Forum: PC Hard- und Software Cpu wird von Mainboard nicht erkrannt.
von Jeffrey N. (nicht_vergessen)
Hey zusammen, ich habe da mal ein Rätsel, das ich nicht lösen kann. Das
liegt vielleicht auch an mir, da ich mich selbst als üblichen DAU
bezeichne und ab und an mal etwas am PC austausche.
Ich wollte meine Hardware auffrischen. Gesagt, getan und bestellt:
Von einem
AMD Ryzen 7 2700X 8x 3.70GHz So.AM4 BOX
auf einen
AMD Ryzen 7 5800X3D 8x 3.40GHz So.AM4 WOF
Ich habe dann das BIOS vom MSI X470 Gaming Plus auf die aktuellste
Version (nicht Beta) geupdatet. Das Mainboard arbeitet mit der alten CPU
genauso wie zuvor auch. Aber sobald ich die neue CPU einbaue, startet
der Rechner und bleibt schwarz. Es gibt auch kein Piepen über den
Speaker. Ansonsten laufen Lüfter etc. normal.
Ich habe den Rechner mehr als eine Stunde laufen lassen, da man ja sagt,
das BIOS müsste erstmal alles neu laden wegen der neuen Hardware. Aber
nach einer Stunde war immer noch alles schwarz.
Die Debug-LED leuchtet dauerhaft rot am Board. Die CPU ist aber neu und
versiegelt gewesen, weswegen ich eher weniger von einem Defekt der CPU
ausgehe.
Jetzt ist meine Vermutung, dass das Mainboard defekt ist, da ich
eigentlich schon immer das Problem hatte, dass der PC nie die Uhrzeit in
Windows und im BIOS speichert. Allerdings bleiben alle anderen
Einstellungen im BIOS unangetastet; es ist wirklich nur das Datum und
die Uhrzeit, die stehenbleiben, sobald ich den Rechner abschalte. Ich
hatte damals schon die BIOS-Batterie gewechselt, heute dann auch nochmal
und auch einen CMOS-Reset gemacht, aber nach wie vor passiert mit der
neuen CPU nichts.
Jetzt die Rätselfrage: Habt ihr schon mal so einen BIOS-Fehler gehabt?
Wie gesagt, ich bin DAU und mich hat das mit dem Datum nie gestört. Ich
dachte immer, es läge an Windows oder so, aber auch nach einer
Neuinstallation blieb der Fehler.
Meine Vermutung wäre daher, dass vielleicht dieser Fehler damit
zusammenhängt, dass die CPU nicht erkannt wird. Denn das BIOS hat auch
die neueste Version geupdatet und gespeichert. Es ist mir und anderen
ein Mysterium, aber wir sind alle keine Vollprofis und hoffen, dass wir
hier von euch, die mehr in der Materie stecken, vielleicht etwas
Aufklärung erfahren. Da uns dieser Fehler gänzlich unbekannt ist.
Die nächste Lösung wäre, das Mainboard gegen ein neueres mit AM4-Sockel
zu tauschen und dort dann die CPU zu testen. Und wenn es dann noch immer
nicht gehen sollte, die CPU als defekt zu reklamieren.
von (prx) A. K. (prx)
Hersteller von Mainboards dokumentieren oft, welche CPUs mit dem Board
einsetzbar sind. Es reicht nicht, wenn der Sockel passt.
von Lu (oszi45)
Jeffrey N. schrieb:
> AMD Ryzen 7 5800X3D
https://versus.com/de/amd-ryzen-7-5800x-vs-amd-ryzen-7-5800x3d
Nicht jede BIOS-Version spielt überall. Deine 3D-Version hat z.B. ein
paar Transistoren mehr, die auch das BIOS kennen sollte?
von Michael U. (amiga)
Laut MSI kennt das MSI X470 Gaming Plus ab BIOS 7B79vAL den Ryzen 7
5800X3D
Ich habe auch ein (anderes) MSI-Board und bisher waren deren Angaben
immer zutreffend.
Gruß aus Berlin
Michael
;) Guten morgen erstmal. Also Laut MSI wird der Ryzen nach dem Update
unterstützt und wie gesagt Bios wurder auf die neuste version geflasht
;) Dazu kommmt halt der Uhrzeit/datums speicherfehler bei dem jeder
Ratlosist
und du glaubst zuversichtlich, das dazu "eine Stunde" notwendig ist?
