Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triac prüfen und messen
von Peter H. (rattenfaenger)
Hallo
Hier im Forum habe ich schon den Hinweis gefunden, dass der
Multi-function Tester T7 keine Triac prüfen kann, wenn Igt >6mA ist.
Auch das der Tester fälschlicher Weise einen Thyristor anzeigen kann.
Ich habe hier mehrere Triac´s welche mal als PNP und mal als Thyristor
angezeigt werden.
Wie teste oder messe ich mit gängigen Messgeräten einen Triac richtig,
ohne mir eine extra Schaltung bauen zu müssen.
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (hhinz)
Labornetzteil und zwei Widerstände.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wozu die Widerstände? Ich verlasse mich auf die Strombegrenzung des
Labornetzteils, die Stromspitze eines (evtl. vorhandenen) Elkos stecken
die TO-220-Triacs klaglos weg.
Kurz A-G verbinden, zündet der, A-K brücken geht er wieder aus. Beim
Triac singemäß mit A1-A2.
von H. H. (hhinz)
Damit man messen kann, statt nur zu testen.
Ok und danke
Also einfach Messgerät ranhalten geht nicht.
Dann werd ich mal etwas zusammenlöten.
Habe hier (Beitrag "Triac richtig testen") schon etwas
passendes gefunden.
So aufwändig wäre so eine Schaltung nicht
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.1
Die Seite hatte ich auch gefunden. Ich werde wohl den Tester von ELV
nachbauen und mit 12V-Lampen vesehen.
von Rainer W. (rawi)
Dazu musst du dein Netzteil und das "Wegsteckverhalten" deiner Bauteile
gut kennen. Bei unpassender Paarung befindest du dich ganz schnell
außerhalb der Absolute Maximum Ratings.
Ein zusätzlicher Widerstand wird niemanden in den Ruin treiben.
von Hp M. (nachtmix)
Willst du wissen, ob das Bauteil alle Spezifikationen  des Herstellers
einhält, oder nur ob es defekt ist oder funktioniert?
Für einen schnellen Funktionstest würde ich einen einfachen Dimmer für
eine
 Glühlampe aufbauen.  Vielleicht hast du ja auch noch einen rumliegen,
bei dem der Triac kaputt ist ;-)
Auf den Störschutz wird man verzichten können, aber bei Netzspannung
muss man natürlich auf einen Berührungsschutz achten.
Von Prüfungen mit geringen Spannungen halte ich nicht viel. Beschädigte
Halbleiter verraten sich oft dadurch, dass sie höhere Spannungen nicht
mehr aushalten und dann leitend werden.
Hp M. schrieb:
> einfachen Dimmer für eine Glühlampe aufbauen.
Einen alten Dimmer dafür zu vergewaltigen ist keine schlechte Idee. Kann
ich damit auch Triacs/Thyristoren testen bei denen Umax kleiner 200V
ist? (Regelung kontrolliert)
Peter H. schrieb:
> Kann
> ist?
Es soll ja Stelltrafos geben.
Mit Spannungen um 120V oder 60Hz, wie in manchen ausländischen Netzen
üblich, wird man auch die Schaltung des Dimmers noch nicht ändern
müssen.
Üblicherweise wird zur Zündung des Triac, aber ein Diac verwendet,
dessen Zündspannung -je nach Typ- auch schon in der Gegend von 30..40V
liegt.
Das wird dann mit 24V Wechselspannung wohl nicht mehr funktionieren.
Man kann den Diac aber durch eine einfache Schaltung mit komplementären
Transistoren ersetzen, die schon bei geringerer Spannung zündet.
Dann wird man allerdings auch die Dimensionierung des
Phasenschiebernetzwerks ändern müssen, denn die Kondensatoren speichern
bei ein nur paar Volt Aufladung ja sehr wenig Energie, die dann zur
Zündung des Triac evtl  nicht mehr ausreicht.
