
Motor hat aber eine Nennspannung von 310VDC 2,1A und einen
Wicklungswiderstand von 9,2 Ohm (von L1 zu L2 usw). Der Motor ist im
Stern verdrahtet mit jeweils 12Spulen pro Phase. Kann ich ohne Probleme
den Motor im Dreieck schalten um dann quasi einen ~100V Motor zu haben?
Oder wäre es besser jeweils 6 Spulen parallel zu schalten und damit die
benötigte Spannung zu halbieren? Falls beides geht wäre noch interessant
zu wissen wie ich den Nennstrom anschließend berechnen kann, da ja auch
noch der induktive Blindwiderstand eine Rolle spielt und ich nicht weiß
wie dieser beeinflusst werden würde wenn ich etwas an den Wicklungen
verändere.
Falls noch mehr Informationen Benötigt werden bitte nachfragen ich
besitze ein Multimeter und eine AC DC Messzange beides von Fluke.
Danke im Voraus
PS. ich bin Azubi im zweiten Lehrjahr als Elektroniker für Energie und
Gebäudetechnik
von H. H. (hhinz)
Je zwei Spulen in Reihe bei Sternschaltung, oder je drei in Reihe bei
Dreieckschaltung.
von Johann (Gast)
Grundsätzlich JA.
Der Motor hat 12 Pole und damit bei 1400Upm eine Frequenz von 140Hz. Und
damit ca. 3Nm über den ganzen Bereich. Die Leistung von 0.6hp entspricht
440W.
Nimmt man an, dass der Motor mit konstantem Fluss betrieben wird, dann
kann man bei 48Vdc eine Drehzahl von 216Upm erreichen. Damit wäre die
Leistung 68W.
Soweit ich sehe, sind alle Spulen einer Phase in Serie geschaltet.
Man könnte sich eine 2- oder 3-fach Parallelschaltung überlegen.
NEVER: Dreieckschaltung!! Die Spannung hat eine 3. Harmonische, die im
Dreieck kurzgeschlossen wird!!!
Fragen:
1. Welcher Wechselrichter?? Der von der Waschmaschine?
2. Ein Versuch: Drehen des Motors und Messung der Spannung
(Phase-Sternpunkt) mit Oszillo. Welche Amplitude bei welcher Frequenz?
ACHTUNG die Spannung steigt proportional mit der Drehzahl
3. Schaltung - wirklich jetzt 12 Spulen in Serie?
4. Welche Drehzahl ist angedacht?
Fortsetzung folgt.
von Tamam (hdratte)
Hallo gerade sind es pro Phase 12 Spulen die in einem Punkt zusammen
laufen also 36spulen insgesamt.
von Tamam (hdratte)
> Fragen:
> Fortsetzung folgt.
1. nein da dieser nur mit vielen Sensoren läuft und zudem an
Netzspannung betrieben wird. Ich möchte den Motor mit einem esc für
E-bikes betreiben dieser ist aber stand jetzt noch nicht angekommen.
2. Ich habe leider kein Oszilloscop das steht aber auf meiner
Einkaufsliste.
3. Ja es sind 12 Spulen alle in reihe insgesamt sind es 36 Spulen.
4. Die Drehzahl ist prinzipiell egal da ich noch eine Übersetzung
geplant habe ich möchte aber trotzdem die volle Leistung behalten da ich
ordentlich Nm brauche. Zudem wäre es nice wenn ich die Spulen nicht mit
einem höheren Querschnitt wickeln muss.
Das hier ist der Controller den ich ausgesucht habe
https://www.amazon.de/gp/product/B09WRLP6XF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=operagx-def-sp-cos-de-21
Ist ein Chinabomber also denke ich eher nicht das irgendwelche
nützlichen Informationen dabei sind. Hätte was vernünftiges gekauft wenn
mein Budget größer wäre und ich mir hier sicher wäre was ich tue :D
Danke fürs antworten der Tipp mit der Dreiecksschaltung hat mir schonmal
gut weitergeholfen.