Da du ja im Vorfeld das neue BIOS mit deiner alten CPU getestet hast,
und es alles lief: Baue einfach wieder deine alte CPU rein, und schaue
ob es wieder bzw. immer noch läuft. Wen nicht, dann -> Fehler suchen und
beheben.
von Alexander (alecxs)
Kontrolliere auch noch mal ob das BIOS tatsächlich aktualisiert wurde,
es gibt soweit ich mich erinnere welche die haben ein Fallback und
stellen die alte Version automatisch wieder her.
von Klaus (feelfree)
> beheben.
Wow. Dieser Tipp ist Gold wert.
von Motopick (motopick)
Das ist so nicht richtig.
Richtig waere:
Mainboard wird von Cpu nicht erkrannt
Sachdienlicher Hinweis: Ein gestecktes TPM-Modul fuehrte dazu,
dass sich CPU und Mainboard scheintot stellten.
Entfernen des TPM-Moduls behob das Problem zuverlaessig.
Frohes Pfinkstfest!
von Herbert Z. (herbertz)
Jeffrey N. schrieb:
> Ich
> neuen CPU nichts.
Grundsätzliches: Also zuerst mal muss sicher sein , dass diese CPU in
deinem Rechner läuft. Ein BIOS auf dem letzten Stand ist auch klar.
Wenn das sicher gestellt ist , sollte es auch funktionieren.
Ich habe vor einigen Monaten von i3 auf i7 gewechselt und es gab keine
Probleme. Es ist der Letzte i7 für meinen Sockel der noch funktioniert.
Bin wohl zu spät...aber so ein TPM Modul hat nicht jeder verbaut.
MfG
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
"sollte", soso. Du bist ja echt schlau.
Jetzt fehlt "nur" noch eine Erklärung, warum es trotzdem nicht
funktioniert.
> funktioniert.
Schreibt der TE doch wegen dem gesteckten TPM Modul, was ich leider zu
spät gelesen habe. Mein Geschreibsel gilt trotzdem für den Fall wenn man
die CPU tauschen will. Erst schauen, dann kaufen...
Und jetzt?
Dein
Herbert Z. schrieb:
> Geschreibsel
ist vollkommen wertlos.
Herbert Z. schrieb:
> Schreibt der TE doch wegen dem gesteckten TPM Modul ...
Nein, dass schrub ich, und nicht der TO.
Der Unterschied: Hier™ funktioniert es. Wenn es tatsaechlich gebraucht
werden sollte, dann mit einer TPM-Emulation auf der CPU.
Ich glaube weniger Obstgeist haette wohl gut getan.
Klaus schrieb:
> Dein
> Herbert Z. schrieb:
>> Geschreibsel
Ich gebe dir ein Virtuelles Öttinger aus...
Also wie gesagt.
Die neuste Bios version ist drauf, und das system läuft auch mit der
Alten CPU (Extra noch mal ausgetauscht) Und ja der Ryzen7 58003dx wird
mit dem Bios Update von Msi x470 unterstützt- :=)
Die frage ist halt nach wie vor. Ist das Mainboard vielleicht nicht doch
irgendwie defekt. Da wie gesagt nach wie vor selbst nach Bios Battarie
wechsel Uhrzeit und datum nicht gespeichert werden aber sonst alle
anderen einstellungen schon.
Ich kann auch aktuell nirgends wo anders die Cpu testen. Deswegen werde
ich erst mal den Händler Kontaktieren und bitte um austausch der CUP,
und wenn ich dann eine ander habe und die geht auch nicht dann muss
irgendwo ein defekt im/am mainboard sein, ich hatte schon mit anderen
geschrieben die gewechselt haben und die, die selbe Konfi verbaut haben
und bei den der wechsel problemos funktionierte und cpu nach 5 minuten
laden problem los lief. Wie gesagt bei mir Tut sich nichts der gleich
und ja ich denke 1 stunden ist genügend Zeit.
Und vielen dank das ihr euch mit mir den Kopfzerbrecht ;)
von Harald K. (kirnbichler)
Diese Funktion hat nichts damit zu tun, ob eine bestimmte CPU
funktioniert oder nicht.
Eine nicht funktionierende "Echtzeituhr" macht zwar Probleme, aber an
ganz anderer Stelle (wenn z.B. so ein Dreck wie "SecureBoot" verwendet
wird und das verwendete Zertifikat ungültig ist, weil die Systemzeit
außerhalb des Gültigkeitsbereichs des Zertifikats liegt).
Das aber ist ein Fehler, der erst lange nach dem Anzeigen der ersten
BIOS/UEFI-Bootmeldungen zum Tragen kommt.
von Mark S. (voltwide)
Wo hast Du die CPU gekauft?
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Bist Du aber gehässig.
