Forum: Fahrzeugelektronik Raspberry Pi als LIN Simulator
von Norman (nole79)
Hallo Community,
ich hänge derzeit in einem Kleinprojekt und bin mir nicht ganz sicher
wie ich weiterverfahren soll. Folgendes hab ich vor:
Ich möchte eine RaspberryPi 3B+ (welche ich als Not-Reserve für meinen
3D Drucker noch rumliegne habe, nebenbei als LIN- Simulator nutzen, um
Lin gesteuerte RGB Leuchten zu Funktionstestzwecken anzusteuern, welche
später als Zusatz-Ambientebeleuchtungen in meinem Fahrzeug zum Einsatz
kommen sollen. Da, wie ich feststellen musste, nicht jede LIN RGB
Leuchte zu funktionieren scheint (Hersteller oder Komponentenabhängig?).
Grundlegendes zur meiner Erfahrung:
Elektrosachverstand ist durch meine damalige Ausbildung zwar vorhanden,
aber nicht wirklich viel in der Elektronik bzw. Microelektronik selbst,
was Bauteile angeht. Aber man lernt ja gerne dazu. ;)
Mit der Raspberry habe ich Grunderfahrungen sammeln können (Einrichten
und Anbinden an einen 3D Drucker mittels Octoprint und dessen
Steuerung), sowie ein RGB Ansteuerungstest wurde auch schon erfolgreich
beendet (python gesteuert).
LIN Bus Kenntnisse sind vorhanden (viel gelesen) und ich habe dadurch im
Fahrzeug nun auch meine normalen Beleuchtung auf LIN RGB gesteuerte
umgebaut sowie auch aufgetretene Fehler beheben können. Dies war die
Grundlage, für die nun kommenden Erweiterungen.
Hierbei suche ich nun eine, wenn möglich, "simple" Lösung um neue
Leuchten vorab übers Pi zu testen und nicht immer zum Auto rennen zu
müssen.
Ich habe mich nun schon etwas mit den Convertern und Transceivern
befasst. Testweise einen TTL to LIN Bus Converter "LINTTL3" von
eletechsup geholt und versuchsweise damit beschäftigt. Aber glaube hier
ohne kompetente Hilfe bei der Herangehensweise nicht allein
weiterzukommen.
Im Netz gibt es zwar auch Unmengen an Videos zum Thema LinBus, aber
nichts verwertbares um speziell zu meinem Thema eine Lösung zu finden,
da immer mehr Fragen auftauchen u.a.
1. Sind die Bauteile für diese Art der Nutzung ausreichend oder wird
noch etwas benötigt?
2. Ist das Lin-Signal immer gleich gepulst bei LIN RGB gesteuerten
Lichtmodulen oder weicht dies Programmier oder Herstellertechnich ab?
3. Bezogen auf Frage 2, muss ich das LIN Signal aus dem Fahrzeug erst
irgendwie auslesen um die Bits in die Raspberry zu Übernehmen? Oder
gibts da LIN Libarys wo diese hinterlegt sind?
Ich hab euch mal das LIN-LED Modul sowie Bilder vom LINTTL3 beigefügt,
vieliecht hilft dies bei einer Bewertung.
Fragen werde ich sehr gerne bestmöglichst beantworten. Danke Vorab!
Viele Grüße Norman
von Rainer W. (rawi)
Norman schrieb:
> Da, wie ich feststellen musste, nicht jede LIN RGB Leuchte zu
LIN Adressen zum Ansprechen der E521.31 hast du passend zum LDF gewählt?
von Frank K. (fchk)
LIN ist im Prinzip ein UART mit einer Bitrate von max 20000 bps (üblich:
9600 oder 19200) und ein paar Spezialitäten.
Ich gehe davon aus, dass Du einen LIN Master bauen willst. Der muss die
Busspannung (normal 12V oder 24V) liefern und den 1k Pullup enthalten.
Jedes Paket wird mit einem BREAK-Signal eingeleitet. Das ist ein
Low-Signal von mindestens 13 Bit-Zeiten, was bei einer normalen
UART-Übertragung nicht vorkommen kann, da Du ja nur ein Startbit, max. 9
Datenbits und ggf ein Paritätsbit haben kannst. Das Stopbit ist ja immer
1, also hast Du maximal 11 aufeinanderfolgende 0-Bits. 13 0-Bits
hintereinander sind also normalerweise ausgeschlossen.
Dein Pi muss dieses BREAK erzeugen können. Dafür gibts drei
Möglichkeiten:
1. Der UART hat eine entsprechende Funktionalität eingebaut.
Unwahrscheinlich. Der Mini-Uart hat das garantiert nicht, und beim
großen glaube ich das auch nicht.
2. Du schaltest auf die halbe Bitrate um und sendest dann ein Byte mit
dem Wert 192. Das sind dann 6 0-Datenbits und ein 0-Startbit, also 7
0-Bits bei der halben Bitrate und 14 0-Bits bei der nominalen Bitrate.
Passt also.
3. Du nimmst ein UND-Gatter (z.B. 74LVC1G08) und machst dabei eine
UND-Verknüpfung des TX-Pins und eines beliebigen anderen GPIOs. Wenn Du
ein BREAK senden willst, setzt Du den GPIO auf 0 und sendest zwei
beliebige Bytes. Wenn Du raus sind, setzt Du den Pin wieder auf 1 und
kannst dann normale Daten senden.
