Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 190V Spannung an Audiokabel, Ursache ?
von Pumping A. (pumping_a)
ich bekomme im privaten Tonstudio kleine, britzelige Stromschläge, wenn
ich an die Masse eines Instrumenten-Audiokabels fasse.
Multimeter zwischen Ring des verdächtigen Kables (an Synhesizer A) und
Ring eines unverdächtigen Kabels (an Synthesizer B).
U DC: 2 Volt
U AC: 190 Volt
I: Hab ich mich nicht getraut zu messen (Multimeter kann nur niederomig)
Die Steckerleiste, an der alles hängt ist dabei ausgeschaltet
(Vermutung: Nulleiter getrennt, Phase liegt an). Wenn ich die
Steckerleiste ausstecke geht alles auf 0 Volt.
Mein Hauselektriker sagt mir, um alles was hinter der Wandsteckdose ist,
muss ich mich selber kümmern. Er wird morgen die Wandsteckdose
durchmessen, und er vermutet die ca. 14 Steckernetzteile die ich
verwende als Ursache.
Austausch der Steckerleiste hat es nicht verbessert (außer dass ich nun
die Phase abschalten kann, aber das hilft nicht gegen die 190V wenn
eingeschaltet).
Wenn ich einzeln ca. 14 Netzteile testweise stecke, geht die Spannung
schrittweise hoch, es gibt nicht das eine Netzteil dass es verursacht.
Eines macht 30V, ein anderes addiert noch mehr etc.
Es sind dort Geräte verbunden über: Netzkabel, Audiokabel, Midikabel,
USB-Kabel, Thunderbolt-Kabel (das war auch "brizzelig" am Stecker
außen).
Frage 1: Sind solche 180 Volt Spannugnen tendenziell gefährlich, oder
ist das Netzteil-Noise und bricht ein, wenn ich im Loop bin ?
Frage 2: Wenn tendenziell ungefährlich, kann ich etwas einbauen
(Entstörkondensator ? Wie ?) ?
Frage 3: Wenn tendenziell ungefährtlich, kann ich messen ob es wirklich
ungefährlich ist ? Oder doch gefährliche 190V anliegen ("gefährlich" =
niederohmig aus Stromnetz).
Ziel: Elektrische Sicherheit.
Vielen Dank !
Viele Grüße,
P.A.
Meine bisherige Suche:
- Beitrag "Stromschlag über audiokabel" klingt passend, mit
fehlt die Kenntnis das Wissen zu übertragen. Reicht es, einen
Entstörkondensator zu kaufen ?
- Ich habe zuerst auf tonstudio-forum.de um Unterstützung gebeten, das
ist ggf. zu technisch, deswegen hier semi-cross-posing-haft an die
Elektronik-Cracks.
https://www.tonstudio-forum.de/forum/thread/5332-180v-ac-an-meinem-audiokabel/?postID=32814#post32814
Sorry, ich wusste nicht weiter, gerne bescheid sagen, welches Forum
besser geeignet ist, oder wie ich die Suchfunktion besser füttern kann.
Vielen Dank.
: Verschoben durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
Y-Kondensator im Eingangsfilter des Netzteil des Gerätes gegen Gehäuse
und damit gegen Masse Deiner Audiokontakte.
Altbekanntes Phänomen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzfilter#Geh%C3%A4usepotential
Nein  aber es knackt beim Einstöpfsel und man erschrickt. Die Spannung
bricht aber sofort zudammen.
Pumping A. schrieb:
> kann ich etwas einbauen (Entstörkondensator ?
Die Entstörkondensatoren sind gerade die Ursache.
Viele Audiogeräte haben keinen Schutzleiter, sondern nur einen
Eurostecker. Das ist vernünftig und gewünscht zur Vermeidung von
Brummschleifen. Nur ein Gerät der ganzen zusammenhängenden Anlage sollte
einen Schuko haben, oder eine Erdungsschelle an die ein Erdungskabel zum
Schutzleiter einer Steckdose geht.
Alle anderen Geräte sind dann über die Abschirmung der Signalkabel auch
mit diesem einen Erdungspunkt verbunden. Dann gibt es auch deine
gemessenen Spannungen nicht sondern alles hat 0V.
Nur wenn du ein Gerät ausgesteckt hast, kann sich die Spannung aufbauen,
und dann beim einstecken wieder sofort zusammenbrechen.
