Hallo, ich habe bei einer Mikrowelle einen defekten Kondensator gefunden. Leider finde ich kein passendes Neuteil. Es wäre super wenn mir einen helfen könnte!
Verschoben durch Moderator
Markus schrieb: > Leider finde ich kein passendes Neuteil. Google kaputt ? https://www.ebay.de/itm/264043210759
Sowas? https://www.textilkabel-shop.de/RC-Loeschglied-100-Ohm-01uF https://www.reichelt.de/de/de/rc-loeschglied-kondensator-250v-0-1-f-mit-widerstand-100-ohm-gl-4260-p249240.html?r=1 Meine Bastelkiste ist gerade leer. ciao gustav
Markus schrieb: > ich habe bei einer Mikrowelle einen defekten Kondensator gefunden. Das ist kein Kondensator, sondern ein Snubber. Das Schaltbild vom Innenleben ist sogar draufgemalt.
Frage mich, wie alt die Mikrowelle ist. Diese RiFas genießen nämlich den berühmt berüchtigten Ruf, Risse zu bekommen und irgendwann zu explodieren. Die Fitzel vom Metall verursachen dabei evtl. noch Folgeschäden im Gerät durch Kurzschlüsse an Leiterbahnen etc. pp. Den letzten RiFa habe ich so um 2005 herum gesehen und getauscht. Danach habe ich sie nicht mehr verbaut gesehen. Sogar meine unbenutzten Altbestände wurden vorsorglich fachgerecht entsorgt. Was X2 bedeutet?: Zum Beispiel hier: https://www.wima.de/de/produkte/funk-entstoerkondensatoren/mkp-x2/ ciao gustav
Die Mikrowelle ist schon 20 Jahre alt. Sie wird allerdings nicht mehr warm. Habe sie dann mal aufgeschraubt und mir ist direkt das defekte Teil ins Auge gekommen. Mal schauen ob das der Fehler war…
Markus schrieb: > Die Mikrowelle ist schon 20 Jahre alt. Sie wird allerdings nicht mehr > warm. Habe sie dann mal aufgeschraubt und mir ist direkt das defekte > Teil ins Auge gekommen. Mal schauen ob das der Fehler war… Der Snubber ist sicher nicht des einzige defekte Teil.
Karl B. schrieb: > Den letzten RiFa habe ich so um 2005 herum gesehen und getauscht. Danach > habe ich sie nicht mehr verbaut gesehen. Du meinst Kemet stellt die aus Jux und Tollerei bis heute her?
Wird sich dann zeigen. Die restlichen Bauteile sehen zumindest optisch wie auch messtechnisch okay aus.
Rainer W. schrieb: > Das ist kein Kondensator, sondern ein Snubber. Klar, aber das weiß nicht automatisch jeder Mensch. Rainer, das geht jetzt nicht an dich, aber an diese schnöden Antworten hier: Nicht jeder kann alles. Hier gibt es, das weiß ich, einige Leute, die irre viele Gebiete abdecken, aber die sind meistens auch nicht so hart in ihren Antworten. Habt doch etwas Nachsicht mit allen die nicht alles wissen! @TO Mikrowellen sind nicht zu verachten. Nicht nur, dass da ordentlich Wums auf so einem Trafo ist, auch die Strahlung kann dir echte Schäden zufügen. Also immer schön alles zusammen bauen und Tür zu, beim Testen. Ich persönlich schmeiß die lieber gleich weg und kaufe eine neue Mikrowelle. Spart auch einmal sauber machen.
Die Mikrowelle ist eine Einbaumikrowelle mit Abmessungen, die es heute nicht mehr gibt. Daher werde ich es versuchen und natürlich, bevor die Mikrowelle angeschlossen wird, werden alle Verkleidungen geschlossen.
Markus schrieb: > Die Mikrowelle ist eine Einbaumikrowelle mit Abmessungen, die es heute > nicht mehr gibt. War meine auch und sauteuer dazu, aber kaum hatte ich die elektrisch repariert, brach ein Plastikteil von der Türverriegelung. Die sind dann meistens auf. Deshalb schrieb ich, dass ich die lieber wegwerfe und eine neue kaufe.
H. H. schrieb: > Du meinst Kemet stellt die aus Jux und Tollerei bis heute her? Nein. Wollte nur darauf hinweisen, wie alt das Gerät, in dem die vorgefunden werden wohl ist. Und in der Tat TO bestätigte oben: Markus schrieb: > Die Mikrowelle ist schon 20 Jahre alt. Trotzdem schöne Pfingsten. ciao gustav
Karl B. schrieb: > H. H. schrieb: >> Du meinst Kemet stellt die aus Jux und Tollerei bis heute her? > > Nein. > Wollte nur darauf hinweisen, wie alt das Gerät, in dem die vorgefunden > werden wohl ist. Und in der Tat TO bestätigte oben: > > Markus schrieb: >> Die Mikrowelle ist schon 20 Jahre alt. Die Welle ist aber von 1992!
Hallo, ich habe noch folgendes defekte Teil gefunden. Kann man den Pin einfach nachlöten oder braucht man eine neue Platine?
