Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug FR4 Staub Management Frage
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich habe eine Frage an die LP Herstellungs Fachleute.
Ich verwende für meine CNC Fräsmaschine schon seit Jahrzehnten einen
sehr alten Hewytt Kanisterstaubsauger mit angeflanschten HEPA 0.3u
Filter am Luftausgang. Da das Teil schon sehr bejahrt ist, weiß man
nicht ob ein gleichwertiger Ersatz dann zu einem einigermaßen
erschwingbaren Preis auffindbar ist.
Der Hewytt hat neben dem Haupt-Papierauffangbehälter/Filter eine
Motoreinsaugfilterkappe und am Luftausgang noch das von mir angebrachte
erwähnte HEPA Filter. Das funktioniert auch gut. Für den Hewytt spricht,
dass er ganz aus Metall hergestellt ist und immer sehr zuverlässig war.
Ich sollte mir allerdings die Bürsten begutachten und den Kommutator,
neben den Motorlagern. Das Teil muß oft eine Stunde lang laufen. Die
neuen haben alle viel Plastik und gefallen mir eigentlich weniger.
Saugleistung braucht auch nicht einstellbar zu sein.
Vor einiger Zeit ist mir aber eine Marke Whirlwind Zyklonprinzip
Staubsauger zugelaufen und überlegte mir, ob der möglicherweise ein
besserer Ersatz wäre, da das Papierfilter wegfallen würde. Die Frage ist
nun, ob ein Zyklon Typ mit einem gleichwertigen HEPA Ausgangsfilter
funktionieren würde. Da könnte man den Hauptstaub einfacher entsorgen.
(Wie entsorgt man eigentlich "richtig" FR4 Späne/Staub? Ich fürchte, da
habe ich in der Vergangenheit gesündigt und es im Abfall gesteckt).
Dieser Typ hat neben dem Großstaubbehälter am Motoreingang ein
Foamfilter und ein rechteckiges Papierfilter. Ob das schon ein HEPA Typ
ist, kann ich noch nicht beantworten. Ich dachte, insofern der
Druckverlust es erlaubt, ausserhalb noch ein großes zylindrisches HEPA
Filter anzuflanschen.
Die Frage ist nun, ob ein Zyklon Staubsauger für FR4 Anwendung überhaupt
tauglich wäre. Der Feinstaub wird halt dann in den folgenden Filter
festgehalten. Bohren und Isolationsfräsen erzeugt scheinbar relativ
wenig Feinstaub. Nur beim Routen fällt viel großer Staub und
Kleinststaubteilchen an.
Wie steht es eigentlich mit den sogenannten wet/dry Shopvacs? Ließe sich
so ein Typ mit HEPA Filter auch verwenden? Ich finde, sie sind aber
übermäßig laut und brauchen viel Platz. Mein Kanister mit HEPA Filter
ist noch auszuhalten, obwohl ich dann ohnehin mit Ohrenschutz
herumlaufe.
Was meint ihr?
Gruß,
Gerhard
Gerhard O. schrieb:
> Was meint ihr?
Zyklone fangen die lungengängigen feinen Fasern nicht, die man
rausfiltern will.
Wenn ein bisheriger funktioniert, suche passende Filter bzw. adaptiere
unpassende. Seit 3d-Druck ja kein Hexenwerk.
Michael B. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Was meint ihr?
> rausfiltern will.
Moin,
Danke. Die Frage, ob auch ein Zyklon hier einsatzfähig wäre,
interessiert mich prinzipiell.
Mein alter Hewytt hat ja schon ein von mir angeflanschtes HEPA 0.3u
Filter und es funktioniert auch gut so. Ist also momentan noch keine
Notwendigkeit. Aber ich habe den Whirlwind Zyklon herumstehen und die
Möglichkeit juckte mich.
Allerdings ist der Filtersack beim Alten leichter auszuwechseln als
vielleicht den Zyklon-Auffangbehälter zu entleeren, was vielleicht auch
mit sehr viel Sorgfalt geschehen muß.
Kann man übrigens Staubsaugermotoren überholen, oder ist das
hoffnungslos? Wie nimmt man solche Einheiten auseinander? Ich habe mir
das noch nie angesehen. Gibt es da bei Euch Erfahrungen?
Wie wird das eigentlich bei den großen LP Herstellern gehandhabt? Die
müssen sich ja eigentlich auch sehr ausgiebig damit befassen. Was
passiert mit dem gesammeltem gefährlichen Feinstaub?
Naja, ich dachte nur, ob vielleicht jemand von Euch sich mit dem Einsatz
eines Zyklons befasst hat und Erfahrungen mir weitergeben könnte.
