Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wann kann Li-Ionen Batterie als 0% angesehen werden?
von A. A. (dieahnungslosen)
in meinem IoT-Projekt habe ich Sensor-Boxen gebaut, die einen Xiao ESP32
C3 beinhalten. Die Boxen sind batteriebetrieben und ich messe die
Spannung der Batterie (und die Leistung) mithilfe eines INA219. Ich
würde mir gene in meiner App den aktuellen Batteriestand anzeigen
lassen, bin mir jedoch unsicher bei der Skalierung. Ab welcher Spannung
läuft meine Box nichtmehr? <3,3 V da dies die Betriebsspannung des ESP32
ist? Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
: Verschoben durch Moderator
von Jörg R. (solar77)
A. A. schrieb:
> Ab welcher Spannung läuft meine Box nichtmehr?
Labornetzgerät nehmen und ausprobieren.
Werde ich machen. Aber ist mein Gedankengang richtig, wenn ich die
SPannung der voll geladenen Batterie (ich denke mal so 4,1 V) als 100%
und dann die Spannung, ab welcher der ESP32 nicht mehr funktioniert, als
0 % für meine Skalierung verwende?
Für Deine Skalierung kannst du es eigentlich so machen. Ein Lithium-Akku
ist bei ca. 3,3V aber noch nicht leer.
Super, danke dir für die schnelle Antwort!
Nachtrag:
Aber eigentlich brauchst Du dafür ja keine Skalierung in %. Du erkennst
ja auch nicht wann der Akku noch z.B. 50% hat, denn die Entladekurve ist
nicht ganz linear.
von Hmmm (hmmm)
A. A. schrieb:
> Ab welcher Spannung
> ist?
Sicherer Betrieb: Datenblatt befragen.
Glücksspiel: Ausprobieren und hoffen, dass es unter allen Bedingungen
(insbesondere Temperatur) und auch mit unterschiedlichen Geräten
funktioniert.
Es ist halt ungünstig, wenn das eine Gerät bis 0% funktioniert, während
das andere schon bei 5% aussteigt.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Der Zusammenhang zwischen Rest-Kapazität und Akkuspannung ist nicht
linear. Im Anhang ist die Kurve für einen Huawei 800mAh Akku (den gabs
mal bei Pollin). Der Verlauf hängt vom Akku-Typ ab (Akku-Chemie) und
auch die Temperatur und die Belastung spielt da mit rein.
Mit linearer Interpolation wird das nur eine Schätzung. Für Stufen von
25 - 50 - 75 - 100% wird das reichen. Aber mehr nicht.
Die Grafik zeigt auch einen neuen Akku. Die Kurve wird sich ändern wenn
der Akku älter wird, u.a. weil der Innenwiderstand steigt.
von Jens M. (schuchkleisser)
Wenn das Gerät 0% anzeigt, sollte das unter allen widrigen Umständen und
Toleranzen sowie inklusive Alterung immer noch zum sauberen Runterfahren
reichen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Man darf auch gerne Datenblätter bemühen, für die Masse aller ICs sind
10% Spannungstoleranz zulässig. Zusätzlich muß man schauen, was der
vorgelagerte Spannungsregler schluckt und kommt damit auf den Wert, wann
man abschalten muß.
Ich habe einen Aufbau mit einem AT328, MCP1702-3V3, ADS1115, OLED und
weiterem Kram. Da zeige ich unterhalb 3,45 Volt eine Warnung und trenne
unter 3,26 Volt. Das ist die Grenze, wo ich noch sicher kurz über 3,0
Volt bin und keine kaputten Daten befürchten muß.
Skalierung im Sinne von xx-Prozent Ladezustand klappt nicht, dafür sind
die Spannungsverläufe von LiIon zu unterschiedlich und krumm.
Aber, Du hast einen INA219, der sowohl Spannung als auch Strom ziemlich
genau messen kann. Aus Strom und Zeit lässt sich der Ladezustand
errechnen, vielleicht finden sich unter "Fuel Gauge" sogar
Programmbeispiele.
Der ist ja ziemlich freundlich, die Spannung fällt halbwegs linear. In
Deinem Beispiel könnte Ladezustand über Spannung halbwegs klappen. Ich
kenne andere, wo der mittlere Bereich deutlich flacher ist, je nach
Hersteller und Last variiert das deutlich.
> reichen.
Es kommt auf die Anwendung an. Wenn Daten gespeichert werden, muß man
definiert runter bevor sie kaputt sind. Werden Daten nur erfasst und
direkt per Funk gesendet, egal, dann verreckt der ESP, ohne dass
irgendwas kaputt geht.
Auch dann gilt: unter allen Umständen inklusive Alterung muss ein LWT
noch sicher überkommen.
Und je nach Batterie ist es u.U. auch sinnvoll, das man undefinierte
Zustände verhindert. Sonst geht evtl. was kaputt, läuft aus oder kommt
nicht mehr sauber hoch nach dem Batteriewechsel.
