Forum: Haus & Smart Home Blitzschutz Gartenbewässerung
von Sebastian W. (wangnick)
Liebe Leute,
meine Hausautomatisierung umfasst u.a. ein Gartenbewässerungssystem und
eine beleuchtete Hausnummer an der Straße. Vor Kurzem ist ein Blitz in
etwa 1km Entfernung eingeschlagen und hat, höchstwahrscheinlich über
eine induktive Einkoppelung in die im Garten verlegten Steuerleitungen,
drei der CAN-Transceiverbausteine des Systems zerstört. Ich denke daher
über Blitzschutzmaßnahmen nach.
Eine Übersicht der Hausautomatisierung ist in
https://wiki.wangnick.de/doku.php?id=t5 abgebildet. t5_lamp,
t5_sensorbox und die 13 Ventile G1251 befinden sich in einiger
Entfernung vom Haus im Garten und werden über vier Kabel A-2YF(L)2Y von
5m, 65m, 60m und 110m Länge angesteuert und mit Strom versorgt. Alle
Kabel laufen an einer Stelle ins Haus und sind dann an der
Gartenventilsteuerung t5_valves
(https://wiki.wangnick.de/doku.php?id=t5_valves) angeschlossen.
t5_valves wird über ein 15V-Steckernetzteil ohne Schutzkontakt mit Strom
versorgt. In der unmittelbaren Nähe befindet sich jedoch die
Potentialausgleichsschiene der PV-Wechselrichter. Von t5_valves aus
laufen CAN-Bus und 15V/9V zu weiteren Knoten im Haus. t5_mqtthub setzt
dann die Daten vom CAN-Bus auf Ethernet über. Zu Debuggingzwecken ist
zur Zeit database, ein Raspberry Pi 4B, auch am CAN-Bus angeschlossen.
Wie würdet ihr hier vorgehen? Ich bin bereit, t5_valves neu zu
konstruieren und Gasentladungsableiter und TVS-Dioden ähnlich z.B.
https://www.ta.co.at/zubehoer/can-ues/ vorzusehen. Aber lässt sich ein
Überspannungsereignis wie ein Blitzschlag in der Nähe überhaupt auf
einer solchen Platine mit Dupont-Steckern und Pfostenverbindern
beherrschen? Sollte ich jedes Ventil einzeln absichern, oder eher
t5_valves opfern und den Impuls erst auf der 15V-Versorgungsschiene
abfangen? Sollte ich zudem die Schirmung der Außenkabel erden? Und vor
allem: Handle ich mir bei Ableitung auf den Potentialausgleich im Fall
der Fälle eventuell viel schlimmere Schäden z.B. der PV ein?
LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb:
> Aber lässt sich ein Überspannungsereignis wie ein Blitzschlag in der
> Nähe überhaupt auf einer solchen Platine mit Dupont-Steckern und
> Pfostenverbindern beherrschen?
a) keine Leiterschleifen (hattest du vermutlich nicht)
b) alle Adern von einer Zentrale zum Ventil parallel führen (ergibt
sich, wenn nur 1 Kabel dorthin verlegt wird)
c) Abschirmung schadet nicht, muss an der Zentrale an den
Potentialausgleich, jedenfalls GND an GND der Schaltung an PE also statt
SELV lieber PELV.
d) nichts empfindliches am Ventil, nur ein Ventil, ggf. Freilaufdiode
oder Snubber
e) an der Schaltung gute EMV Kondensatoren von jeder Ader an Masse, ggf.
sogar PI Netzwerke als CLC Kombinationen
f) um das gesamte Kabel eine Ferrithülse.
g) Netzteil nah an Zentrale (in ihr integrieren).
Dann sollte der Blitz abgeleitet werden an PE. Dabei kann das Potential
von PE und damit der gesamten Schaltung der Zentrale für Mikrosekunden
auf hunderte Volt angehoben werden, aber da alles mit ihr verbunden ist
und EMV abgeblockt entsteht keine schädliche Differenzspannung.
Die Zentrale darf natürlich mit nichts anderem (Ethernet, Hausbus)
verbunden sein, nimm ggf. Funk.
Bleibt der direkte Blitz-Treffer..Wenn das Haus keine Blitzschutzanlage
hat ist das dann Pech..Ansonsten müsste man jede Kabeldurchfuhrung nach
innen absichern. Aufwändig und teuer.
von Lu (oszi45)
Jedes Kabel ist eine schöne Antenne. Rechne damit, dass alle Eingänge
und Schaltnetzeile ein Opfer sind. Deswegen sollte frühzeitig auf
Wartungsfreundlichkeit und schnelle Austauschbarkeit geachtet werden.
