Forum: Offtopic Vergoldete Kabel-Kontakte für PC?
von Max (silberstar)
ich habe eine Frage zum Thema vergoldete Kontakte. In diversen FOren
liest man ja immer über Pro/Contra, wobei mich diese Frage z.B.
bezüglich HDMI-Aschlüsse oder Ethernet interessiert. Ein Bekannter von
mir setzt darauf und ist voll überzeugt, auch in anderen Bereichen wie
z.B. HiFi. Was ist eure Meinung zu dem Thema und welche Vorteile bringen
diese?
von Stefan P. (form)
Es bildet sich keine Oxidschicht, somit erhöhte Kontaktfreudigkeit und
daher seltener Wackelkontakte.
Danke für die schnelle Antwort. Also lohnt sich deiner Meinung nach der
Mehrpreis? Gibt es auch einen technischen Mehrwert wie etwas bessere
Leifähigkeit? Ich meine sowas mal irgendwo gelesen zu haben...
von Lodda (ol_grumpy)
> Leifähigkeit?
Nein
von Christian B. (luckyfu)
Nein, Gold und Nickel leiten deutlich schlechter als Kupfer. Aber Gold
oxidiert sehr schlecht, weshalb es als Kontaktmaterial gern genutzt
wird. Aber zwischen dem Gold auf dem Kontakt und dem Kupfer im Inneren
muss immer noch Nickel sein, damit das Gold davon abgehalten wird, in
das Kupfer zu diffundieren. Das würde es sonst nämlich nach kurzer Zeit
tun.
p.s.: Im Hifi Bereich spielt es fast keine Rolle... Erst recht nicht,
bei Tos-link oder Schuko Steckern Wenngleich manche Foren anderes
behaupten.
von Peter D. (peda)
Es gibt nicht pauschal den Kontakt. Auch muß man unterscheiden, welche
Signale darüber gehen.
Kontakte in Relais, Schaltern, Tasten, wo kleine Analogsignale drüber
gehen, sollten vergoldet sein.
In Steckverbindern hat man oft hohe Andruckkräfte (Cinch), da ist das
völlig unnötig.
Und bei digital spielt das auch keine Rolle. Entweder die Verbindung
steht, oder steht nicht.
Das größte Problem bei Steckverbindern sind oft die Kabel (Aderbruch an
den Knickstellen), kalte Lötstellen, Krimpungen oder mangelhafte
Zugentlastung, Verriegelung. Bekanntes Beispiel für mistige Stecker sind
RJ-45.
von Soul E. (soul_eye)
Gerade bei billigen Kabeln hast Du oft Chinagold. Das muss man dann
erstmal mit feinem Schleifpapier oder einem Glasfaserstift anrauhen,
damit es überhaupt Kontakt gibt. Die gelbe Farbe, die die Brüder dafür
verwenden, leitet schlechter als eine ordentlich vernickelte Oberfläche.
von Greg B. (gregbowers)
Hello
As per my view  gold plating offers many  benefits.  Gold is highly
resistant to corrosion, which helps maintain a reliable connection over
time, particularly in environments with high humidity or exposure to
elements. Gold is an excellent conductor of electricity, providing low
resistance and ensuring minimal signal loss or interference. but  it
depends on individual preferences, budget considerations etc
von Rbx (rcx)
Greg B., könntest du mir einen Gefallen tun: Einfach mal die Audioforen
durchsuchen nach gewissen Buzz-Word-Elementen und dann einen kleinen
Buzzword-Katalog für die Ings hier zusammenstellen?
Mit gut evaluiertem Textmaterial könnte man durchaus eine Menge Kohle
machen.
Man könnte ja auch seine Kopfhörer-Kontakte am PC versilbern, und
meinen, dann verbessert sich die Basswiedergabe da. Viel
empfehlenswerter wäre aber doch, den Kopfhörer auszutauschen. Das macht
aber keiner, und das ist auch sehr umständlich, eine Vielzahl an
Modellen zu testen - also stürzt man sich auf einfache Hintergründe, wie
Steckdosen-Optimierung oder teurere Kabel aus dem Supermarkt - was sich
etwas leichter realisieren lässt und einem das Gefühl gibt, man hätte
was gewonnen für seine "Gold-Öhrchen".
Wobei man früher (ist vielleicht immer noch so) durchaus auch bei
Thomann nachschauen konnte, oder fragen konnte, welche Kopfhörer für
welchen Geschmack eine gute Basswiedergabe haben.
von Harald K. (kirnbichler)
Ganz wichtig
Vergoldete Toslinkstecker.
Danke für die Antworten :-)
Ich habe noch mal etwas im Netz geschaut und da gibt es zu dem Thema ja
ebenfalls zahlreiche verschiedene Meinungen und Beiträge mit Pro/Contra
zu dem Thema, z.B. auf den Seiten
https://www.pcwelt.de/article/1170259/die-wahrheit-ueber-vergoldete-kabelstecker.html,
https://www.dresdnersilber.de/de/galvanische-oberflaechenveredelung/vergolden
https://praxistipps.chip.de/vergoldete-kabelstecker-ist-das-sinnvoll-das-muessen-sie-wissen_95673
die sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigen.
Persönlich finde ich z.B. den dort genannten Punkt "Gold hat generell
den Vorteil, dass es nicht korrodiert und deshalb immer für den besten
Kontakt und geringen Übertragungswiderstand sorgt." sehr interessant.
Das heißt, dass der Vroteil von vergoldeten Stecker insbesondere in
langlebiger liegt, oder?
