Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselblinker nur 1Kanal Blinken .
von Adi (xrerox)
Hallo bin gerade neu hier finde echt interessant was man hier so alles
machen kann. Und hab schon die erste Frage.
Ich baue gerade ein Automodell und möchte  die Lampen über 1Kanal nur
Leuchten Lassen und das andere 2Kanal Blinker fur die Blinker Blinken
lassen siehe Anhang Schaltung. Was muss ich tun, kann mir von euch einer
weiterhelfen ?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Da nimmst du halt z.b. den R1 und die LED raus aus der Schaltung und
schliesst sie direkt an die Versorgungsspannung an, dann leuchtet die
LED schonmal dauernd.
Und das Loch, dass der fehlende R1 und die LED in deine Schaltung
gerissen haben, stopfst du mit einem neuern R1', der entweder genauso
gross ist, wie R1 oder den naechstgroesseren Wert hat.
Oder du laesst die Schaltung, wie sie ist, und schmierst
lichtundurchlaessigen Batz auf die LED1 oder baust sie in was
lichtundurchlaessiges ein und schaltest zusaetzlich noch einen
Widerstand so gross wie R1 und eine LED an die Betriebsspannung.
Gruss
WK
von Teo D. (teoderix)
Kanal 1, Kanal 2.... Ja, alles klar.
Hmmmm, also die Lämpchen in der Schaltung, blinken beide abwechselnd
oder keine.
von Adi (xrerox)
Das ging ja super schnell mit dem Antworten klasse , zu der Frage ja die
Blinken abwechselnd .
von Stefan M. (derwisch)
Die Problembeschreibung ist noch nicht ganz verständlich.
Was meinst Du z.B. mit "Kanälen"?
Hier stinkt's gewaltig nach Fisch!
von Rainer (bauarbeiter)
Für meinen Sohn sein selbstgesägtes Holzauto habe ich eine Blinkled von
Conrad genommen, mit Schrumpfi abgedunkelt, einen Umschalter mit
Mittelstellung und je Pfad eine gelbe Led mit Vorwiderstand...
What?
von H. H. (hhinz)
Stefan M. schrieb:
> What?
Beitrag "Warum Fischsysmbol für "don't feed the troll"?"
von Marcel V. (mavin)
> lassen
Für ein Automodell sieht es optisch besser aus, wenn die Warnblinkanlage
die Blinker synchron blinken lässt. Also schalte die beiden LEDs einfach
in Serie!
Mit dem Umschalter S1 (1xUM) schaltest du über Kanal 1 von deiner
Fernsteuerung das Dauerleuchten ein und mit Kanal 2 schaltest du über
den Ausschalter S2 (1xAUS) das Blinken ein.
von Bernd M. (berndmm)
Ich vermute mal, mit "Kanal" meinst du die Kanäle einer
Funkfernsteuerung. Ein Kanal für Ein/Aus fürs Licht und ein Kanal mit
Mittelstellung Links/Aus/Rechts für die Blinker. Ich würde dafür einen
8-beinigen PIC- oder ATMega-Mikrocontroller nehmen. 2 Eingänge für die
Auswertung der Impulse von der Fernsteuerung und 3 Ausgänge für Blinker
links/rechts und Licht, jeweils mit einem Transistor für die
Stromverstärkung oder bei der Verwendung von Low-Current-LEDs auch
direkt. Der Hardwareaufwand entspricht etwa dem für die Blinkschaltung.
Eine relativ hohe Einstiegshürde ist die Einarbeitung in die
Mikrocontrollerprogrammierung, aber wenn du dich für Modellbau
interessierst kannst du das immer wieder brauchen.
Mit einem Arduino ist die Einstiegshürde etwas niedriger, hier besteht
der Einstieg meist aus einer blinkenden LED. Fertige Programme, hier
Sketch genannt, gibt es zu hunderten, man muss sie nur finden. Und es
gibt hier eine große Community.
Bernd
von Adi (xrerox)
Hi vielen Dank nochmal für die schnellen Ideen und Rückmeldungen Gruß
Du solltest beachten, das die von Dir gezeigte Schaltung nicht für
Spannungen >6V geeignet ist.
von Adi (xrerox)
Ja ist klar habe eine 9volt batterie dran.
Habs genauso wie in ersten Beitrag angeschlossen 1ster vorschag
funktioniert einwandfrei. Danke  nochmals.
Dann solltest Du Steckfassungen für die Transistoren verwenden,
damit sie nach Defekt schneller gewechselt werden können.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wieso eigentlich sind mir als Anfänger die Blinkschaltungen nicht direkt
um die Ohren geflogen, sowohl mit dem bösen Einschaltstrom von
Glühlampen als auch mit mehr als 6 Volt?
Wie konnte ein simpler Multiwipp mit Drehpoti als PWM und FET jahrelang
am Motorrad überleben?
Aber gut, seit ewigen Jahren baue ich Blinkschaltungen eher mit einem
CD4093 oder habe einen µC im Aufbau, der das nebenbei erledigt.
Die Masse der Bastler würden zum NE555 greifen. Ich kann ihn nicht
leiden, aber Adi könnte mal einen Blick darauf tun, wenn es um nur einen
Blinker geht.
Nun, die Transistoren haben, wie man auch im Datenblatt nachlesen kann,
eine höchstzulässige BE-Sperrspannung von ca. 5...7V. Da ich meine
Schaltungen so entwickele, das sie lange leben, habe ich noch nie
ausprobiert, wie lange ein Transistor die dauernde Überschreitung der
zulässigen Grenzdaten aushält. Vielleicht willst Du ja für uns eine
entsprechende Versuchsreihe starten.
FETs haben eine höhere zulässige Sperrspannung. Wenn man deren
typische Sperrspannung von 20V überschreitet, leben sie auch nicht
lange.
> Blinker geht.
Nun, der 555 hat andere Probleme, die man beim Entwurf beachten muss.
Für Blinkschaltungen mit Strömen <200mA ist er aber gut geeignet, weil
man dann keinen zusätzlichen Treiber braucht.
von Mani W. (e-doc)
> CD4093
Eine gute Wahl für sehr viele Anwendungen...
>> eher mit einem CD4093
Es führen viele Wege nach Rom.
