Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Galvanisch getrennter, bzw. isolierter DCDC Wandler
von Alexander (jaaalexander)
Hallo zusammen, ich entwerfe im Moment eine Platine und möchte 3,3 V und
5 V auf der Platine zur Verfügung haben. Insgesamt benötige ich 15 3,3 V
Spannungen und 15 5 V Spannungen. Dabei sollen die Spannungen galvanisch
getrennt voneinander sein. Da mir dafür jedoch der Platz auf der
Oberseite der Platine fehlt, sollen die Wandler auf der Unterseite
mittels SMD verlötet werden. Meine Spannungsversorgung sind 12 V DC.
Trotz längerer Suche, habe ich keine passenden Bauelemente gefunden, die
den gewünschten Zweck erfüllen. Habt ihr auf Anhieb eine Idee, welche BE
ich hierfür nutzen kann? Wichtig ist 12 V DC Eingangsspannung 3,3 V
Ausgangsspannung beziehungsweise 5 V Ausgangsspannung, voneinander
isolierte Ein- und Ausgangsseite und SMD. Wenn möglich gerne als IC, ich
bin aber auch für Schaltbeispiele offen und dankbar. Danke für die
Hilfe.
von H. H. (hhinz)
Klingt merkwürdig.
von Wolf17 (wolf17)
Wie dick muss die Salamischeibe sein? Angabe bitte in Watt.
1 Watt Ausgangsleistung sollte bereits ausreichen
von Marcel V. (mavin)
Wie dick darf der Trafo mit seinen 30 Stück einzeln voneinander
galvanisch getrennten Wicklungen sein? Also wieviel Platz in Millimeter
ist unter der Platine noch übrig?
von Jörg R. (solar77)
> V und 5 V auf der Platine zur Verfügung haben. Insgesamt benötige
> ich 15 3,3 V Spannungen und 15 5 V Spannungen.
Du benötigst ingesamt 30 DC/DC Wandler auf einer Platine und hast keinen
Platz?
Erzähl mal etwas über das Projekt.
Aktuell bist Du für mich ein neu angemeldeter User mit einem
merkwürdigem Problem.
Wann kommt das Salamischeibchen das es nix kosten darf?
Wischi-Waschi Angabe.
Bisher ist die Platine noch nicht final entworfen, weshalb ich bereit
bin mich dementsprechend nach den Wandlern zu richten und die Größe
anzupassen ^^.
von H. H. (hhinz)
Wieder mal ein hochgeheimes Projekt...
Holzweg, ich hör dir trapsen.
Steht die Größe der Platine nicht schon fest?
Alexander schrieb:
> Da mir dafür jedoch der Platz auf der Oberseite der Platine fehlt,
> sollen die Wandler auf der Unterseite mittels SMD verlötet werden.
Und was heißt „mittels SMD verlötet..“?
Hast Du noch Popcorn von dem anderen Thread?
von H. H. (hhinz)
Nö, aber die Bestellung beim Agrargroßhandel ist raus.
Ähm. Da wirst du wohl einen Trafo brauchen.
Das sind die Dinger (je nach Leistung, über die du NATÜRLICH nichts
gesagt hast)
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tma-1-w-5-v-200-ma-sil-7-tma-1205s-p120449.html
https://www.mouser.de/ProductDetail/XP-Power/IVB0112S3V3
Und noch mehr Popcorn.
> Platz?
Das Platzproblem ist meinen Anschlüssen geschuldet, dir bereits einen
Großteil der Oberseite einnehmen. Um die Platine nicht unnötig größer zu
machen als nötig, möchte ich die Unterseite hierfür verwenden.
Der Preis ist in erster Linie zweitrangig..
Das ich in erster Linie keine THT Bauteile verwenden will, sondern
lieber  SMD verwenden möchte.
Unabhängig von der Sinnhaftigkeit und meinen Einsatzzweck, kann man
trotz dessen versuchen mir bei meinem Vorhaben zu helfen, oder den
Beitrag direkt überspringen.
Als neues Mitglied verliert man direkt den Spaß am Austausch und hat
fast schon Angst einen Beitrag zu veröffentlichen.