Im Prinzip war es das schon. Der Rest ist nur noch herauszufinden,
welche ID mit welchen Daten Du senden musst und wie die Parität bei der
PID und die Prüfsummenberechnung (klassisch gemäß LIN 1.3 oder erweitert
gemäß LIn 2.x) funktioniert. Das ist aber im Standard ganz klar
beschrieben.
fchk
von Sebastian W. (wangnick)
https://stackoverflow.com/a/57768217
LG, Sebastian
von Norman (nole79)
Werden die vom E521.31 nicht per Autoadressing vergeben? Die Teile hab
ich ja auch schon funktionierend im Fahrzeug verbaut. Meine Ausage bezog
sich auf einzelne Testkäufe anderer Hersteller, wo es nicht
funktionierte (ev. durch andere Komponenten auf den Platinen)
Korrekt, LIN Master einfach um die Testkäufe anzustöpseln und auf
Funktion zu prüfen. (kommt immer wieder vor, dass einnige schon defekt
geliefert werden.
Busspannung LIN sind im Mittelwert ungefähr 8,x V (Multimeterermittlung
bevor es auf ERR geht)
> Möglichkeiten:
Kommt es mir nur so vor oder ist Methode 3 am einfachsten zu
realisieren? Besonders für nen Anfänger?
Gibt es nicht schon irgend jemanden der eine simple Ansteuerung
erfolgreich umgesetzt hat? Hab einige Einträge hier und in anderen Foren
gefunden, die ähnliche Themen betreffen, scheinbar wird aber fast nur
geschrieben wenn ein Problem besteht und nicht ob und wie es behoben
wurde. :(
> beschrieben.
Wie bekomme ich das raus? Hersteller anschreiben? LIN Analyzer bauen
oder kaufen? Gibts dazu vieleicht Dokus die ich nicht kenne/finde?
Oder mal ganz frei in die Community gefragt, wie würdet ihr sowas
umsetzen, ev. auf anderen Wegen? Material Budget für anderes notwendiges
Zubehör bis 100 Euro wärs mir Wert, da auch noch Nachfolgeprojekte
geplant sind. Wichtig wäre mir, dass ich verstehe was gemeint ist (auch
wenns durch Eigenrecherche geschiet), daher bauche ich dazu effektive
Informationen. ;)
LG Norman
von Frank K. (fchk)
> geliefert werden.
Halt. LIN hat drei Signale:
1. VB Busspannung 12/24V
2. LIN Datenleitung 0V low VB high
3. GND
Zum Messen der Datenleitung ist ein Multimeter ungeeignet. Ein
Oszilloskop ist dafür passender.
>> Möglichkeiten:
ja. Schon gemacht.
>> beschrieben.
> Informationen. ;)
Ich habe für meine Entwicklungen (Arbeit, kein Hobby) das hier gekauft:
https://www.peak-system.com/PLIN-USB.485.0.html
Der kann Master, Slave oder Monitor (passiv) sein. VB musst Du extern
bereitstellen. Damit hatte ich eine Referenzimplementierung, von der ich
sicher war, dass sie funktioniert.
Dann entweder Herstellerdoku besorgen oder reverse engineering
betreiben. Was bei mir nicht notwendig war, weil Master (STM32F7) und
Slaves (PIC24FV64KA304) aus meiner Feder stammten.
Den offiziellen LIN-Standard hast Du gelesen?
fchk
> Möglichkeiten:
Es gibt noch eine vierte und das ist eigentlich die "natürliche":
Man erinnert sich daran, dass man unter Linux arbeitet und benutzt
einfach die Linux-Gerätetreiber. Diese kümmern sich dann darum, das
bestmöglich mit der konkreten Hardware umzusetzen. So wie die Erschaffer
des OS es gewollt haben.
Siehe:
https://superuser.com/questions/786545/how-to-send-a-break-on-a-serial-port-from-command-line-in-raspbian-linux
Interessant in diesem Zshg. sind die drei dort gezeigten Codebeispiele.
tcsendbreak hat nur Dezisekunden Auflösung, nützt dem TO also genau gar
nicht.
LG, Sebastian
von Norman (nole79)
> 3. GND
Ja das ist mir bekannt, ich dachte unter Busspannung die Spannung zu
verstehen, die über den LIN Bus kommt und man das andere eher nur als
Versorgungsspannung der Platine bezeichnet.
Multimetermessung ist ungenau und eher nicht zu empfehlen, war aber ne
reine Mittelwertsermittlung um zu testen was und ob da was kommt. Oszi
hab ich leider keinen.
Das Teil habe ich auch schon gesehn aber wollte dann doch erstmal
schauen obs irgendwie günstiger geht.
Nein, hab erst jetzt durch euch gemerkt, dass des eventuell relevant
wäre oder benötigt wird. Hast Du dafür Infos oder einen Link?
Gruß Norman
von Frank K. (fchk)
Ich hab mal gegoogelt:
https://lniv.fe.uni-lj.si/courses/ndes/LIN_Spec_1_3.pdf
https://www.cs-group.de/wp-content/uploads/2016/11/LIN_Specification_Package_2.2A.pdf
Diese beiden Spacs sind die wesentlichen. Zwischen 1.3 und 2.x haben
sich ein paar Dinge geändert. Du musst sehen, welches Device welcher
Spec folgt. Besser gleich beide runterladen.
fchk