Gruß,
Gerhard
von Martin S. (sirnails)
Ja, aber nur ein mehrstufiger. Und gegen die Feinstfasern brauchst Du
einen konventionellen Filter.
Ich habe von Papier auf Flies umgstellt, weil die weniger bremsen, aber
die Abscheideleistung ist weitaus schlechter.
Zyklon ist sehr gut als Grobabscheider und Papierfilter danach
(allerding setzt der feine Staub die Poren auch sehr schnell zu).
Danke. Das ist alles gut zu wissen. Mein Whirlwind hat leider nur einen
einstufigen Zyklon, was wohl nur für den beabsichtigten Zweck ausreicht.
Da fange ich lieber gar nicht damit an und bleibe lieber beim
existierenden System. Das HEPA Filter dort ist ohnehin großflächig und
hält ziemlich lange. Den Unterschied in der Saugleistung kann ich ohne
Messen nicht wirklich feststellen. Jedenfalls funktionierte es bisher
ganz gut.
Hier ist ein Bild von dem uralten Staubsauger...
Die Klinkenstecker Verbindung schaltet über ein Schaltsignal von der CNC
Maschine den Staubsauger mittels Relais gleichzeitig mit ein und aus.
von Armin X. (werweiswas)
Hi
Ich weis jetzt nicht we gefährlich der FR4-Staub ist, würde aber, wenn
Du von Lungengängig sprichst als Alternative einen Sauger der H-Klasse
empfehlen.
Die haben heute alle Volumenstromüberwachung und zertifiziertes
Abfallentnahmemanagement.
Die mir bekannten Preise beginnen bei über 500€...
Armin X. schrieb:
> Hi
> empfehlen.
Moin,
Mir ist nur bekannt, daß beim Verarbeiten von G10 Feinstaub bis zu 0.3u
erzeugt werden kann. Angeblich soll HEPA mit 0.3u Porengröße gerade noch
ausreichen. Nunja, ich mache das nun schon seit fast dreissig Jahren und
hoffe, dass es mir auch mit der alten Anlage nichts geschadet hat.
Jedenfalls sollten 99% des schädlichen Feinstaubs nicht den Luftraum
erreichen, hoffe ich jedenfalls. Selber kann man das wahrscheinlich auch
kaum nachprüfen. Ich könnte ja ein paar Tesastreifen an der HEPA Filter
Aussenseite aufbringen und dann nach einiger Zeit mit einem Mikroskop
durchsuchen. Falls da noch was durchkommt, müsste man es dort auf der
Klebeseite festgefangen finden. Es könnte auch nichts schaden eine Haube
anzubringen, so daß etwaiger Staub nicht direkt hochgeblasen werden
kann. Ob das wirklich nützlich wäre ist schlecht vorauszusagen. Besser
als gar nichts.
Jedenfalls sind da drei Filter im Spiel: der Hauptauffangsack für die
groben Sachen, dann ein Pre-Filter über der Motoreinsaughaube und
letztlich das aussen angeflanschte HEPA 0.3u Filter. Es sollte schon
einigermassen wirksam sein. Wenn ich nach einiger Zeit die
Staubsackhaube öffne, merkt man kaum Staub in dem Raum. Auch das
Pre-Filter sieht ziemlich sauber aus, obwohl man schon eine gewisse
Verfärbung im Lufteinlausloch feststellen kann. Naja, auf die Spitze
treiben will ich das nicht. Wie gesagt, arbeite ich damit nur hin und
wieder stundenweise, und nicht den ganzen Tag. Aber vielleicht rede ich
mir nur etwas ein und unterschätze das tatsächliche Schadenspotenzial.
Deine professionelle Lösung ist höchstwahrscheinlich ein "Overkill" für
mein Arbeitsprofil. Ist aber gut darüber Bescheid zu wissen. Jedenfalls
danke, es zu erwähnen.
Gerhard
von Stefan M. (derwisch)
Wäre es nicht sinnvoll, den Luftstom mit den abgesaugten Fasern durch
ein Wasserbad zu leiten, so das die Fasern im Wasser gebunden werden?
Ein weiterer (trockener) Filter wäre dann nicht mehr nötig.
Auch nicht ganz wartungsarm, klar.
Aber die Filterwirkung dürfte bei 100% liegen ohne Einbußen in der
Saugleistung.
von Lu (oszi45)
Wasserbad ist zwar eine Idee, bringt aber Feuchtigkeit in den Raum, die
man dann mal messen sollte.