Blöder ist es, wenn 2 oder mehr Geräte eine Etdungsverbindung über
Schuko ohne Ground Lift Schalter oder ein Antennenkabel, Sat-Kabel
haben. Dann muss man teilweise Mantelstromfilter zur Vermeidung von
Brummschleifen einbauen.
Denn es darf nur Einen geben. Einen Erdungspunkt.
von Rainer W. (rawi)
Unter wieviel Last hast du gemessen. Unbelastet sind das nur
Hausnummern.
von Bruno V. (bruno_v)
Den Schukostecker der Leiste mal um 180° drehen (rausziehen und anders
rum erneut einstecken).
Nur teure (seltene) Leisten schalten beide Adern, normale mit 50%
Wahrscheinlichkeit "die falsche".
Vielen Dank für die Antworten.
Weitere Infos:
- Zu den aufgeladenen Kondensatoren: Wenn die Netzphase verbunden ist
und der Nullleiter getrennt, messe ich 190V Wechselspannung. Das nur als
Info, falls beim Querlesen meines Posts übersehen wurde, dass es
Wechselspannung ist. Passt das immer noch zur Hypothese der aufgeladenen
Kondensatoren, wenn es Wechselspannung ist ?
- Zum zentralen Massepunkt: Vielen Dank. Die Audiokabel sind gerade alle
nur auf einer Seite eingesteckt. Das einzige, was Geräte miteinander
verbindet ist MIDI (galvanisch getrennt) und USB (und ggf.
Schutzleiter). Ich stöpsele mal den USB-Hub ab zum Prüfen und finde
heraus, welches Gerät zwei/dreiadrig ist.
- Zur Frage nach der Last: Ich habe mit einem Voltmeter hochohmig zwei
Potenzialpunkte gemessen. Das System war ausgeschaltet (Phase lag an,
Nullleiter war getrennt). Ich traue mich nicht, Strom durch die
Potenzialpunkte fließen zu lassen. Soll ich ? (i.e. Amperemeter in
Reihe)
- Zum Drehen des Steckers: Ich habe die Steckerleiste gegen eine
getauscht, die beide Adern trennt. Jetzt ist die Störspannung nur
vorhanden, wenn ich einschalte. Das ist schon mal ein Fortschritt :D
Ideal wäre es, wenn auch im eingeschalteten Zustand keine 190V
Wechselspannung zwischen den Audiokabeln anliegen.
Vielen lieben Dank und viele Grüße,
P.A.
Beide trennen ist nicht ganz so gut wie drehen. Das ist aber nur
marginal.
Du kannst hochohmig erden: 1k gegen schutzleiter. Das erzeugt noch keine
Brumschleifen.  Alternativ noch 2 LEDs antiparallel in Reihe.
von Marci W. (marci_w)
Ja. die Kondensatoren sind nicht "aufgeladen" im Sinne von anliegender
Gleichspannung, sondern haben einen kapazitiven Widerstand, der sowohl
von der Frequenz als auch von der Kapazität abhängt. Da das Ende des
Kondensators, das du indirekt berührst, quasi "in der Luft" hängt, also
nirgend wo der sehr geringe Strom gegen Erde abgeleitet wird, steht z.B.
das Gehäuse unter einer Spannung nahe der Netzspannung. Wenn Du nun das
Gehäuse berührst, spürst du kurz diese Spannung, die dann jedoch sofort
zusammenbricht bzw. Du auf die selbe Spannung aufgeladen wirst.
Der fließende Strom, der zumeist die eigentliche Gefährlichkeit von
Stromunfällen ausmacht, ist durch die niedrige Kapazität des
Kondensators sehr niedrig, so dass absolut keine Gefahr für Leib und
Leben besteht.
Das war jetzt sehr vereinfacht(*), und ich hoffe, ich konnte ein wenig
zur Erklärung beitragen.
(*) Alle, die jetzt die vielen Ungenauigkeiten kritisieren wollen: ich
weiß, dass ich an vielen Stellen stark vereinfacht habe, um auch den
Laien eine einigermaßen verständliche Erklärung geben zu können.
Eine Grafik wäre sicher noch besser gewesen, aber dazu war ich zu faul.
ciao
Marci
von Lu (oszi45)
Ob evtl. ein Entstörkondensator defekt ist oder eine lose Schraube im
Gehäuse herumpruzelt???? Messen wäre nicht schädlich.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator#/media/Datei:Entst%C3%B6rkondensatoren4.png
Wurde oben schon erklärt. EIN Massepunkt ist nötig. Er sollte allerdings
gescheit gewählt werden (damit es nicht brummt). Im Zweifel, wenn
möglich alle Geräte über gemeinsame Schuko-Steckerleiste einschalten,
wenn alle Audiokabel schon gesteckt sind.