Wenn schon Erdinger, oder das einzig Wahre. hihi
Danke. Immerhin die einzige nebenwirkungsfreie Darreichungsform.
von Stephan S. (uxdx)
Beide sind Fabrikbiere und BÄÄÄÄHHHH
Das ultimative Weissbier ist Kapuziner und als Lager Flechterla
von Lu (oszi45)
Batterie gemessen? 3V=? Nicht jede CR20232 ist brauchbar. Es gibt Nieten
und wunderliche Effekte.
von Michael W. (miks)
Und nicht vergessen: einen eventuell gesetzten 'CMOS Clear'-Jumper auch
wieder ziehen...
von Jens G. (jensig)
Wäre aber auch etwas groß ...
Die ist von mindfactory karm orginal versiegelt.
Mindfactory kann ich nicht einschätzen, die KundenMeinungen auf
Trustpilot gehen jedenfalls weit auseinander.
von Florian H. (hocketiger2003)
> Von einem
> auf einen
> ausgehe.
> neuen CPU nichts.
Im Jahr 2020 (n. Chr.) hab ich mir ein Rechner selbst zusammengebaut.
Dieser läuft und funktioniert heute noch. Auf Grund des Alters der
Komponenten (2008-2009) ist er heute nicht mehr für alles geeignet,
Anfangs waren 8GB RAM bspw. mehr als genug für mich, nun brauche ich
16GB...
Kurz zusammengefasst:
* Motherboard: ASUS P5K-VM
* CPU: Intel Core2 Quad Q9550
* 4 HDDs: 2x 160GB, 500 und 320GB
* Grafikkarte mit 512MB VRAM (Modell weiß ich grad nicht, kann aber
nachgucken)
* 8GB DDR2 RAM mit 800MHz
Wenn ich was vergessen hab bzw. jemand mehr wissen will - Bescheid
geben.
Nun zum eigentlichen Thema: Das Board was ich zuerst dafür vorgesehen
hatte (war ein ähnliches ASUS) das hatte auch so ein Problem. Das
Einzige was da lief war der Lüfter. Irgendwann stellte ich dann aber
fest dass es wohl doch das Board selber sein muss, weil die CPU (Intel
P4) lief auf anderen Motherboards einwandfrei. Ich will jetzt nicht
sagen dass das Motherboard kaputt ist, weil mit anderem "Professor"
läuft es ja (?).
Da die CPU in einem Rechner aber eines der wichtigsten Komponenten ist,
geht ohne diese nicht viel. Der Rechner kann ja nicht mal mit dem PoST
beginnen. Was aber ist, ist dass die Lüfter los laufen (das ist durch
Hardware gesteuert). Rausgefunden hab ich das mal als ich vergessen hab
die Stromversorgung für die CPU anzuschließen (glaube heißt ATX), da
liefen auch nur die Lüfter.
Lange Rede, viel Unsinn:
Es kann sein dass die CPU kein Strom bekommt (warum auch immer).
Oder weil ja die Degug-LED leuchtet kann es auch ein Softwareproblem
sein.
Zu Zeiten als das BIOS noch BIOS war, war das nahezu der einzige Grund
den man haben konnte, bei was anderem gab´s ja Beep-Codes...
Sind denn die Sockel zueinander passend? Am besten bei allen drei Teilen
der Gleiche...
Wenigstens hast Du es selbst erkannt.
> 16GB...
Selbst schuld. Für Win3.11 reichen 640K. und ne 20 MB Hadd tut den Rest.
Das kann ja auch nichts, und vieles davon auch nur schlecht.
Ich war mal froh, Windows 3.11 zu haben. Mit 4 MB RAM. Und Word für
Windows 1.1, später 2.0.
Ich war auch mal froh, einen nicht so arg klecksenden Füller zu haben.
Und wenn ich mich an die Zeit meiner Diplomarbeit erinnere, haben damals
verdammt viele Leute ihre PCs mit der Kombination Windows 3.11/Word 5.0
verflucht, weil das fast unweigerlich beim Einfügen von Graphiken
abstürzte, und es natürlich keine bombensichere Backupstrategie gab ...
Ja, klar, Windows 3.1 (oder 3.11, der Unterschied war für die meisten
irrelevant) war gegenüber allem, was es vorher gab, ein großer
Fortschritt. Arbeiten mit Word für DOS war ... blergh. Auch wenn "Word"
nicht "Word" sondern anders hieß, WordPerfect, StarWriter, egal, das war
alles Grütze.
Und mit TeX arbeiten machte damals auch keinen Spaß.
