Forum: Platinen Closed jumpers in KiCAD
von Andreas B. (bitverdreher)
Wie handelt man am besten in KICAD 8.0 geschlossene Solderjumper und
vermeidet daß DRC meckert bzw. das ziehen von Leiterbahnen erst gar
nicht zuläßt?
Konkret geht es darum, daß ich wahlweise den Jumper drin habe oder ein
IC.
Aktuell mache ich das so, daß ich als Footprint offene Solderjumper
während des Arbeitens verwende und diese nach Fertigstellung gegen
geschlossene tausche. Weiß jemand etwas eleganteres?
Andreas B. schrieb:
> etwas eleganteres?
0R SMD Widerstand statt Solder Jumper und angepasste BOM.
von Boris F. (skyperhh)
Du kannst im Footprint einstellen, welche Netze verbunden werden dürfen,
ohne einen Kurzschluss beim DRC zu erzeugen.
Nutze ich, wenn ich zwei Netze (GND und GND2) miteinader an einer
definierten Stelle verbinden will, siehe Bilder.
Auch eine Variante.
Da meckert DRC zwar immer noch, aber nur 1x pro Jumper. Aber Leiterbahen
kann man jetzt klaglos ziehen.
Danke an Euch beide!
Hallo Boris F und Michael.
Also im Prinzip das gleiche wie "Net-Ties".
Alternative: Einen Footprint erstellen mit getrennten Kupferflächen, die
aber Finger/Labyrinthmäßig ineinander greifen, keinen Lötstopp haben und
so dicht zusammenliegen, dass sie beim Löten miteinander verbunden
werden.
Bei einer Welle geht das fast automatisch, aber beim Reflow müsstest Du
auch noch ein Fenster in der Pastenmaske vorsehen.
Ich persönlich bevorzuge aber die Methode von Boris.
Ein 0 Ohm Widerstand muss aber explizit bestückt und verlötet werden,
sonst ist die Verbindung offen. Verbindest Du aber die Pads des
Widerstandes mit Kupfer, mach der DRC Ärger.
Fast wichtiger sind aber eben die "NC" Jumper, also die immer gebrückt
sind, und nur bei Bedarf getrennt werden. Die sind wichtig bei der
Fehlersuche um Schaltungsteile elegant abzuhängen ohne Leiterbahnen
durchkratzen zu müssen.
Brücken irgendwo herzustellen/anzulöten um eine Verbindung für
Fehlersuche herzustellen ist dagegen meistens eher einfach.
http://www.l02.de
> werden.
Das gibt dann vermutlich Probleme beim Platinenhersteller. Außerdem hat
man dann Probleme, diese Brücken zu trennen. Die werden dann durch HASL
garantiert verbunden. Wenn es nicht durch HASL verbunden wird, kann man
auch gleich einen offenen Jumper verwenden.
Darum geht es ja. Bei meinem aktuellen Beispiel ist das auftrennen des
Jumpers und stattdessen das IC bestücken die Ausnahme.
Falls es interessiert: Es geht hier um eioemn I2C Adressumsetzer, der
nur zum Einsatz kommt, wenn 2 gleiche I2C Bausteine am Bus eingesetzt
werden.
Mmmmh, bei mir meckert der DRC das nicht an, wundert mich jetzt.
Ein 0,5Cent Artikel beim Bestücker.
Irgendeinen Tod muss man sterben.
Ein Solder Jumper muss auch geschlossen werden.
Entweder manuell oder über eine SMD Pastenmaske.
Ein Net Tie verbindet zwei Netze dauerhaft.
Eine BOM ist schnell geändert.
von Bauform B. (bauformb)
Vor allem muss die ja sowieso geändert werden, das IC bestückt sich ja
auch nicht von alleine. Außerdem geht es wahrscheinlich um ein
Logiksignal, also darf der Jumper auch 100R oder 1k haben, was eben
sowieso bestückt wird.
Da mich das auch gewundert hatte, habe ich es nochmals versucht. Vorher
nur mit Footprint aktualisiert im PCB editor. Jetzt nochmal mit
Neuzuordnung (Wechsel zu offenen Jumper & zurück) im Schaltplan (auch
jeweils im PCB editor übernommen).
Jetzt geht DRC ohne Fehler durch.
von Rick (rick)
Ein NC-Jumper nicht...
