Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladegerät / Netzteil?
von Peter N. (alv)
Hi
Auf der Wandwarze eines Black & Decker Lithium-Ladegerätes (Model:
S010QV2400040) steht: Output 8-20V 400mA.
Bedeutet das, es ist eine 400mA-Stromquelle?
Die Leitung zum Ladeadapter ist nur 2polig und es ist keine Meßbare
Spannung drauf.
von Obelix X. (obelix)
Unwahrscheinlich. Auf jedem stink normalen Trafo steht der Ausgangsstrom
drauf und das sind garantiert keine Konstantstromquellen.
bei (m)einem e-Bike Ladegerät ist es so, dass erst eine akzeptable
Schwellspannung vom Akku an das Ladegerät "zurück" gemeldet werden muss,
bevor das Ladegerät selbst "volle Pulle" Energie abgibt. Im Leerlauf
(also ohne angeschlossenen Akku) messe ich da auch nur 3 Volt oder so.
Vielleicht ist das ja bei deiner Lade-Mimik ähnlich.
Vielleicht hängst du zum prüfen des Ladegerät-Verhaltens ein oder zwei
in Reihe geschaltete, ausgenudelte 9V Blockbatterien dran. Die werden
schon nicht gleich abrauchen, wenn die plötzlich für 1 Minute auswärtig
bestromt werden. Damit könntest du schon mal einen Indikator für haben,
ob das Ladegerät "anspringt".
Ein Labornetzteil würde ich nicht dran stecken an den Ausgang des
Ladegeräts, das könnte dir das Labornetzteil übel nehmen.
von Andrew T. (marsufant)
Peter N. schrieb:
> Hi
Keine Konstantstomquelle. Hier:
Es ist eine Spannungsquelle mit Strombegrenzung.
Ja.
> Spannung drauf.
Kaputt.
Er scheint eher 0V zu messen
da dann halt aufmachen und reingucken.
von Sim (Gast)
Nöpp, nur auf manchen Stinknormalen und falls, dann als geschätzter oder
beworbener Imax Wert zur unzuverlässig groben Abschätzung f. Laien.
von Peter N. (alv)
Mich irritiert die Angabe 8-20V.
Das wäre ja keine (Konstant-)Spannungsquelle.
Genau.
Das Steckernetzteil ist verklebt. Ich muß erstmal rausfinden, wie ich
das möglichst ohne Beschädigungen aufkriege.
Na ja, ist eh kaputt, kaputter wirds nicht.
In den Schraubstock einspannen so daß genau es unter der Trennlinie
zusammengedrückt wird, bis es knack macht.
von Peter N. (alv)
Wenn es reparabel ist, muß das Gehäuse danach noch brauchbar sein.
von Jens G. (jensig)
Auf welchem stinknormalen Trafo steht 8 bis 20V drauf?
@Peter N. (alv)
Das dürfte sicher eine KSQ sein, sonst macht die Angabe ja keinen Sinn.
Und wenn da 0V rauskommen, dann liegt es vielleicht einfach daran, daß
es auf eine Gegenspannung von über 8V wartet, und dann erst Strom drauf
gibt. Also schließe doch mal einen Akku an, und prüfe, ob dann Strom
fließt, bzw. die Leerlaufspannung des Akkus hochgeht.
von Harald K. (kirnbichler)
Zeig mal ein Bild des Schildes, auf dem das draufsteht.
von Klaus (feelfree)
Findest du mit der Suche nach der Bezeichnung in wenigen Sekunden.
Ach was. Tut man das.
Ja, tut man. Ich hätte die URL auch selbst gepostet, wenn ich nicht am
Handy in der amazon-app gelandet wäre.
naja, es ist nun auch keine Riesen-Investition (11,53 EUR frachtfrei),
sich da ein neues kompatibles zu besorgen. Dann kann die Arbeit schon
mal weiter gehen. Ud das defekte kann als Bastel-Spass wieder her
gerichtet werden.
https://de.aliexpress.com/item/1005004078359136.html
Es ist doch noch gar nicht gesichert, dass
> das defekte
wirklich defekt ist.