WENN der Blitz direkt einschlagen sollte, glüht selbst der dicke
Blitzableiter und der Rest ist wohl eher eine Versicherungsfrage oder
ein Häufchen Asche.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Waren die Leitungen geschirmt?
Verlege geschirmte Leitungen und lege den Schirm auf die
Potenzialausgleichsschiene auf.
Merke aber, nur an einem Ende wird der Schirm auf Erdpotential
aufgelegt!
von Helmut -. (dc3yc)
Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass nochmals ein Blitz einschlägt,
verschwindend gering! Lass den Aufwand und schliesse eine passende
Hausratversicherung und Gebäudeversicherung ab. Ich hatte von 15 Jahren
einen direkten Blitztreffer in meine Antenne. Alle Elektrogeräte im Haus
waren defekt incl. des Telefonverteilers der Telekom in der Straße.
Wurde alles von den Versicherungen übernommen. Und das Beste: bisher hat
noch kein weiterer Blitz eingeschlagen!
P.S.: Antenne war vorschriftsmäßig geerdet!
> höchstwahrscheinlich über eine induktive Einkoppelung
Möglich, aber es könnte trotzdem noch die Schrittspannung des
abfließenden Blitzstromes im Boden gewesen sein.
von Lu (oszi45)
Als Schüler habe ich einen offenen UKW-Dipol (nur 1,36m) während des
Gewitters im Zimmer an ein 100µA Drehspulinstrument gehangen. Der
Zeigerausschlag war bei einigen Blitzen in der Nähe schon beachtlich
(ca.80µA)! Dein 60m Draht kann mehr einsammeln!
Beides ist der Fall.
> SELV lieber PELV.
Schirmung an PE ist eine Maßnahme. GND an PE eine zweite, aber ist das
gut?
Ich frage mich wirklich, was genau in einem geschirmten Kabel passiert,
wenn ein Blitz darin Strom induziert, und was dabei eine Erdung des
Schirmes genau verändert. Gibt es da irgendwo eine detaillierte
Erklärung mit Herleitung?
> oder Snubber
In den Ventilkästen sind inzwischen nur die Kabel über Stecker an den
1-3 Ventilspulen angeschlossen, sonst nichts.
Wozu dies? Die Ventilinduktivität bremst eh den Stromanstieg signifikant
(ich messe die Steigung sogar zur Ventilerkennung), und die
Kabelkapazität ist mMn verlachlässigbar, oder?
Gut, aber warum dies? Zur Zeit ist das Steckernetzteil ca. 50cm oberhalb
der Zentrale in einer Aufputzsteckdose (der ich wohl auch noch einen
Überspannungsfeinschutz verpassen werde).
Im Schaltschrank des Hauses sind übrigens L123 und N über DG MOD 275
(Typ 2+3) mit PE verbunden.
LG, Sebastian
PS: Noch etwas zu a): Ich habe zwar keine Leiterschleifen, wohl aber
natürlich Ventilspulen. Die werden, schätze ich, nicht untätig bleiben,
wenn das Magnetfeld des Blitzstromtrichters durch sie hindurchrauscht?
von Motopick (motopick)
Das kann man mit einer Ganzwellenschleife/Oblong leicht, und
bedeutend eindrucksvoller noch toppen. Nicht allzuweit entfernte
Blitze induzieren Spannungen, die fuer eine Bogenentladung an einem
PL-Stecker am Kabelende ausreichen. Mehrfachblitze "blasen" dann
diese Entladung auch noch weiter auf.
Dazu traegt auch die transformatorische Wirkung der nicht
abgeschlossenen (50 Ohm) Leitung weiter bei.
Das einzige was im Aussenbereich Sicherheit verspricht und auch
einhaelt, ist die Verwendung von Lichtwellenleitern, und die
Speisung der Baugruppen aus einem gepufferten Pb-Akku.
Tja. Wie in der Übersicht erkennbar ist die Ventilsteuerzentrale über
den CAN-Bus mit einem CAN-MQTT-Umsetzer verbunden, und dieser über
Ethernet mit einem Switch, und dieser Switch über Ethernet mit drei
anderen Switches, und über weitere Switches und eine Powerline sind
reichlich Geräte erreichbar die möglichst heil bleiben sollen. Würde ein
Blitz denn über mehrere der in jeder Buchse verbauten Transformatoren
springen?
Wie gesagt, ich habe gerade drei CAN-Transceiver ganz wartungsfreundlich
ersetzt, und mir jetzt davon einen Vorrat angelegt.
Ist als Maßnahme angedacht, s.o.
Helmut -. schrieb:
> schliesse eine passende Hausratversicherung und Gebäudeversicherung ab
Ist der Fall. Mir geht es vor allem um den Aufwand, alle Gerätschaften
neu bzw. vom Backup zu installieren.