Wasserbad hört sich interessant an, aber wie schon erwähnt hat auch
seine zu beachtenden Besonderkeiten.
Ich fand übrigens einen Thread darüber hier:
https://community.carbide3d.com/t/is-machining-printed-circuit-board-pcb-material-e-g-fr4-garolite-dangerous/167/6
Da wird behauptet, daß ein 0.3u HEPA Filter in der Industrie zusammen
mit Zyklon Technik verwendet wird und den Bestimmungen genügen soll. Man
schlägt auch vor dem Staubsauger einen Zyklon Seperator vorzuschalten.
Das hätte den Vorteil, die Lebensdauer des HEPA Filters zu verlängern.
Ich habe den Zyklon vom anderen Staubsauger in meine Absaugeanlage
eingeschleift und versuchsweise etwas G10 LP Material gefräst. Man sieht
die Wirkungsweise innen recht schön. Das dürfte schon mal den ersten
Filtersack entlasten und ein Abfallen der Saugleistung hinausschieben.
Am Boden des Behälters kann man den G10 Abfall gut sehen. Die Anlage war
beim fotografieren eingeschaltet. Deshalb der sichtbare Nebel. Die
Zyklon Luftbewegung lässt sich schön beobachten.
Im Anhang könnt ihr das (permanente) "Provisorium" sehen:-)
Ich werde es mal ausprobieren. Entleeren ist einfach mit der Bodenklappe
möglich.
von Jürgen C. (cjr)
wird durch das Herumwirbeln der Partikel im Zyklon nicht noch mehr
Feinstaub erzeugt der dann die nachfolgenden Filter noch zusätzlich
belastet? Ich sehe keinen Vorteil der in den Haushaltsaugern verwendeten
Zyklonabscheider im Bezug auf Feinstaub.
 Viele Grüße
Jürgen C. schrieb:
> Hallo,
>  Viele Grüße
Das ist bestimmt der Fall, obwohl ich mir vorstelle, daß die
Kleinstteilchen ohnehnin hauptsächlichden Weg der saugenden Luft nehmen.
Mir geht es aber hier mehr, den groben Teil der Späne dort zu sammeln,
damit ich das Papiersackfilter länger verwenden kann. Auch dürfte die
Saugleistung auf diese Weise länger konstant bleiben, weil mit
zunehmender Füllung da eine Abnahme zu erwarten ist. Auch ist die
Entnahme der Späne im Zyklonbehälter bequemer. Ich vermute auch, daß im
Zyklonauffangteil keine Kleinsteilchen mehr befinden und das Hantieren
mit dem Abfall nicht unbedingt (mehr) gefährlich ist. Eher eine "reine"
Drecksangelegenheit. Mit dem gefährlichen Feinstaub muß auf alle Fälle
das 0.3u HEPA Filter am Ausgangsport des Staubsaugers fertig werden. So
viel ich weiß, fangen normale Staubsaugerfilter nur Partikel bis zu 5u
auf. Ob das allgemein stimmt, kann ich momentan nicht sagen. Die
Hersteller geben solche Kennwerte leider kaum an. Da ist es schwierig,
ohne weitere Recherchen, zu wissen wie die Katze im Sack eigentlich
aussieht. Man nimmt an, daß solche Angaben den Kunden vielleicht nur
verwirren könnten.
Nachtrag:
Am besten wäre es, die Ausgangsluft dann ins Freie gelangen zu lassen.
Das wäre m.M.n. die beste Lösung. Was das HEPA Filter dann noch
durchlässt, interessiert keinen. Ganz besonders, weil die Anlage ohnehin
nur wenige Stunden im Monat in Betrieb ist.
Jürgen C. schrieb:
> Hallo,
> Feinstaub erzeugt
Hi
ich halte den Aspekt für unwesentlich. Da sollte ein langer Saugschlauch
mehr an Kleinstteilchen zerbröseln.
Im Zyklon werden die Feinstteilchen welche nicht abgeschieden werden
können wohl gleich wieder mit der Abluft in den Saugstauber gezogen.
von Jürgen C. (cjr)
Hallo Armin,
ich habe einen Rowenta Airforce Handstaubsauger, bei dem wirbelt der
aufgesaugte Schmutz permanet im Zyklon. Ich finde dieses System nicht
überzeugend. Vieleicht können es andere besser, habe aber keinen
Vergleich.
Bei diesem System wird der normale Staub noch zusätzlich zu Feistaub
zerkleinert.
