Forum: Haus & Smart Home wie funktioniert ein smarter Gaszähler?
von Heinz R. (heijz)
Ich habe hier einen Gastank - im Garten eingegraben
Es ist ein Miettank - der Versorger stellt einen Gaszähler - diesen
musste ich bislang jährlich ablesen
Jetzt soll ich einen smarten Gaszähler bekommen - vermutlich nur ein
Aufsatz der den Reedkontakt auswertet
Wie funktioniert das dann mit dem ablesen?
Ich schätze das hier pro Dorf 2-3 Tanks von diesem Anbieter verbaut sind
- fahren die dann zur Jahreswende die Haushalte ab, lesen per Funk aus?
Oder geht das Ganze per UMTS?  All zu lange wird die Batterie dann
sicher nicht halten
Wollen die gar in mein WLAN oder von mir Strom? - das bekommen sie
sicher nicht
LoRaWAN ist hier auf dem Dorf nicht - und auch UMTS - ganz schlecht im
Keller
Weiss jemand Näheres?
von H. H. (hhinz)
Der Zähler speichert den Stand zum gewünschten Stichtag. Abgelesen wird
dann später, per Funk. Die Reichweite ist gering, aber reicht über deine
Grundstücksgrenze hinaus. Und die Batterie wird über die Balgbewegung
nachgeladen, reicht so problemlos für den Eichzeitraum.
von Sebastian L. (sebastian_l183)
“smart” und “smart”. Sagen wir mal so: Fernablesefähig. Immerhin muss
der Anbieter bald monatliche Verbrauchsabrechnungen erstellen.
Was der Anbieter wählt darf dir egal sein. Es ist sein Zähler.
Es bieten sich an: NB-iot, Sigfox, m2m GSM
für die “drive by” Ablesung: wireless M-Bus, wireless modBus
Die Batterie hält locker 10 Jahre. Dann ist das MID Zerfifikat auch
abgelaufen und das Ding muss eh getauscht werden.
Danke für die Rückmeldung
Ich kann mir halt kaum vorstellen das die dann alle Kunden zum
Zählerstand abrufen abfahren
Proaktiv, über m2m GSM - das packt die Batterie sicher nicht 10 Jahre
lang?
von H. H. (hhinz)
Das kann der Austräger der Lokalzeitung mit übernehmen.
von Oliver S. (phetty)
UMTS wurde 2021 abgeschaltet.
Dachte ich auch, aber 3G hatte ich erst kürzlich überraschend auf der
Anzeige des Smartphones in der Stadt. In dem Falle war das sicherlich
nur ein temporärer Betrieb wegen (Bau/Reparatur-)Arbeiten an einer
LTE-Anlage, weil an der Stelle war ich ein paar Tage später nochmal und
alles war LTE.
Als Klimaaktivist würde ich hier anbringen, dass ein smarter Gaszähler
nur dann smart wäre, wenn dieser den Gashahn zudrehen würde. ;o)
Die Details zur Fernablesung und Umrüstungspflichten sei folgender
Artikel empfohlen:
https://www.hausundgrund-rlp.de/info-service-artikel/articles/12_21_heizkostenverordnung
https://www.bundesbaublatt.de/artikel/bbb_Fernablesung_wird_Standard_in_Europa-3321946.html
https://ratgeber.immowelt.de/a/heizkostenverordnung.html
von Carsten S. (dg3ycs)
Was dann aber nur der beweist wäre das selbst ein so einfaches Gerät zur
Funkbasierten Verbrauchsdatenübertragung um so vieles smarter Wäre als
der "moderne Klimaaktivist"
Als Schlagworte dazu angemessenes Kosten/Nutzen Verhältnis. (Kosten der
Maßnahme zum TATSÄCHLICHEN Effekt der Maßnahme im Hinblick auf
Verhinderung des Schadenseintritts) sowie die leider immer noch von
vielen Unterschätzte "Reaktanz" (Boomerang Effekt) die sich allerorts,
auch und besonders, in den Wahlumfragen und Ergebissen niederschlägt und
dazu führt das einen mit zu viel Druck und Schaden erzwungenen Schritt
nach vor nicht nur einer sondern meist drei oder vier zurück erfolgen.
Mit verheerenden Folgen für Klimaschutz, Minderheitenrechte, sozialen
Frieden. Siehe Trump als Präsident (und möglicherweise ein zweites Mal)
und die aktuelle Entwicklung in den NL um nur zwei von VIELEN Belegen zu
nennen.
> alles war LTE.
3G als Ersatz für die Reparatur einer LTE Zelle halte ich doch für SEHR
Unwahrscheinlich ;-) Die "Radios/Antennen" (Mittlerweile Gebräuchlich
als Synonym für die komplette Basisstation) sind dabei nicht das Problem
sondern das dahinterstehende Netz mit HLR/VLR, Netzmanagement,
Schnittstellen zu den anderen Netzen wie 2G/4G etc. Das was mittlerweile
mit SDR im ganz kleinen auf ein oder zwei halbwegs starken PC läuft sind
in Maßstab der realen Welt ettliche Dutzend Meter an Serverschränken
gewesen, Räumlich verteilt aufgebaut und mehrfach Redudant.
DAS war auch der Grund warum die Abschaltung am Stichtag erfolgte, sonst
hätte man ja auch einfach jede 3G Basisstation bis zum Ausfall oder
nächster Wartung vor Ort laufen lassen können. Oder bis die Frequenz
genau da anderweitig gebraucht wurde.
Nein, den STICHTAG hat es gebraucht weil man da den Hauptschalter der
Serverräume ziehen wollte die jeden Tag ja auch Unmengen an
Energiebedarf für Betrieb und Kühlung haben. Von Wartung und Betreuung
sowie anderweitig benötigter Fläche ganz zu schweigen.
Da baut NIEMAND von den Netzbetreibern eine 3G Basisstation mehr auf um
einen Reparaturfall abzudecken. Einfach weil er das nicht mehr kann.
Da ist eine mobile LTE Zelle vielfach billiger UND einfacher für
Zeitraum X heranzuschaffen und ins Netz einzubringen.
Der Regelfall ist aber das entweder 2G da den Rückfall bildet oder aber
das Gebiet halt für Zeit X unversorgt ist.
Ich bekomme (beruflich) die Ankündigungen der geplanten regionalen
Basisstationsabschaltungen mehrerer Netzbetreiber für die nächsten Tage
zur Kenntnisnahme. (Bundesweit). Und da gibt es merhmals im Monat Fälle
wo dann halt ganze Orte auch mal zwei Tage weitgehend unversorgt sind.
Falls du nicht gerade im Paulanergarten warst, war das was du gesehen
hast war entweder eine Fehlauswertung deines HAndys, eine 3G Minizelle
eines Bastlers, eines Labors oder Uni zu Testzwecken etc oder ganz ganz
vielleicht ist beim Abbau der Alttechnik versehentlich oder für einen
Test zum Abschluss noch ein in der Basisstation vorhander Testmodus
aktiviert worden der kurz einen 3G Träger in die Luft gestellt als du
gerade in der Nähe warst. Ein Testmodus im Sendemodul ohne jede echte
NEtzfunktionalität.
Carsten
Ich habe angefragt wie das funktioniert, ob von mir WLAN oder Strom
nötig ist
Antwort war "Der Smart Meter hat eine eigene Batterie, die hält 8 Jahre
- zusätzlich hat das Gerät ein eigenes kleines Modul um die Daten zu
übertragen - WLAN wird nicht benötigt"
Ich bin gespannt - Steckdose gibts bei mir hierfür definitiv keine...