Hier steht eine große Eiche am Haus, deren Krone das Dach z.T. überragt.
Wenn die explodiert wird wohl das Dach dran glauben. On the positive
side haben wir inzwischen FTTH und also mit Kupfertelefonie kein Problem
mehr.
Ob diese Spannungsdifferenzen ausreichen, im Boden die äußere
Isolation des A-2YF(L)2Y zu durchschlagen?
LG, Sebastian
von C. D. (derschmied)
> Vor Kurzem ist ein Blitz in etwa 1km Entfernung eingeschlagen und hat,
> höchstwahrscheinlich über eine induktive Einkoppelung in die im Garten
> verlegten Steuerleitungen, drei der CAN-Transceiverbausteine des Systems
> zerstört.
1. Km? Und es war keine Eimerkette da um die freie Energie abzuschöpfen?
Muß das gleich der Zentrale melden, wir brauchen jeden Tropfen.
Andererseits könnt man sich auch auf den Standpunkt stellen und sagen:
Blitzentladungen gibt es seit Aeonen, man hat damit leben gelernt. Zum
wirklichen Problem sind sie erst geworden, seit sie die Bequemlichkeit
stören können, in erster Instanz hat man Versicherungen dagegen ins
Leben gerufen, wirklich gefruchtet hat das nicht. Unrentabel wenn alle
vom gleichen Kuchen fressen wollen. In zweiter sucht man nun mehrere
Kiloampere sich erbarmungslos seinen Weg suchenden Stroms binnen
Nanosekunden via haardünner Drähtchen vom Smarthome fernzuhalten.
Erbärmlich.
Es macht simpel PENG, wen es trifft, den triffts.
> zerstört. Ich denke daher über Blitzschutzmaßnahmen nach.
Tragisch, tatsächlich. Keine Ahnung wie man vor gerade mal vor hundert
Jahren noch an ein warmes Bett gekommen ist.
Meinem Dafürhalten nach ist das das höchste aller Güter, das
Sankt-Florians-Prinzip hilft gegen Naturgewalten nicht. Und auch keine
Hutschiene im Verteilerkasten.
Die verbiegt der Strom wie ich Bahnschienen.
DerSchmied
von Lu (oszi45)
Man kann damit rechnen. Es tritt immer der dümmste Fall ein.
https://www.alamy.de/fotos-bilder/blitzschaden.html?sortBy=relevant
Wenn die Ventilanschlüsse irgendwo eine Verbindung mit der Erde bekommen
hatten, kann das schon mal passieren. Es gibt aber auch noch die
kapazitive Einkoppelung durch das el-magn-Feld oder auch dem
Schrittspannungspuls vor Ort. Diese addiert sich in der Regel zur
induktiven Einkopplung.
> Wozu dies?
Beim Blitz ist der Anstieg dI/dt und damit am induktiven
Leitungswiderstand dU/dt besonders schnell. So schnell, dass die
Ausbreitungsgeschwindigkeit in der Leitung eine Rolle spielt. Dinge, die
per Draht miteinander verbunden sind, haben also für us nicht dieselbe
Spannung, sondern ggf. hunderte V abweichend. Nur Dinge, die räumlich
auf allerkürzestem Weg verbunden sind, bleiben ungefährlich. Und weil
der Blitz ein Impulsereignis ist, kann man sogar Leitungen
unterschiedlicher Spannung (GNF und plzs, Signal und Masse) miteinander
verbinden in dem msn einen (Keramik MLCC) Kondensator zwischen ihnen
anbringt. Daher das Verbinden von allen Leitungen untereinander durch
Kondensatoren. Dann überträgt sich der Impuls an diese Stelle gleich auf
alle Leitungen, die Differenzen bleiben harmlos.
Auch hier: kurze Kabel, beim Blitz darfst du die Schaltung nur lokal
betrachten, was weiter weg als 30cm ist spielt keine Rolle weil die
Lichtgeschwindigkeit da erst mal hinkommen muss.
> Ich habe zwar keine Leiterschleifen, wohl aber natürlich Ventilspulen.
> Die werden, schätze ich, nicht untätig bleiben, wenn das Magnetfeld des
Macht nicht so viel, weil die Spulendrahte auch Kapazität untereinander
haben die schnelle Spannungsänderungen puffern und sowieso nur der
Gradient einwirkt.
> springen
Ja, da rummst es. Nur galvanische Trennung hilft da.
Damit die Isolationsspannung der Transformatoren nicht überschritten
wird helfen halt VDR und Gasableiter, der übliche Überspannungsschutz.
Aber der ist viel zu grob um Signaleingänge zu schützen.