Viele Grüße
Jürgen
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Überprüfen, ob die Bürsten noch eine ausreichende Länge aufweisen und
ggf. tauschen. Sind die Bürsten zu kurz, steigt idR. das Bürstenfeuer,
da der Anpressdruck nachlässt, was den Kommutator abnutzt.
Falls sich Bürstenabrieb zwischen den Kommutatorlamellen befindet, diese
vorsichtig auskratzen.
Staubablagerungen mit einem weichen Pinsel entfernen.
Grüßle,
Volker
von Vanye R. (vanye_rijan)
Sowas wird man nicht allgemeingueltig beantworten koennen da
es vom Aufbau abhaengt. Bei einem >1000Euro teuren Industriesauger
wuerde ich es erwarten. Bei einem 250Euro Billoteil eher nicht.
Allgemein sehe ich es aber als Problem an das diese ganzen
Filter nur dazu gedacht zu sein scheinen die Menschen vor dem
Staub zu schuetzen. Aber die ganze reingesaugte Luft auch immer
durch den Motor geht weil der die zur Kuehlung braucht.
Der Motor sitzt also im Dreck. Zumindest im dem Feinstaub der
durch den normalen Filter/Sack durchgeht und das macht dir
auf dauer die Lager kaputt.
Als meiner vor zwei Jahren mal krasse Geraeusche gemacht hat
(Lagerschaden)
hab ich den zerlegt. Da ist kein Lager austauschbar ohne was ernstes zu
zerstoeren. Die Lager waren sogar offen! Man sieht deutlich das das
ganze Konzept ueber Jahrzehnte auf maximal preiswerte Produktion hin
optimiert wurde. Jetzt springt natuerlich sofort der deutsche Wutbuerger
aus dem Busch und murmelt sein neuestes Fremdwort. Allerdings muesste
der bereit sein fuer eine ordentliche Reparaturfaehigkeit etwa 50-100%
mehr fuer seinen naechsten Sauger zu bezahlen. (wenn ich das mal als
erfahrener Geraeteentwickler so sagen darf)
Ich hab dann im uebrigen die Lager neu gefettet in der Hoffnung das er
dann noch 1-2Monate haelt um in Ruhe was neues kaufen zu koennen.
Bizarrerweise ist das jetzt aber schon 2Jahre her und er haelt immer
noch. :-D
Vanye
> überzeugend.
Das ist auch, wie viele andere Möchtegernzyklons, auch der meiner Frau,
nur eine Zyklonkrücke!
Ein korrekt konstrueirter ZyklonABSCHEIDER lässt den Staub nur kurz im
Kreis herumwirbeln.
Entweder ist er schwer genug, dann fällt er in den darunter befindlichen
Auffangbehälter oder er wird mit der Abluft in den Filter gezogen.
Im Zyklon wird gar nichts gesammelt und somit kann auch nichts zermahlen
werden.
Moin,
Danke für Eure Reparaturkommentare. Meiner hat noch eine Filzhaube
drübergestülpt. Ob das viel hilft, kann ich noch nicht beurteilen. Naja,
hat über 50 Jahre ohne Service gehalten. Kann also nicht sooo schlecht
sein.
Ich habe mal zum Kommutatorende auf der gegenüberliegenden Seite durch
ein Loch hineingesehen und sah, daß bei den Bürsten geringe
Funkenbildung beobachtbar war. Bei Gelegenheit werde ich mir das näher
anschauen und wenn nötig, überholen. Da dieser in Metall ausgeführte
Staubsauger sehr servicefreundlich aussieht, sollten die Bürsten
austauschbar sein. Mal sehen...
Gruß,
Gerhard
von Walter T. (nicolas)
Das stimmt allerdings für die meisten Naß-Trockensauger nicht. Die haben
einen separaten Kühlluftstrom. Deshalb überlebt der auch problemlos,
wenn der Ansaugluftstrom mal blockiert wird.
(Ich schreibe hier vorsichtig "meistens". Tatsache ist: Ich habe noch
nie einen gesehen, wo das anders war. Aber man weiss ja nie... )
Das lässt sich recht einfach erkennen: Wenn es neben der Ausblaslüftung
noch zwei weitere Belüftungsöffnungen gibt, ist der Motor fremdgekühlt.
Zum Naßfilter in der Werkstatt: Das macht keinen Spaß. Wenn es nicht
unbedingt sein muss, lässt man das besser.
Für episodischen Betrieb ist man vor jedem Benutzen mit dem Füllen und
nachher mit dem Trocknen beschäftigt. Für regelmäßigen Betrieb braucht
man eine solide Anti-Schimmel-Strategie, zumal man das Fungizid ja auch
nicht einatmen mag.
Nie. Wieder.