Ok, ich bin hier definitiv im richtigen Forum. Vielen Dank für die
vielen Informationen.
Ich lese mich gerade in das Thema Y-Kondensator ein. Ist lange her, dass
ich Prüfungen dazu geschrieben habe. Ich kann mich noch dunkel erinnern,
dass and vielen uC-Eingängen Trenn-Kondensatoren gegen Masse waren
(lässt noise ab, tut DC nicht weh, oder so ...), vlt. war das etwas
ähnliches.
Bottomline: Ich muss verstehen, wie die Masse sich im System verteilt.
(Also wo überall Massepotential ist). Tatsächlich waren die Kabel nicht
eingesteckt. Und wären sie eingesteckt, hätte ich vlt. gar kein Problem
(weil Massen verbunden) ...
Danke auch für den Hinweis, wann ich stecke und wann nicht.
Prüfen werde ich auch, wie oben angeraten, vielen Dank. Dem
Hauselektriker sage ich dann erst mal ab :)
von Michi S. (mista_s)
Dann machs Dir hochohmig genug, daß der Strom jedenfalls klein genug für
den jeweiligen Meßbereich bleibt: I = U / R.
Also einfach einen 10k oder was immer Du halt in der Größenordnung zur
Hand hast in Serie zum Multimeter bei der Strommessung, dann können z.B.
max. 19mA fließen.
von Peter D. (peda)
Die alten 50Hz Trafos hatten nur wenige pF Koppelkapazität zwischen
Primär- und Sekundärwicklung. Besonders störarm sind dabei die Trafos
mit LL-Kern und getrennten Wicklungen auf beiden Schenkeln. Diese
Bauform sieht man daher auch bei hochwertigen Trenntrafos.
Mit den Schaltnetzteilen wurden dann Entstörkondensatoren im nF-Bereich
nötig, also 100-fach mehr Blindstrom und das kribbelt schon ordentlich.
Und bei mehreren kleinen Wandwarzen addieren die sich dann.
Gefährlich ist das nicht, nur unangenehm. Auch hört man ein kräftiges
Brummen, wenn man die NF-Leitungen berührt, also aufpassen auf die
Lautsprecher. Vor dem Stecken erstmal den Lautstärkesteller auf rechts
(ccw) drehen.
von Klaus (feelfree)
Peter D. schrieb:
> erstmal den Lautstärkesteller auf rechts (ccw) drehen.
Rechts ist bei meinen Geräten "volle Pulle"...
Hallo Peter,
das ist schon seit ewigen Zeiten so, und hat IMHO nix mit den
SNT-Übertragern und deren Peripherie zu tun. Da reicht das Wechselfeld
der in der Wand verlegten Leitungen. Wird z.B. bei Sensordimmern etc.
genutzt.
ciao
Marci
vielen Dank für Eure Zeit, mir zu antworten.
Den Tip "Messen ohne Kurzschluss" finde ich klasse :) Ergebnis: 0 mA.
Auch mit Kurzschluss (am 250 mA Fuse I Anschluss des Multimeters): 0 mA.
Ich gehe dann davon aus, dass der Aufbau elektrisch sicher für Personen
ist. Und ich passe beim Stecken auf, dass er auch sicher für die Technik
ist.
Vielen lieben Dank,
P.A.
von Karl B. (gustav)
Schirmwicklung zwischen Sek. und Prim. auch eine Standardlösung.
Die geht an PE.
Hab aber ein anderes Problem. Werde deswegen einen neuen Tread
aufmachen.
ciao
gustav
Unbelastete Spannungen erreichen schnell hohe Werte.
mit nem Multimeter gemessen sagt das nur einen Teil der Wahrheit aus.
nur wenn da jetzt auch noch ein nennenswerter Strom zustande kommt,
wirds gefährlich.
Kürzlich hab ich mich auf einem Schwimmsteg, auf dem Weg zu einer
Stromsäule
so dermassen statisch aufgeladen, dass der Funke aus ca 3cm
übergesprungen ist.
So'n "Knippser" an einem Kleiderständer im Kaufhaus
war noch garnichts dagegen.
Vor Schreck dann fast nach hinten ins Wasser gekippt.
Aber auch hier wieder: mangels Strom kaum Leistung und ungefährlich.
Beitrag #7666020 wurde von einem Moderator gelöscht.