Habe ich mir gedacht, nur ist deine Formulierung komisch.
Auch als neues Mitglied kann man im Eröffnungsthread vernünftige und
wichtige Informationen posten. Dein Vorhaben klingt halt merkwürdig und
ist typisch für jemanden „neuen“.
Wie schon geschrieben geht es wohl um ein Geheimprojekt.
In Summe darf man halt skeptisch sein.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Dann begib dich auf die Webseite des Distributors deines geringsten
Mißtrauens und bestelle die Teile.
Pollin hatte mal fabelhaft günstige (€0,95) Traco TES 1-1211. Das ist
ein 1W DC/DC von 12V auf 5V in SMD. Größe ca. 13x8x7 mm³ (LxBxH). Die
gibt es mit verschiedenen Ausgangsspannungen.
von Markus E. (markus_e176)
Die parametrische Suche diverser Distributoren hilft hier recht gut.
z.B. mouser:
https://www.mouser.de/c/power/dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters/isolated-dc-dc-converters-smd/
Die SA01S1205A oder SA01S2405A gäbe es beispielsweise mit 24V oder 12V
Eingangsspannung. Genau 15V Eingangsspannung sind etwas ungewöhnlicher,
müsste es aber auch geben.
Vielleicht sogar mit mehr als einem Ausgang, das spart nochmal
Platinenplatz.
Du könntest auch noch etwas zu verfügbarer Genauigkeit der
Eingangsspannung (sind die 15V schon festgelegt oder gehen auch 12 oder
24) und benötigter Genauigkeit der Ausgangsspannung sagen
(möglicherweise muss die Spannung aus dem DCD-Wandler höher sein und
noch ein linearer Regler dahinter).
Und vielleicht ist auch die nötige Isolationsspannung interessant.
von Wolf17 (wolf17)
Das es sich hierbei um kein alltägliches Projekt handelt, dem bin ich
mir bewusst. Nur sind die Anforderungen dementsprechend, welche ich
bestmöglich umsetzen will. In manchen Bereichen und Branchen ist es aber
notwendig und erforderlich.
Warum und wofür dürfte aber auch zweitrangig und für die Beantwortung
nicht notwendig sein.
Danke an @laberkopp, @a-za-z0-9 (auch wenn es wohl genannte DCDC nicht
mehr bei Pollin zu kaufen gibt uns bei anderen Distributoren deutlich
mehr kosten), @markus_e176 und @wolf17 für Hilfestellungen und passende
Vorschläge!
von Harald A. (embedded)
Die 12V auf 5V wandeln (wieviel Leistung brauchst Du?), dann
https://www.we-online.com/de/components/products/MAGIC-FIMM
von Roland E. (roland0815)
Wenns auch diskret werden darf, schau dir mal den TI SN6501 an.
Offenbar genau so zweitrangig wir die benötigte Leistung, ob 0.1W oder
100W  egal, scheiss drauf, bloss nicht konkret werden.
von H. H. (hhinz)
Bei Tabletten ist ja auch nur die Farbe relevant.
Alexander schrieb:
Ach so.🤔
Alexander schrieb:
> ..uns bei anderen Distributoren deutlich mehr kosten),
Sollte wohl „und“ heißen.
Wie gesagt, Wischi-Waschi Angabe. Und das 1W (oder wieviel auch immer)
bei 3,3V bzw. 5V nicht den gleichen Strom bedeutet ist auch zweitrangig.
von Zino (zinn)
Es gibt auch SMD-ICs (SOIC-16 wide) mit integriertem Trafo: ADuM5000W
und Brüder. Allerdings schaffen die nicht 1 W.
Ja, speziell bei den "blue pills". :-)
von Alfred B. (alfred_b979)
> 100W  egal
Es ist IMMER NOCH unklar, welche Belastbarkeit jeder
Wandler-Ausgang haben sollte.
[Worauf sich
exakt bezieht, wurde nämlich nicht näher ausgeführt...