Ohne eine Last wird der Motor sicherlich auch mit 48V drehen. Daher wäre
die Empfehlung, wenn der Controller da sein sollte, dies erst mal mit
dem unveränderten Motor auf dem Tisch zu testen um schon mal eine
Fehlerquelle auszuschließen. Erst danach würde ich die
Spulenverschaltung des Motors ändern.
von Tamam (hdratte)
Mach ich, dass Paket soll Donnerstag kommen, Ich werde berichten ;)
von Johann (Gast)
Danke für die Info.
Änderung Frage 2: Drehen des Motors mit etwa konstanter Drehzahl, messen
der Spannung (Phase-Phase rms) und Frequenz mit Fluke.
Der Grund: Nach den Daten vermute ich, dass der Motor (in der
Waschmaschine) Blindleistung bezieht. Das findet man raus, wenn man die
Leerlaufspannung misst. Außerdem muss man am Controller eine Frequenz
und eine Spannung einstellen.
Frage 5: Der Motor hat Hall-Sensoren. Was macht der neue Controller
damit?
Frage 6: Alle Spulen einer Phase sind in Serie. A1-A2-A3-... Die Spule
liegen aber unter unterschiedlichen Polen (N-S-N-...). D.h. jede 2.
Spule hat einen anderen Wicklungssinn, oder ist anders geschaltet (sieht
man nicht gut im Bild). Wichtig, wenn man die Schaltung ändert. Bitte
Prüfen oder Detailbild mit 6 Polen.
Das Ding ist riesig und für e-Mobilität nicht ganz optimal. Ein Pol
einer Phase bedeckt weniger als 1/3 eines Magnetpols. Damit ist die
Ausbeute gering und die kg/W hoch. Durchmesser ca. 30cm. Wie groß ist
dann das Fahrrad?
es wird.
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Möchtest du mit deinem Fahrrad am Straßenverkehr teilnehmen oder ein
Motorrad-Rennen begleiten?
von Tamam (hdratte)
Johann schrieb:
> Danke für die Info.
> damit?
> dann das Fahrrad?
> es wird.
Die Spulen lassen  sich schlecht so fotografieren das man es gut
erkennen kann aber ich hoffe das Bild hilft etwas.
2. Ich werde morgen mal die Welle von dem Ding abdrehen weil da noch ein
Anhängsel von der Waschmaschinentrommel dran ist wodurch das drehen mit
konstanter Drehzahl gefühlt unmöglich ist.
5. Ich versuche den Sensor erstmal so wie er ist an den neuen Controller
anzuschließen, falls das nicht klappt kaufe ich einen nach oder guck ob
es auch ohne klappt (ich gehe nicht davon aus).
6. Soweit ich das sehen kann sind alle spulen in gleicher Richtung
gewickelt, allerdings habe ich bemerkt das wenn man mit einem anderen
Magneten über die Magneten im Rotor geht dieser in der Mitte des
Magneten angezogen wird und an den 2 Äußeren Enden abgestoßen wird. Es
fühlt sich so an als wären die Magneten 3 geteilt, geht das überhaupt?
Ich habe die Spulen auch mal mit Gleichspannung bestromt (6A) der Magnet
wurde aber immer gleichstark angezogen egal bei welcher Spule.
7.Bin noch nicht ganz sicher an was für ein Gefährt ich das Ding basteln
werde, Momentan geht es mir nur darum den Motor zum laufen zu kriegen,
wenns am Ende nicht passt hat mich der Motor selbst nichts gekostet und
den Controller kann ich noch für andere Projekte benutzen.
von Tamam (hdratte)
Ich werde natürlich nur auf Rennstrecken fahren alles andere wäre ja
schließlich illegal. Und sowas würde ich nie tuen ;)
von Peter H. (rattenfaenger)
> Einkaufsliste.
Schau einmal Beitrag "[V] Oszilloskop Tektronix TDS 1002"
