Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IN-4 ИH-4 Nixie Anschlüsse
von Martin S. (mmaddin)
kleine Frage, wofür sind bei der IN-4 die Anschlüsse Pin 10 (second
plate) und Pin 13 (first plate). Kommen die auch über einen Widerstand
einfach auf 160/170V wie auch Pin 4 (screen) oder sollten sie je nach
Bereich "geschaltet" werden. Die Röhre wird direkt mit einem K155И
angesteuert. Spricht etwas dagegen die Anschlüsse einfach alle jeweils
dauerhaft über einen Widerstand (22K) an 170V zu legen - oder kommt die
Röhre dann schneller zu schaden?
Danke.
https://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in-4/in-4-sh2.htm
von Hp M. (nachtmix)
Steht doch in der Pinbeschreibung:
Jeweils 5 Kathoden der Röhre sind in zwei Kammern (getrennte Anoden)
angeordnet.
Bei biquinärer Ansteuerung (Kathoden sind paarweise verbunden) wird 10
als Anode für die geraden Ziffern verwendet und 13 für die ungeraden.
Die Kathoden werden paarweise verbunden, sodass  nur 5 Kathodentreiber
(und 2 Anodentreiber) nötig sind.
Bei der heute gebräuchlicheren 1 aus 10 Ansteuerung  werden 10
Kathodentreiber benutzt und pin 4 als Anode benutzt.
P.S.:
Ich denke, dass du das gefahrlos machen kannst. 10 und 13 bleiben
normalerweise frei.
Bei Glimmröhren reicht eine winzige Anodenfläche für den Gesamtstrom
aus. Der verfügbare Strom entscheidet darüber wieviel Prozent der
Kathodenfläche vom Glimmlicht bedeckt werden.