Falls Du immer noch nicht verstehst: 1W insgesamt, oder
1W jeder Ausgang, egal ob 5V oder 3,3V ... oder aber 1W
gesamt jeweils für eine 5V + 3V Kombination (wobei dann
auch die Aufteilung der 1W unklar), oder ... WAS GENAU?]
Des weiteren:
Es ist IMMER NOCH unklar, wie viel Platz (und wie dieser
bzgl. Abmaßen vorhandener, UNABÄNDERLICHER Gegebenheiten
eingeschränkt wäre).
Deine Angaben sind schlicht nutzlos für zielorientierte
Beratung - alles ist pure Glückssache bis totaler Quatsch.
Alexander schrieb:
Offtopic / nur zu Deiner Info:
"SMD" = "Surface Mount Device"
Auf Deutsch: "Oberflächenmontierbares Bauteil".
Und "mittels SMD verlöten" hieße, Du willst irgendwas
(ich nehme halt mal an: Surface Mount Devices? (grübel))
MITTELS SURFACE_MOUNT_DEVICES VERLÖTEN.
Die Vorstellung wirkt schon befremdlich/verwirrend...
Offtopic /end - aber BTW:
Ja, aber nur, indem man sich dazu von Dir ausreichend -
bisher nämlich nur Dir bekannte - Infos NACHzubesorgen
versuchte (wobei Du bisher leider nicht mitspieltest).
Das verdankst Du voll und ganz Deiner "Verschwiegenheit".
von Michi S. (mista_s)
von Bauform B. (bauformb)
Bei 12V Eingangsspannung muss man davon ausgehen, dass es z.B. von 5 bis
28V funktionieren muss und 42V überleben muss? Oder reicht 9 bis 18V,
aber außerhalb des Bereichs muss definiert abgeschaltet werden?
Zum Ausgleich braucht man evt. nur 15 Wandler, weil ein Linearregler
3.3V aus 5V machen kann.
Je kleiner und billiger die Wandler selbst sind, umso mehr Fläche
braucht man für Eingangsfilter. Und für Audioanwendungen braucht man
auch Ausgangsfilter.
Gut, dass mich das nichts angeht ;)
von Fabian H. (fabianh84)
Welche Anforderungen gibt es an die galvanische Trennung?
Funktionsisolation, Basisisolation oder verstärkte Isolation?
von Peter D. (peda)
Das wäre ein Punkt, wozu konkretere Angaben nötig sind.
Ein DCDC ist kein ideales Bauteil. Man hat z.B. kapazitive Einkopplung
der Wandlerfrequenz (25kHz..1MHz). Für störarme Anwendungen kann es
daher sinnvoll sein, einen 50Hz Trafo mit 15 Sekundärwicklungen zu
nehmen.
Auch ist die Isolationsspannung ein weiterer wichtiger Punkt.
Statt DCDC könnten auch Differenzverstärker eine Lösung sein.
Je mehr Geheimniskrämerei, umso unbrauchbarer sind daher die Antworten.
Neben der reinen isolierten Stromversorgung müssen vermutlich auch noch
irgendwelche Signale übertragen werden. Daher wäre es durchaus
angebracht, beides zusammen zu betrachten, denn es gibt ja auch
Datenisolatoren mit integrierter Stromversorgung bzw. umgekehrt. Und
wenn es nur darum geht, einzelne galvanisch getrennte, langsame
Digitalausgänge anzusteuern, kann man ggf. auf einen Optokoppler o.ä.
verzichten, sondern gleich einen DC/DC-Wandler mit Steuereingang
verwenden. Und müssen wirklich alle drölfzig Kanäle auch untereinander
getrennt sein?
Und die Aussage "mittels SMD verlötet" kann man nur so verstehen, dass
der TE - aus welchem Grund auch immer - SMD-Bauelemente einschmelzen und
als Lot verwenden will. Das schränkt die möglichen DC/DC-Wandler auch
drastisch ein.
> drastisch ein.
Er muss ja nicht den kompletten Wandler einschmelzen, vielleicht will er
nur das Lot rückgewinnen. Das würde erklären, warum er 30 Stück braucht.
