Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche diesen Ceramic Kondensator
von Ruedi P. (ruedi)
Hallo
Ich suche diesen Ceramic Kondensator.
Wie heisst der genau ? Wo bekomme ich genau diesen ? Oder hätte jemand
solche am Lager ? Sollte mindestens 20 Stück davon haben. Glaube es sind
10n Kondensatoren oder?
Besten Dank für eure Tipps und Hinweise
Gruss Ruedi
: Verschoben durch Moderator
von Jens G. (jensig)
Ruedi P. schrieb:
> Hallo
> Gruss Ruedi
Ja, 10nF Keramik. Scheint ein ganz "normaler" C zu sein, ohne höhere
Ansprüche. Kannst also irgendein 0815-Teil nehmen.
von Wastl (hartundweichware)
Nein!
"Ich suche diesen Keramik-Kondensator."
oder
"Ich suche diesen ceramic capacitor."
Christian S. schrieb:
> Hier
Der hat 100nF, Ruedi braucht nur 10nF.
https://www.ebay.de/itm/261356351925
Der gelbliche Körper sagt Klasse 2 Z5U, der grüne Streifen
Temperaturkoeffizient R6000, der schlechteste, es fehlt ein
Toleranzbuchstabe also 20%, und es fehlt eine Kennzeichnung der
Spannungsfestigkeit, man könnte daraus 400V schliessen, aber er hat nur
50V, siehe das eBay Angebot.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.3
Ich probiere noch einen Vorschlag, der hier?
https://www.reichelt.de/keramik-kondensator-10n-kerko-10n-p9267.html?&trstct=pol_4&nbc=1
Dem Foto nach sind etliche Farbkombinationen gegeben.
Das vorgegebene Dabla dazu:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/kerko.pdf
mfg
von Arno H. (arno_h)
Bei Valvo gab es das in bunt.
Arno
von Hp M. (nachtmix)
10nF 63V, Baureihe EDPU aus dem dereinstigen Valvo Vorzugsprogramm. Ich
weiss aber nicht, wo die den eingekauft haben.
Kennfarbe grün ist eine Typ 2 K10000 Keramik mit einer
Kapazitätsabweichung gegenüber dem Wert bei 20°C von bis zu +10 / -70%
im Bereich von -25..+85°C.
Also ziemlich schlimme Toleranzen.
Du wirst irgend einen anderen 10nF Scheibenkondensator mit ausreichender
Spannungsfestigkeit verwenden können.
P.S.:
20 Stück NOS von der Sorte hätte ich wohl noch, aber wie gesagt, kannst
du auch modernere verwenden. Die sind kaum besser.
von H. H. (hhinz)
Haben die selbst hergestellt, in Stellingen und Langenhorn.
von Gerald B. (gerald_b)
die von den Keramischen Werken Hermsdorf (KWH), sahen ähnlich aus. Das
war dann DDR Produktion
Wastl schrieb:
> Nein!
> oder
Wenn schon, denn schon:
"I'm looking for this ceramic capacitor."
Dieser oft benutzte Englisch/deutsche Mischmasch
ist einfach nur bescheuert.
von Gunnar F. (gufi36)
Harald W. schrieb:
> Mischmasch
Ja! Aber üblich und teils auch nicht wirklich zu vermeiden.
Lautsprecher-Schachteln?
wäre hier möglich gewesen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Also bitte! Die Keramik in einem Keramikkondensator wird enorm
aufgewertet, wenn man sie mit C schreibt. Und Induktivitäten darf man
selbstverständlich nicht "Spule" oder "Drossel" nennen, sondern muß das
Wort "Inductor" oder gar das (subtil falsche) "Induktor" verwenden. Das
weiß doch jeder!
von Joachim B. (jar)
> Jens G. schrieb:
>> Ja, 10nF Keramik.
> Hier?
auf deinen Bildern erkennt man 10n (10nF), du bekommst die richtige
Antwort von Jens und fragst weiter nach einem 100nF, was soll das?
Valvo-Datenbuch 1976, die sind schon recht alt. Ich habe sicher auch
noch ein paar hier. Beim Einstecken brechen die leicht, wenn das
Lochraster nicht stimmt.
Da gibt es noch ein paar Seiten mehr, aber die poste ich nur auf
besonderen Wunsch. Weder bei den Bitsavers noch im Webarchiv habe ich
das Datenbuch gefunden.
Gunnar F. schrieb:
>> Mischmasch ist einfach nur bescheuert.
Nun, ich habe keinen Selbstbeweger mit Viertopfzerknalltreibling.
Einige Wörter wie "Box" haben ja inzwischen Eingang in die deutsche
Duden-Sprache gefunden. "Ceramic" steht dort aber nicht drin.
von Alfred B. (alfred_b979)
-Kisten, eigentlich. Schachteln sind gewöhnlich aus Pappe.
Obwohl, so einige "LS-Boxen" sind das ja ebenso. Hm... 🤔
Vielen Dank für eure Mithilfe. Ich konnte dank euch welche bestellen.
Natürlich entschuldige ich mich auch für die sprachlichen Defizite.
Offenbar haben aber alle erkannt was ich wollte 😃😃
Es geht nicht darum dass du dich unverständlich ausgedrückt
hast sondern darum ein Minimum an Sprach-Stil beizubehalten.
Um die Sitten hier im Forum nicht total abgleiten zu lassen.
Man denke nur mal an "die amper hoch skillen" ....
von Rainer W. (rawi)
Wenn du verraten könntest, welche Aufgabe der Kondensator in der
Schaltung besitzt, könnte man sich möglicherweise viele Diskussionen
sparen.
> sparen.
Wenn Du verraten würdest, welche Art von Gesprächsbedarf Du so hättest,
könnte man dem besser ausweichen ...
von Carsten W. (eagle38106)
Mit eurer dummen Rechtschreibbesessenheit habt ihr diesen Thread bzw.
das Thema  wieder einmal unnötig aufgebläht und Euch zu Idioten gemacht.
Was soll das?
> bzw.
> Was soll das?
Naja, eigentlich war doch der Thread eindeutig gelöst und beantwortet
worden. Warum muß man dann noch nach dem Sinn oder Aufgabe des C fragen?
