Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Auerswald TFS2616 schlechte Vertärkung und Brumm
von Wolfgang (katermerlin)
Hallo zusammmen,
habe hier eine Türfreisprecheinrichtung von Auerswald TFS2616.
Das Teil funktioniert zwar, aber hat eine schlechte Vertärkung und
Brumm... Es hängt an einer Analog-Telefonanlage Auerswald ETS2006.
Kann mir jemand Tipps geben, wie das Problem zubeseitigen ist?
Ich habe die Türsprechstelle noch nicht vorne aufgemacht, denke aber
schon mal an taube Elkos und dgl.
Vielen Dank jetzt schon mal für euere Unterstützung.
Wolfgang
von Gustl B. (-gb-)
Ohne Nachgucken wird das nicht, oder ist das hier ein lustiges
Gewinnspiel bei dem Jeder mitraten kann?
Sei nicht so irre faul, mach die beiden Schrauben auf und guck nach. Man
man man, deine Schuhe ziehst du doch auch selber an?
Danke für die Belehrung.
Ich dachte jemand kann mir bereits jetzt Hinweise geben, ob das an der
Sprechanlage liegt, an der Leitung oder an der Telefonanlage...
Ich mache das jetzt sofort auf, aber befürchte daß äußerlich nichts zu
sehen sein wird.
von H. H. (hhinz)
Nach 30 Jahren kann so ein Elko schon mal trocken fallen.
...kann schon sein...
Ich habe das Teil jetzt ausgebaut, äußerlich ist nichts zu erkennen,
keine aufgeplusterten Cs, alles scheint OK zu sein.
Ich werde jetzt anfangen, die einzelnen Elkos durchzumessen. Kann ein
bißchen dauern, melde micht dann wieder.
Hier im Forum wurde das Gerät schon mal behandelt (wg. eines anderen
Fehlers):
Beitrag "Türsprechmodul Auerswald TFS2616 - Schaltplan hat Fehler"
Daraus 2 Schaltpläne als Anlage. Mal sehen ob uns das weiterhilft.
(Ich hoffe es hat niemand was dagengen wenn ich diese Info benütze)
Offensichtlich hat das TFS ein eigenes kleines Netzteil mit einem
Spannungsregler. Damit werde ich mich zunächst beschäftigen wg. des
Brumms.
Es sind dann da noch 2 Potis, ich nehme an für Mikrofon und
Lautsprecher. Vielleicht kann man da etwas an der Verstärkung
einstellen.
Blöd ist nur, daß ich das alles nicht am eingebauten Gerät testen kann,
da meine E-Werkstatt weiter weg ist von der Sprechstelle. Aber
vielleicht lege ich mir ein separates Kabel von der Telefonanlage zur
Werkbank...
Beim ersten Drübersehen fällt noch auf, daß in dem "Bauschaltplan" im
Netzteil 2 Elkos á 470μ gezeigt sind, im Originalplan aber nur ein
solcher mit 10μ eingetragen ist ... Eingebaut ist tatsächlich ein Elko
mit 100μ ...
Im Detail kenne ich mich mit solchen Schaltungen nicht so gut aus, aber
je größer desto besser (Siebkondensator)?
Möglicherweise habe ich das Problem lösen können...
Die beiden Elkos im Netzteil habe ich getauscht, da die Kapazität schon
etwas wenig war, kaputt waren sie aber nicht. Aber das hat nichts
geholfen.
Auffällig war, daß das Gehäuse des Mikrofons sehr brummempfindlich war
bei Annäherung oder Berührung mit dem Finger.
Ich habe mich dann mit den beiden Potis beschäftigt. Mit dem einen kann
man die Lautstärke des Lausprechers einestellen, mit dem anderen die
Empfindlichkeit des Mikrofons. Lautsprecher ging nicht mehr viel, aber
durch mehrmaliges Hin-und Herdrehen des Mikro-Potis war das Brummen dann
plötzlich weg. Ich habe es dann knapp unter der Pfeifgrenze eingestellt,
danach trat das Brummen (bis jetzt) nicht mehr auf. Habe alles wieder
eingebaut, leider kann ich es momentan nicht testen, da meine Frau nicht
da ist und ich jemanden brauche, der an der Tür klingelt (nur dann wird
das Telefon aktiviert). Danach kann ich die Kommunikation testen...
Das Mikro-Poti als Brummquelle?
